Свеча в масле
3110
9 Апр 2007
37
Здраствуйте облазил почти весь форум ответа так и ненашол на свой вопрос. Наднях решил поменять свечи выкрутил все а в четвёртом целиндре низ свечи в масле:swoon:, подскожите в чём проблема и что нужна отремонтировать двиготель 406. заранее огромное спасибо!
3110
9 Апр 2007
37
Re: свеча в четвёртом целиндре
да электрот в масле, когда свечу выкрутил электрод и пол резьбы снизу в масле окозались. И на поршне тоже масло есть.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Намой взгляд может быть только 2 варианта, либо маслосъемное колечко кончилось на 4 поршне либо проблема в в маслосъемных колпочках на томже цилиндре ( скорее всего колпачки (мотор в машине стоит под уклоном и как раз к четвертому цилиндру стекае все масло)). У меня такое было, проблема была в колпачках.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
лучше думать о лучшем - маслосъёмные колпачки.
Добавлено через 53 секунды
Масло сильно уходит?
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Скорее всего масъесемные колпачки! Если это рокажеться так, меняй сразу все, а то потом по очереди пойдут лететь. Вот только посоветовать какие колпачки брать не могу. Сам не знаю какие лучше. Я одни через 30000 км, а другие через 5000 менял. Вот такое Г.. делают.
Реакции: 3110
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Реакции: 3110
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ну думаю это норма.Но колпачки наверное надо менять.
Мне в сервесе сказали что норма расхода масла на 406 - 700-800 грамм на 1000 км.
правда у меня такой период был до 50000, потом заливаю по 500 грамм раз в 2500-3000
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да вы чего? Такой расход это плёхо. Я залил масло в ноябре езжу каждый день по150 200км, доливал один раз, канистра 4 литра почти полная. Двиг прошол с 2000 года не знаю сколько нет спидометра.
Но можно подсчитать примерно. Капиталил сам.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Выписка из букваря:
"Замасливание свечей
Внешний вид: основание изолятора, электроды и корпус свечи покрыты чёрной масляной плёнкой. Причина: избыток масла в камере сгорания, изношенные поршневые кольца, цилиндры и направляющие втулки клапана. Последствие: плохой запуск двигателя, отсутствие искры или полный отказ свечи, вызванный коротким замыканием. Рекомендации: скорректировать уровень масла, в случае необходимости перебрать двигатель, заменить свечи зажигания."
Учитывая, что только один цилиндр и пробег небольшой, дело в поршневых кольцах. У меня, именно на 4-м цилиндре было неправильно установленное второе поршневое кольцо.
Ну а колпачки поменять для профилактики стоит.
Виктор UA
16 Ноя 2010
кинуло масло в цилиндр двиг406
помогите установить проблему утром завел машину через пару минут работы заглохла попытался завести снова маслает как веялку выкрутил свечи свеча 2 цилинра вся в масле снял голову поршневая прокладка нормально какие есче могут быть причины подскажите:help::help::help:
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Re: кинуло масло в цилиндр двиг406
чето не понятно проблему обозначил.масло на свече можно обьяснить тем что масло из под клапоной крышки протеклов свечной колодец(сматри уплотнительное кольцо)
Spawn
6 Сен 2010
301
133
кольца азиз, если клапан визуально целый. перед снятием надо было компрессию смотреть, а теперь просто все разбирать
