Вятка - край морозный, так что без неё никак.На следующей ино у меня точно будет автономка.
Да у вас мороз неделю в год, так что не вижу особых проблем.
Не уже ли бывают такие теплые зимы? Везет вамВ последние года зимы стали суровее,в прошлом году около месяца 20-25 держалось,а так почти всю зиму около 10_15 держалось
Посчитал тут расход с автозапуском по температуре. 20 литров. Ну его нафиг. Если б кузов волги был вечный, давно бы автономку воткнул. Но тратить 40 тысяч при цене машины 100 - это авантюра.Вятка - край морозный, так что без неё никак.
Вы там вообще за гранью) зачем так сябя мучать?Не уже ли бывают такие теплые зимы? Везет вам
Хотя у нас тоже пока тепло,уже месяц 37-45. Морозов пока не было.
А с крысой проблем нет и в -55,т.к. машина ночует в теплом гараже и потом весь день не глушиться. Расход топлива при этом легко уходит за 50л.
для нас это очень холодно.Не уже ли бывают такие теплые зимы?
офигеть можно....
На Урале и уазе ездил в -63. Металл при таких температурах становиться хрупким как стекло,колеса квадратными.Рессоры,фаркопы,бампера ломаются как хрустальные,от легкого удара.Шланги тормозов и подкачки становятся расходниками.Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
-55,
офигеть можно....
Я делал так, большое подспорье, напряжение выравнивается.Так вот диагност порекомендовал поменять провода на стартере с более толстым сечением, и массу взять с аккума. Вопрос кто нибудь это пробовал??стоит ли заморачиватся???
Нормальный там провод, на КамАЗе такой же.Так вот диагност порекомендовал поменять провода на стартере с более толстым сечением
ну 20 градусов, это же плюс ещё чуть чуть и двигатель прогреется, заодно и трасмисиия по ходу...Так котёл сожрёт меньше, чем мотор, он прогретый на холостых литр с небольшим берёт, а холодный литра три.
на Камазе 24 вольта, я менял все провода от АКБ до предохранителей и до генератора и на стартер и массу.Нормальный там провод, на КамАЗе такой же.
Так там и стартер как полкрысы размером.на Камазе 24 вольта
И что? а мощность у него какая?Так там и стартер как полкрысы размером.
Мощность не знаю, но он без редуктора дизель на минералке крутит веселее, чем редукторный крысу.И что? а мощность у него какая?
Там квадрат 35 сечение.провод с каким сечением?
Да это понятно, что автономка решит все проблемы. Понятно и то, что проблему никто кроме владельца решать не будет. Машина стоит под окном, соответственно электрический не вариант, так как провод не дотянуть, вебасто не по карману.@Byhgalter35, Дешевле котёл подогрева поставить, край у вас прохладный, автозапуск не вариант, очень много бензина уйдёт, а решать проблему запуска никто не будет, машина давно снята с производства.
у тебя один. на термостате. Корпус термостата пластиковый. Есть еще датчик температуры воздуха, он в патрубке воздухана.датчики температуры
