замена приборки 3110 на приборку от иномарки
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
можно ли заменить приборку с фатальной неисправностью счётчика пробега(обломлены зубья шестерни) на приборку от иномарки?на шроте куча приборок,и от япошек карбюраторных,и от европеек.
приобрести новую приборку,да ещё и латвийскую,не представляется возможным,т.к.деффсит.
коробка 5-ти ступенчатая,402 двигл.если поменять на приборку от иномарки,то ещё и датчик на коробке сцепления тож нужно менять.от какой иномарки оптимально подходит приборка на 3110?распиновку я сам сделаю.
поиск по инету,пока,ничего не дал.
NLegion
21 Май 2011
406
158
по цене как пол-машины
у вас волга стоит 7000 р?
тогда я лечу к вам)) шутка, у наших клубовских разборщиков поспрошай, я например закупаюсь у framsi, он в волгограде, а я в москве ))
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Приделать можно все, только придется подбирать датчики
да,кстати,кпп-механика 5-ти ступка,это если сравнивать по аналогии с кпп других марок,то какая по передаточным отношениям подходит?соответственно и датчики и приборку будет легче адаптировать
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
а там не пофиг на передаточное соотношение коробки? ведь датчик скорости стоит на "выходе", грубо говоря считывает обороты кардана? Тут уже не подскажу по механике.
Разве что, висит где то на карсе(в чате где то линки были) волга 02 с двс и акпп от крузера, по фото приборка родная вроде, попробуй найти, позвонить, как реализовал, если он сам переделывал. ;)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Не пофиг, ибо считает обороты вторичного вала через шестеренчатую передачу, а шестеренки бывают разные.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Заменить можно все на все, но в иночных приборках приборов заметно меньше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ведь кроме спидометра нужно еще и тахометр подключить, а так же указатели температуры, бензина, датчики могут существенно отличаться.
Именно это я и хотел сказать, только не так развернуто, а вообще - тема поднималась не раз в разделе салон поищите, было чего-то.
