О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
А возможно просто подделка собранная на разборке. Корпус от С , верх и всё прочее от простого.
ПС. Вся история с моим карбом снова повторилась, троит пердит , провал в конце первой камеры. Плюнул и Купил новый С. Всё равно он много лучше простого 151го. Правда пока не гонял, боязно, у меня нету опыта по скользкой дороге на аднем приводе гонять. Да и если выеду из гаража , то боюсь уже не заеду(завалено всё).
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Посовеуйте советом))
Потек карб в районе входа-обратки топлива (я уже писал ранее об этом) решил я тогда проблему завинчиванием всего дела на холодную сварку. Щас опять теч:
Снял, вывернул, прочистил, новая сеточка, новые шайбы, все на холодной сварке опять течет по малой капле. Но вопрос не в этом. Дело в том, что после не очень продолжительного движения отпускаю газ на нетралке, а обороты с 1700 не падают:( потом начинают медленно падать на свое положенное место 500-600 чуть газу опять 1500 я даже переключатся стал без газа. После установки я не менял прокладки, карб переливал, настроил уровень на глаз щас нормально. но обороты с 1500 падают ооочень медленно.
24,193
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я бы ещё залез под машину, и просмотрел весь путь обратки до бака.....
У меня такое нечаянно получилось-менял заднее колесо(ночью), замял обратку..., сразу внимания не обратил, да и некогда было... потом течь начала и подтягивал и шайбу менял... потом начал вспоминать-когда,что и как.... полез под машину-точно! оно!
Заменил тот участок на шланг, и сразу все нормально стало
Ну это как вариант:)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Мяут, полковник2, Скорее всего я когда ставил в мороз еще подумал правильно ли я тросик затянул.
Next, Твою теорию не проверить так как 2 карба которые у меня были оба текли в этом месте. Буду менять среднюю часть карба уже нашел целый за символических 500 рэ
Кстати эта болезнь проявляется характерней на полностью прогретом двигателе. так что может быть и тросик тут и ни причем.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
в через концы оболочки заливатся масло, удобно шприцом.
А зачем? Оболочка то синтетическая, типа фторопласта, трение минимально, а смазка, в этом случае, сборщик пыли.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
отпускаю газ на нетралке, а обороты с 1700 не падают потом начинают медленно падать на свое положенное место
По-моему речь идёт о приводе дроссельных заслонок. Какая там пружина внутри и где там мазать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Удалил
24,193
Что-то никто толком не объяснил где пружина, где втулки, что мазать ...
Без паники, дело-то житейское. ;)
Полистай тему - увидишь картинки с карбюратором. Рассмотри внимательно узел привода заслонок - вот там и стоит пружина, навитая на "втулку" и запирающая заслонки.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А причём тут
Это снаружи. Изнутри - стальная пружина.
дроссельном узле. - заслонка в них и вращается
Что-то я не видел там, что бы ось заслонок вращалась во втулках.
Мне кажется мы тут говорим о разных вещах. Я так думаю, что есть стальной тросик в пластиковой оболочке для соединения педали газа и ручьевого сектора привода дроссельных заслонок, а есть витая пружина на ручьевом секторе для возврата дроссельных заслонок в первоначальное положение при отсутствии воздействия со стороны педали газа.
24,193
Алекsандр
17 Ноя 2010
Купил волгу 3110 двигатель 402.10 карб. К-151. Проблема в большом расходе , больше 25л на 100 . Свечи постоянно черные с нагаром в виде сажи . Уровень в поплавковой 22 мм. от верха . ХХ 1000 оборотов . Сунулся регулировать хх , а там оба винта закручены до упора . Кто нить подскажет что делать ? Да , компрессия по 8 очков в каждом цилиндре .
P.S. Да , еще из глушака тоже сажа летит , весь снег рядом в ней . У карбюратора ЭПХХ закольцован .
