переделка ремня
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вот столкнулся с проблемой вроде ремнями безопасности не пользовался
машина газ 24 переходная модель(короче все машина 2410 а двери 24 и торпеда 24 брал новую 86 году:gaz_love:)смотрю они не работают разобрал все почистил все равно......так вот как переделать крепления чтоб поставить от 3110
    401.4 KB · Просмотры: 149
    565.3 KB · Просмотры: 151
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
3 ремня не нашел :) наверное плохо искал :) в 2410 там грузик висит при торможении или любом боковом ускорении включает механизм блокировки ремня. Сделано с той целью чтобы пристегиваться было нормально :) с любой скоростью можно было вытягивать ремень ... а то бывает и не вытянуть его толком сразу блокируется на вазах такая беда часто встречается! Система не прижилась скорее всего из-за сложной диагностики неисправности такого механизма блокирования...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Опа, а я то думал почему у меня пассажирский ремень не работает вроде, а пассажиры говорят работает (когда врезаюсь куда-либо или резко торможу - шутка)..
Кстати на 24 можно купить ремни инерционные передние, нигде не видел.. ?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Если только от жибулей, т.к. на 24-ке нет места для катушки в стойке, а жибулевкие наружу крепятся... но не факт что сиденье будт откатываться :) нужно смотреть короче :) Инерционные ремни лучше! об обычные ребра поломаешь и зубами руль поцарапаешь 100% ;)
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Я вставлял от 3110 в такую же переходную модель 24ки. Все просто. Ту планку через которую крепится катушка надо изогнуть по месту, с катушки снять пластиковые боковины и кажется, надо чуть расширить проем в стойке. Я все сделал с помощью плоскогубцев и такой то мамы, за час полтора на стоянке вокзала, пока ожидал гостей. Теперь руки чешутся по задним ремням - очень хочется в стойки их вставить
san4es
25 Ноя 2009
247
а я вот себе поставил ремни от 31105, но мне не очень нравится то, что они еле сматываются. Никто не знает как сделать чтобы ремни сматывались быстрее?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Правильно отрегулированные статические ремни лучше и надежнее инерционных. т.к. в инерционных при срабатывании действует "шпульный эффект". Это когда катушка блокируется, а ремень продолжает с нее сматываться из-за не плотности намотки ремня на катушку. Минус статического ремня в том, что он настраивается под конкретного человека, а инерционный ремень готов к работе с любым человеком.
san4es
25 Ноя 2009
247
вот этой гайкой прикрутил катушку к штатному месту от старых ремней и к ней же прикрутил второй конец ремня. Правда катушка стоит под небольшим углом, но это нечему не мешает.
    235.2 KB · Просмотры: 33
