Подготовка авто к дальней поездке
bulvive
12 Июл 2016
21
43
Уважаемые волговоды. Собираемся семьей в отпуск на Черное море (примерно 1200 км в одну сторону из Астрахани). Как подготовить машину к такой дальней поездке (ГАЗ-3110), на что обратить внимание, что взять с собой? еду в первый раз, так что советы бывалых мне понадобятся.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Да ну. Какая это дальняя. Пара дней езды не торопясь.
Ничего не делай сверх обычного обслуживания.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
По части техники сделать полное ТО. Непонятно какой двигатель, если 402 то неплохо иметь коммутатор и трамблер, или хотя бы катушку из трамблера. Если 406 то датчик коленвала. Само собой ключи, кусок проводки, изоленту. Камеру бы положил, даже если колеса бескамерки. Зарядник для телефона или планшета обязательно.
Gott
11 Окт 2013
544
Вилку сцепления, датчик положения коленвала и деньги на бензин :)
Недавно прокатился 800 км, даже не задумывался, что с собой брать.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Когда была 3110 с 402, каждый год ездили в Краснодарский край, в один конец около 2000км+- в зависимости от места отдыха, я перед поездкой практически ничего не делал кроме как уровни жидкостей, давление в шинах и регулировка фар. Волга была пятилетняя и ещё ездил на ней пять лет. За пять поездок на Юг на девятом году её жизни (пробег не помню) в Азове на СТО менял прокладку ГБЦ и один раз а Голубицкой ремонтировал бензонасос (менял мембрану). ИМХО.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Там где скотч не держит сварка точно не поможет-)
Жидкости-масла везде проверь уровни, масла литр и тосола, камеру, ремень генератора, для 406 и 402 см.посты выше, холодной сварки тюбик, для генератора реле-регулятор напряжения.
bulvive
12 Июл 2016
21
43
Двигатель 406, про датчик коленвала спасибо, обязательно прихвачу с собой.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Такие вещи как ремень датчик коленвала и прочее, должны лежать в машине не зависимо от дальности поездки. У меня даже прокладка ГБЦ лежит.
anr
31 Дек 2013
58
Главная "запчасть" - деньги! Проверить все жидкости, заменить если срок близко, проверить запаску, взять с собой ремни, если без кондиционера - длинный и короткий (на случай поломки ГУРа внезапной), если с кондиционером - достаточно только короткого. Минимальный набор инструмента, буксировочный трос. Остальное - от лукавого. Датчик коленвала - он конечно маленький и основной, но я вот не вожу, он почему-то не расходник, а ездили на гораздо бОльшие расстояния. Можно и пол-багажника набрать, как маньяки возят, но ни к чему, 406-той достаточно надежен. Если что-то вдруг сломается ( хотя все пусть пройдет Ок) - сервисы не через километр, но в более-менее крупных населенных пунктах есть и не один.
bulvive
12 Июл 2016
21
43
Ремень получается на ГУР, а второй на что?
ГУРУ
12,131
5,472
ДПКВ с собой всегда. Но за 10 лет не пригодился. Без всех остальных 406-й до СТО или магазина доедет.
1200 - не дальняя. У меня до областного центра - 800. :haha:
Через неделю поеду.
В тему.
Проверить и смазать подвеску.
Проверить, при необходимости заменить тормозные шланги.
Долить все жидкости до уровня. Если есть утечки - устранить.
С собой штатный инструмент, домкрат, подставку, канистру с бензином, канистру 5л с водой.
Комплект ламп.
ЗЫ
Если нет опыта длительного вождения, то 1200 лучше за два дня. Ближе к вечеру присматривать кафе с большой площадкой. Чаще всего на таких останавливаются дальнобойщики. Ночуют они обычно в кабинах, но и кроме них желающие переночевать найдутся. Лучше к 7-8 вечера определиться.
Если ГУР встанет окончательно, то короткий ремень мимо него.
Но это редкость.
А вот если ремень привода навесного уже старый, то лучше заменить, а старый в запас.
fraga
2 Июн 2010
917
Запаску, камеру, заначку бензина, масла и 5-ти литровку воды.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Лето. Палатку и деньги. Где сломался, Там и лагерь :haha:
А по теме, смотря в каком состоянии авто.
Я перед дальней поездкой просто заглядываю под машину, подтеки итд. Визуальный и тактильный осмотр узлов... И все.
Из запчастей, моток изоленты, пакетик предохранителей и набор ключей. Запаса, домкрат, компрессор, проушина и трос.
Все)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
плюс к тому что написали возьми набор патрубков, любят лопаться не в нужный момент))
ГУРУ
12,131
5,472
Если изолента есть, то не надо. Слой изоленты, бумага, ещё два слоя изоленты. Только пробку на расширительном не затягивать.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Вместо изоленты лучше скотч-)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Ни какой изоленты, они у вас не рассыпались ни разу???
ГУРУ
12,131
5,472
При замене помпы не смог открутить корпус термостата. Пришлось перерезать шланг между помпой и термостатом.
Три слоя бумаги с клеем ПВА, изолента с перекрытием. Ездил, пока не нашёл шланг.
Потрескалась гофра под РХХ. Разорвал тряпочную изоленту на узкие полоски, кусочками заклеил трубку. Почти год работала, пока framsi не прислал на замену.
В наших местах на японку есть всё, а на Волгу почти ничего, только на заказ.
Так что изолента везде нужна, даже в на Марсе. :haha:
Скотч не тянется. Если форма сложная - пустая трата времени.
anr
31 Дек 2013
58
Один штатный, короткий в обход насоса ГУР, если с ГУР-ом беда случится. Так хоть на месте и тяжеловато крутить баранку, но ехать можно, да и на ходу усилие минимальное будет.
