Бельдыев
- Регистрация
- 14 Июл 2009
- Сообщения
- 738
- Реакции
- 583
- Баллы
- 215
Хистори такая, что заменил передний резонатор. Оказывается падла был меньшего размера по длине, чем стоял на машине.
Натянул как мог. Стоит. Работает.
Но блин в соединении с приемной трубой (где на хомут садится) секет. Дальше не натягивается. Пробовал замазывать щели вокруг хомута разными холодными сварками и герметиками для выхлопной системы- хватает на пару дней, потом снова свистеть начинает.
Искал старый резонатор, чтобы отпилить от него кусок трубы с соединением под хомут и нарастить трубу со стороны приемной трубы- объездил все мастерские, не нашел.
Блин, чем можно загерметизировать соединение?
Есть мысль взять стеклоткань, применяется для тепловой изоляции, обернуть вокруг трубы и потом впихать ее в замок. Поможет? А то слышал, что один фиг выдует...
