кпп с газели на волгу.
jokey
17 Авг 2012
Добрый день. Есть у меня кпп с Газели с 406 двигателем,если поставить её на газ3110 с 406 двигателем что то изменится? Будет машина быстрее или наоборот медленее? Или кпп газель и волга обсолютно одинаковые?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Отличаются все передачи, кроме четвертой (прямой). У Газели они более короткие.
Еще у Газели длиннее кулисса, при установке оной от Волги получаются очень короткие хода переключения с соответствующим увеличением усилия.
Ну, и привод спидометра, естественно, расчитан на другую ГП и другие колеса. Хорошо бы его поменять, однако для этого требуется разборка коробки ЕМНИП.
волод
25 Май 2010
282
119
Я ставил на предыдущую машину(31029) кпп от газели.Менял рычаг переключения и "домик" на волговские,привод спидометра не менял.Спидометр показывал в +15-20%,и почему то чехол рычага кпп часто приходилось менять,т.к.рвался .По скоростным показателям понравилась лучше чем 4х ступка.
волод
25 Май 2010
282
119
Просто говорят что машина станит лучьше тянуть,а в скорости будет проигрывать.
Слишком ощутимой разницы по тяге не заметил,а по скорости больше понравилось по сравнению с 4х ступкой,которая стояла до газелевской кпп.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В сравнении с какой КПП, четырехступенчатой?
Посмтрите в и-нете передаточные отношения разных КПП на всех передачах.
На прямой все будет без изменений, первая - более медленная и, соответственно, с бОльшей тягой. Остальные -- не помню :)
megab00m
8 Май 2011
210
89
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Не знаю.. Скорее, опорный входного вала.
Выжимной обычно не снижает шум при выжиме сцепления.
Вот не надо, умирающий выжимной может не только шуметь, но еще и вибрацию на педаль давать, шум обычно прекращается когда его подопрешь, то есть выжмешь, а подшипник первичного вала гудит когда включена передача.
