кран масл. радиатора.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
потек кран масл. радиатора.купил новый ,притер пастой для притирки,со сменой масла поставлю,а где гарантия,что он опять не потечет? а нужен ли радиатор вообще или это рудиментарный орган достался так сказать от древних предшественников.сейчас ведь масла уже не те,что в старые времена.
M
mr.Alexmur
А ты сделай вывод сам. Узнай ресурс Вазовских двигателей без масленного радиатора и ресур Газовских.
Зимой он не нужен, а летом думаю охлаждение масла для двигателя не помешает. Самое плохое для двигателя это его перегрев!
M
mr.Alexmur
У меня на Волге тоже подкапывает но не значительно. Пока менять не буду, но и выключать его не собираюсь. Дешевле подлить раз в месяц масла чем уменьшать ресурс двигателя. Рука не поднимется.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Масляный Радиатор конечно нужен.А краник я просто выкинул. Вместо него вкрутил специально выточенный переходник.На зиму перегибал и перевязывал проволокой шланг обратки.По колхозному,конечно,но зато от одной течи избавился.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
считаю что кран не нужен у нас не африка в эксплуатаци имел не оду машину и ресурсы их небыли меньше а и даже больше так как давление на двигателях без мас. радиатора выше. что не приводит к голоданию на холостых оборотах
M
mr.Alexmur
Если при открытом кране маслянного радиатора в двигателе падает давление масла то я считаю надо искать причину в другом а не перекрывать обратно кран. Это не спасет. А вот посмотреть маслянный насос или еще то что относится к давлению масла в двигателе не помешает.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Alexmur написал(а):
Если при открытом кране масленного радиатора в двигателе падает давление масла то я считаю надо искать причину в другом а не перекрывать обратно кран. Это не спасет. А вот посмотреть маслянный насос или еще то что относится к давлению масла в двигателе не помешает.
Это не миф а реальность при открытии крана давление падает от 0.5 до 1 это проверенно и не на одной машине
M
mr.Alexmur
Но двигатели этих машин и сделанны под работу с маслянным радиатором. Значит насос в них расчитан на это? А если перекрыть еще какой нибудь путь масла в двигателе то давление естественно еще возрастет, но не факт что от этого станет лучше.
Н
Неблондинка
Верно совершенно, кто спорит. Но я о чем - если дома кран потек, можно его тоже перекрыть и течь ничего не будет. Но тогда и без воды сидеть. А можно поменять кран, и будет счастье. Если кран радиатора потек, так поменять конечно, зачем самодеятельностью заниматься, пытаясь найти другие хитроумные способы решения этой проблемы.
И
инженеР
если на холостых давления не хватает это нужно маслонасос смотреть. там, кстати, клапан есть, который при снижении давления ниже определенного уровня перекрывает маслу дорогу в радиатор, так что все предусмотрено. при открытии крана давление в магистрали естесственно снижается. это логично и в мануале так же написано.
теперь по существу. если этот радиатор так мешает его можно снять и ездить спокойно без него (если не по пустыне конечно) - качественные современные масла выдерживают гораздо более высокие температуры. но мне почему-то кажется что запас карман не тянет :) опять же, распределение температур двигателя при включенном радиаторе немного выравнивается, т.к. допустим поршень непосредственно контактирует с маслом, а не с о.ж.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
да я согласен,что маслонасос должен иметь производительность для того что-бы обеспечить все потребители с одинаковым давлением независимо от положения крана.разницу в давлении я не замечаю при любом положении крана.
Г
Гость
инженеР написал(а):
..... там, кстати, клапан есть, который при снижении давления ниже определенного уровня перекрывает маслу дорогу в радиатор, так что все предусмотрено....
Если он там есть, а это вопрос. Например, у меня на УАЗе плунжера и пружины там небыло и давление падало очень сильно. Обошёлся, ввернув в клапан подходящий жиклёр от карбюратора, диаметром миллиметра 2.
Генадич.
И
инженеР
2 Генадич.
ну по крайней мере конструкцией предусмотрен. а то что его нет это либо колхозтюнинг либо похмельные сборщики. во втором случае он вполне мог оказаться в поддоне :)
И
инженеР
2 Dimon73
ну была такая история, правда про мотоциклы. лепестковый клапан не стали прикручивать, а просто положили кажется в воздушный фильтр (не помню, давно было). аккуратно так положили, со всем крепежом. им просто было лень :) вот и клапан могли в поддон сунуть, чтоб не морочиться с установкой
Димыч
17 Мар 2006
489
220
поставил новый все нормально , а насчет положенных запчастей это точно. у меня не показывал прибор уров. топлива, при выяснении оказалось, поплавок лежал в багажнике под покрытием.
