Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 30.07.2016, 21:13   #1
сергей3110161 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
ПОМОГИТЕ
друзья помогите что может быть такое тосол выкидывает безбожно всё новое:прокладка под головой,помпа,термостат радиатор промыт и внутри и снаружи на холостых работает нормально но чуть газанёшь и начинает плавать тосол в расширительном пока газуешь расширительный пустой но как только выравниваются холостые начинает подниматься тосол в бачке почти до самой горловины и уходит на минимальный уровень двс змз 402
сергей3110161 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:18   #2
shtepsel_ Мужской
Авто: Газ31029
Солидарность: 20
39 (Абсолютный Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
Привет! в расширительном не бурлит? Выхлопом\паленой резиной оттуда не пахнет? Если презерватив надеть на горловину расширительного - надувается?
П.С. Так всё же тосол выкидывает, или уровень плавает?
Последний раз редактировалось shtepsel_; 30.07.2016 в 21:20.
shtepsel_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:27   #3
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
В РАСШИРИТЕЛЬНОМ НЕ БУРЛИТ ПРО ПРЕЗЕРВАТИВ НЕ ПРОБОВАЛ
Добавлено через 41 секунду
С ВЫХЛОПОМ ТОЖН ВСЁ ХОРОШО
Добавлено через 5 минут 53 секунды
НА ХОЛОСТЫХ УРОВЕНЬ ПЛАВАЕТ А НЕМНОГО ПОГАЗОВАВ НАЧИНАЕТ ВЫКИДЫВАТЬ А ИЗ ЗА ЗАЖИГАНИЯ НЕ МОЖЕТ?
Последний раз редактировалось сергей3110161; 30.07.2016 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2016, 21:33   #4
1973 Игорь Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 402 дв, к-151 до 2016, ГАЗ 2410, дв. 402, ДААЗ 2107
Солидарность: 223
30 (Абсолютный Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
У меня было подобное, оказалось воздушная пробка. Может быть в печке или в патрубках. Вылечил по совету форумчан, заехал на пригорок (морда вверх) заглушил, отвинтил датчик (самая верхняя точка на двиг.) Выпустил воздух, датчик на место и стоя на пригорке хорошо прогазавать (выгнать воздух из шлангов печки). Кстати, у тестя на ИЖ Ода вылечили точно так же. Грелась после замены термостата.
Поищи по форуму, много тем на предмет греется машина. Мне помогло.
1973 Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:36   #5
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
А ЕСЛИ СТОИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМПА ВСЁ РАВНО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБКА?????????????????????
Старый 30.07.2016, 21:41   #6
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
66 (Абсолютный Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, когда и после чего началось?
PEROVO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:42   #7
Рындин Мужской
Осваивается
Авто: газ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
Можно описать какая температура и когда все это начинается.
Рындин вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:44   #8
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
ЗАБРАЛ МАШИНУ У ЗНАКОМОГО ПОСЛЕ 4 МЕСЯЦЕВ ПРОСТОЯ ПРИЧИНА МНЕ НЕ ИЗВЕСТНА
Старый 30.07.2016, 21:46   #9
1973 Игорь Мужской
Клубовец
Солидарность: 223
Re: ПОМОГИТЕ
Цитата:
Сообщение от сергей3110161 Посмотреть сообщение
Пре чем здесь дополнительная помпа? Уровень начинает плавать после подгазовки??? Посмотри на шланги печки, может воздух остаться? Я не утверждаю, просто у меня в похожей ситуации был воздух, который успешно выгнал. На заведенной проверял один раз так: снимал на холостом ходу шланг на печку (только быстро надо делать) напор тосола струей, или так себе? Может ведь и помпа хреново качает.
Старый 30.07.2016, 21:57   #10
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
Цитата:
Сообщение от 1973 Игорь Посмотреть сообщение
ПОМПЫ 3 ТОЧНО ПОМЕНЯЛ ИНИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Цитата:
Сообщение от Рындин Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось сергей3110161; 30.07.2016 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2016, 22:11   #11
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, вы вопросы читаете? когда и при каких обстоятельствах и температуре это начинается?
Старый 30.07.2016, 22:12   #12
vagimqwerty Мужской
Авто: Gazel - 2705 1999g ldbu 402
Солидарность: 1
120 (Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, Проверь, идет ли ОЖ через тонкие патрубки в РБ? Сдерни тонкий шланг с корпуса терма, идет ли ОЖ через него, и свари терм в кастрюле, новый, не значит, качественный, посмотри при какой темп он открывается.
vagimqwerty вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 23:12   #13
dantist72 Мужской
Авто: волга 3110,змз 402 на микасе
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
Смотри радиатор на протечку и паро отводящие патрубки на расширительном бачке на проходимость ,оба случая самому мозг выносили по очереди-тоже тосол выплескивался (воздухом выдавливало после больших оборотов),замена на новый радиатор и сверление патрубков сверлом помогла.
dantist72 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 08:52   #14
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Аватар для Казбек 26
Авто: газ М-21 63 г.в. Хендай Солярис 1.6 АТ
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Солидарность: 137
129 (Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, На термостате точнее на его корпусе есть маленькое отверстие если при установке помпы патрубков и т.д. использовался герметик возможно подогнало туда шанкр и забило это отверстие Вот и будет такая бяка как ты описываешь, сталкивался однажды с подобным
__________________
Глаза боятся - руки делают! Что бы содержать волгу надо ее просто полюбить
Казбек 26 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 11:10   #15
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, ну а температура какая? кипит или нет?
Ответ
Социальные закладки
Метки
555
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
