Проблема замыкает прикурка
Ильгизар
6 Май 2011
38
Доброго дня Волговоды!!!
Ситуация такая:с автосалона прикуриватель работал нормально,но недавно начал замыкать причем серьезно так.
Предохранитель на 25А сгорает молниеносно,подсветка прикуривателя горит нормально,по проводам не лазил,мыши не грызли:rolleyes:сейчас отсоединил прикуриватель поставил предохранитель на 30А потом попытался присоединить обратно и тут же все 30А сгорели на ура стоило только раземами коснуться.Что можно сделать и как найти неисправность ? Заранее спасибо огромное
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Было такое. Сигнал, кстати, тоже не работает.
Прикуриватель замыкает.
Точно не помню, там с конца гайка прикручена. Нужно напильником что-то подточить. Короче, снимай, разбирай, всё увидишь сразу. Там ничего сложного нет.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Я его вчера достал и попробовал подключить в подвешенном состоянии и все равно предохранитель полетел или это не о кузов коротит?а сама прикуркка? тогда как?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
В прикуривателе под болтиком бывает свинцовая шайба, при перегреве прикуривателя она плавится и делает к.з между контактами, - сгорает предохранитель, это такая защита от пожара. Можно ее удалить, можно новый прикуриватель купить.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Было один в один, когда разобрали, увидели эту оплавленную шайбу и КЗ на массу
