утепление подкапотного пространства
Серёга970
9 Сен 2009
122
народ, кто как утепляет капот на зиму? чем закрываете решетку радиатора?
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Место перед радиатором тоже подкапотное, и вот вопрос, сегодня поставил картонку на всю площадь радиатора, на улице -20, поедив немного в городе температура ОЖ поползла до 100гр. Закрывать нужно не всю площадь, если да то где оставлять не закрытую часть радиатора?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
на своей 31029 снимал решетку радиатора и туда картонку во все окно, как и большинство в общем. + Жалюзи тоже закрывал (в морозы одни жалюзи не спасают - меня не спасали). Работы на полторы минуты - засекал. Требуется только отвертка и картон с ближайшей помойки.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
позавчера снял мясорубку в качестве эксперимента... теперь при температуре за бортом около - 2-4 градусов, довольно часто включается карлсон... подождем более сильных морозов... намордник на решетку радиатора пока не одевал...
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
я себе проклеил что то типа этой подложки только 5 мм на клей 88 и все супер даже изморозь не тает пока на солнышко не посветит на капот( только я ее клеил как шумоизоляцию ) завтра сфоткаю и выложу
Incredible
22 Май 2007
691
277
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Мясорубка это что?
Крыльчатка наверное, которая на шкиве помпы.
она самая... снята была для эксперимента по скорости прогрева в зимнее время. пока разницы никакой не было замечено. как и раньше-выкурил сигарету и температура чуть больше 40. можно начинать движение.
А как же, циркуляция ОЖ? Она же нарушается, и может возникнуть локальный перегрев.
простите сударь, вы о чём?? я же помпу то оставил на месте, и функционирует она точно также как и с крыльчаткой. ни о каких нарушениях циркуляции и речи быть не может...
24,193
Без разницы. Можно по серёдке выгрызть дырку со стакан размером. Будет мало - увеличить.
Incredible
22 Май 2007
691
277
О какой тогда крыльчатке идет речь?
насколько понимаю, т.к. у вас карлсоны, т.е. электровентиляторы, то крыльчатка это вряд ли вентилятор который на валу помпы. Или я чего-то недопонял.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
крыльчатка или в простонародье мясорубка устанавливается на шкив помпы. А поскольку у меня 3110, то у меня еще установлен электрический вентилятор перед радиатором. Посему я и снял эту мясорубку, дабы зимой двигу было потеплее...
_CKAT_
23 Апр 2009
36
я дак вообще при снижении за бортом до ноля снимаю крыльчатку (привод механический). и катаюсь с закрытыми жалюзи практически до июля месяца. радиатор все выдувает , если не справляется печка помогает. зимой в машине тепло даже в минус 40 ( у нас ето нормально). уже 3 зимы подряд. перегрев один раз был и то в москоу-сити в пробке в апреле месяце.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
_CKAT_, значит у тебя система охлаждения полностью исправна. Чем я к сожалению похвастать не могу. Ибо при -4 градусах за бортом, в движении без пробок карлсон ИМХО не должен включаться. Уровень ОЖ в норме, радиатор не закрыт, жалюзи отствуют как класс. А карлсон срабатывает...
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Если перед радиатором ничего и температура -4, а карлсон срабатывает, то может датчик того.... подвирает.
ИМХО пусть уж лучше срабатывает, чем нет. А если попробовать с разными датчиками?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
все может быть... но тут еще и мой косяк есть. я себе врезал второй датчик в верхний патрубок радиатора... и перепутал их местами. тоесть я в радиатор хотел поставить на 82-87 градусов, а из радиатора в патрубок. он там вроде на 90-87... а потом всё руки не доходили поменять...
согласен... может еще и поэтому досих пор не махнул их местами...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
У меня намордник специально под мою модель. Незнаю родной ли, сделан вроде на синтипоне, мне так кажется.
намордник запросто можно и ПОД облицовкой (решеткой) радиатора закрепить, вид не портит (а то уж очень "колхозно")
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Под капот я наклеил фольгированную подложку для ламината 4 мм. Держит тепло хорошо.
Сегодня занимался этой работой. Сначала думал тоже клеить, но потом остановился на пистонах, чтобы весной можно было снять. Как оказалось, крышка капота 3110 по периметру имеет отверстия идеально подходящие под пистон. Поэтому мне оставалось только вырезать утеплитель по шаблону и по месту пробить его пистонами. Чуть попозде закреплю так же и середину, но там придётся сверлить пару отверстий. Хотя и сейчас нормально, утеплитель я натянул, ничего не провисает.:gaz_love:
Сегодня доделал. Вот как получилось.
    58.8 KB · Просмотры: 303
24,193
