2705 не заводится на холодную (РЕШЕНО)
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
Всем привет, мотор 405 микас 7.1, 2005, подскажите пожалуйста, кто в теме!
Два новых 80 ых акума уже высадил за два дня + покатушки на такси. я них.я не понимаю, что надо то?!
Новый акум ставлю, вроде заводится (иногда), все идеально, едет, на горячую с пол тычка схватывает! Ночь только постоит, всё.
С утра (за 12 часов грубо говоря машина превращается в демона), не заводится и все тут! Искры нет, форсунки не открываются!
Стоит сига Алигатор , релюхи все проверил, мозги снял тоже все прозвонил все ок, сейчас акум новый опять на зарядке стоит! в общем нашел кз прикуривателя, слиплись полностью провода идущие от него и далее в косу, а также предохранитель горит сразу же как только пытаешь его вставить в первый ряд под рулем №7. Сига вроде как адекватно работает, к блоку идут куча предохранителей, все целые!
При запуске сначала борт комп показал (на улице всего -3) 12.7 заряд акума и падает под нагрузкой до 11 (после того как я пытаюсь завести, даже не схватывает), ошибок не показывает, потом в итоге вообще пока крутил смотрел искру, акум высадил до 9в, не работают на приборке датчик темп ОЖ, и датчик масла (стрелки), хотя контролька работает...приехал вечером домой, все ок. заглушил все выключил, паставил на сигу и пошел спать, с утра ..куда копать? релюхи все снял, дома проверил все щелкают, контакты почистил везде. ДПКВ новый, мозги до меня вскрывали, типа чтото паяли, сам посмотрел ничего не нашел...Бензонасос качает, но форсунки не брызгают, свечи нормальные, искры нет нигде, сухие! че делать хз короче
ГУРУ
12,132
5,472
Re: 2705 не заводится на холодную
Для начала надо бы отредактировать сообщение.
Понятно, что эмоции зашкаливают, но нецензурные слова надо выкинуть.
В тему.
Чаще всего в этом явлении вина датчика температуры ОЖ, который даёт информацию на ЭБУ.
ЗЫ
ДПКВ влияет на искру.
Если не работает - не будет искры. К подаче топлива отношения не имеет.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
В тему.
ЗЫ
так бортовик то показывает температуру, причем адекватно! даже когда прогреется пишет Двигатель прогрет...а дпкв новый, и если бы он не работал, то не работал бы совсем, а не так как у меня то есть то нет...
ГУРУ
12,132
5,472
Провести эксперимент.
Запуск холодного с продувкой.
Тапок в пол.
Отпускать медленно, как сцепу, при прокручивании стартером.
Если заведётся - 90% вина ДТОЖ.
Бортовик какие ошибки показывает?
Вторая причина - ДМРВ. Там свой датчик температуры, да и без этого глючить может.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
Тапок в пол.
проверю конечно таким методом. когда акум зарядится, а вообще я пробовал с тапкой в пол крутить, но ведь парадокс в том что нет искры и нет топлива!!! неужели датчик какой то может все это разом вырубать?
ГУРУ
12,132
5,472
Точно нет искры?
Возможно, что искру, а также подачу топлива, перекрывает сигналка.
При включении зажигания на катушки должен подаваться плюс. Управляющий минус идёт через ЭБУ, а сигналка может отключить плюс.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
Точно нет искры?
я по этому и написал про сигу именно так)))) буду завтра по светлу искать реле сигналки, которое скорее всего и тупит, если реально есть оно вообще...а так не знаю, либо проводка где то коротит, ну не нормально это чтоб 80А новый акум за ночь высадить так что бы с утра эбу не давал искру и бенз
15,242
8,672
Это не гарантирует что рабочий.
Если есть постоянный плюс на катушках и форсунках после включения зажигания, а нет только управляющих минусов с ЭБУ, то возможно ЭБУ не видит ДПКВ.
Раз есть бортовой компьютер, то обороты показывает при попытках завести?
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
не обращал внимания на данный параметр при попытках запуска, посмотрю завтра! проясните момент один, ключ на предстартовом положении когда, на катушках получается уже есть плюс, правильно?! и где еще его можно поискать на форсунки который идет! только ЭБУ? он вообще один?
15,242
8,672
Плюс на катушки и форсунки идет не с ЭБУ, а с главного реле. Если его нет, то смотрим реле и все что могли воткнуть для блокировки сигнализацией.
Добавлено через 54 секунды
Обороты берутся как раз с ДПКВ, если показания в ЭБУ есть, то датчик работает.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
понял, спасибо, завтра гляну и туда тоже, а вообще при нормальном акуме и нормальной компрессии долго надо маслать на холодную 405? как быстро схватывать должен в минуса?
15,242
8,672
Если все исправно, то практически сразу.
Если есть впрыск и нет воспламенения, то свечи закидает и уже будет не запустить, пока не просушатся.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
да это и пацану 16 летнему ясно уже будет, впервый день так было, так я когда искру проверял, при открытии форсунок у меня из свечных каналов нормально так фонтанировало топливо, а сегодня с утра нифига вот! ни толпива, не искры даже мелкой
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
Ну и славненько.
так менял пару мес назад менял его, что с ним могло случится?! возить с собой запасной теперь что ли всегда?
15,242
8,672
Этот датчик желательно иметь с собой в запасе, без него не как поехать, в отличии от остальных.
Еще неплохо в запасе иметь катушку зажигания и ролик натяжного ремня агрегатов.
Гаzzz2705
21 Ноя 2018
27
ДА УЖ
ГУРУ
12,132
5,472
