Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
интересуют реставраторов.
теперь надо искать реставраторов!
А вообще, как он себя ведет в эксплуатации? Единственно что меня смутило - это цена крышки трабмлера - почти 35 долларов. Дороговато, не правда ли?
Добавлено через 47 минут 0 секунд
Механикус если это вас не затруднить, у меня есть очень близкий друг в Ате, работает кулинаром по итальянской выпечки. Он мог бы забрать готовые детали если вы его проинструктируете что да как. Для так надежнее и проще хоть и по деньгам чуток дороже. Что скажите? Буду очень вам признателен.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот нашел наброски деталей с размерами, чертежи куда то девались, пока не нашел.
newattachment.php
    66.3 KB · Просмотры: 3,083
    63.3 KB · Просмотры: 1,808
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а из какого материала их лучше выточить?
Шторка должна быть из магнитного материала (любая конструкционная сталь), а вал хоть из немагнитной нержавейки. Я все детали делал из обычного черного металла, главное чтобы шторка прилипала к магниту. Для вала вполне подойдет сталь марки 30.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а что на этих фотках? 2я страница?
Там показана переделка трамблера на разных стадиях этого процесса. А кроме того те детали, которые были изготовлены. Сам ДХ был установлен на место контактов, заклепки аккуратно срезаются болгаркой.
И еще один совет, ВВ провода нужны силиконовые, обычные при напряжении 40 кВ работают плохо, пробивает. :gaz_love_girl:
viltaya
30 Апр 2013
Можно ли уточнить,как правильно поставить бегунок,с чем он должен совпасть,с прорезью в коронке (шторке) или же с закрытой частью ,может он должен стоять в начале разреза ,а может в конце? Вот это немного не понятно,очень уж хочется перейти на электронное зажигание,спасибо.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а можно немного подробнее?? от чего и всё такое.. И фоток бы ...
Более подробно в теме "Впрыск топлива на ГАЗ-51".
А эта тема по зажиганию, так что здесь обсуждается все что связано именно с зажиганием.
74Dmitry
28 Дек 2010
11
Здравствуйте. Вот гляньте видео о двухконтурной системе зажигания на датчиках холла для Газ 51-52. http://vk.com/video-17394809_165573678 там есть и чертежи, познавательный сайт.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Есть ещё очень интересный вариант БСЗ. В Питере фирма "СОНАР" выпускает блочёк БСЗ со встроенным коммутатором работающий на инфракрасном светодиоде. Этот блок рассчитан для установки в "ВАЗовский" тр-р, работает с обычной КЗ Б117. Для работы в 6-ти цилиндровом тр-ре придётся переделать только кулачёк), (уменьшить его размер, сохранив углы кулачков (элементарно переделывается на фрезерном станке!). Я ставлю эти датчики на "ВАЗы" и "МОСКВИЧи" более 20 лет, работают ОЧЕНЬ надёжно. Недавно переделывали "ВАЗовский тр-р для установки его на дв-ль ГАЗ-69. Хозяин ОЧЕНЬ доволен работой мотора, несмотря на то, что мотор почти "убитый". Стоимость такого датчика 500р. Перефрезеровка кулачка, наверно, тоже не очень дорогая. Единственное, что может потребоваться, подбор точного места положения датчика, но это совсем несложно. При минимальных затратах, получается очень надёжная БСЗ (гарантированный запуск при 6В в бортовой сети. Системы с датчиком ХОЛЛА не работают уже при 9В). Удачи всем ИЩУЩИМ!!!
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Посмотрел, интересная идея, только воплощать дороговато, 3 коммутатора это слишком. Хотя и с одним датчиком Холла все работает с минимальными переделками. Причем в бесконтактном трамблере заново изготавливаются всего 3 детали, вал, шторка и пластина привода вала. Все остальное от серийного трамблера.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот еще один вариант зажигания на двигатель ГАЗ-51/52.
http://forum.allgaz.ru/newattachmen...783&posthash=125f8791a341659f357c788c44bd6f49
Тодько при этом придется шкив новый ставить с тремя пластинами - отметчиками, как на мерседесе М103, там эти отметчики на маховике, а на ГАЗе проще сделать на шкиве коленвала. Такое зажигание хорошо ставить на мотор с КЕ-Джетроником, хотя можно и на карбюраторный, только датчик положения дроссельной заслонки нужен и датчик температуры тосола от мерса.
    63.2 KB · Просмотры: 1,162
    98.5 KB · Просмотры: 849
    77.4 KB · Просмотры: 1,024
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер мужики! Сегодня наконец то до собрал и установил распределитель с ДХ 2108! Особая благодароность Механикусу! Еле завел правда потому что погрузчик простоял 3 месяца и поплавок в карбе заклинил в открытом положении (заводили с переливом). Дали поработать минут 40, карбюратор вроде отошёл, вывернул свечи, выставил зазор 0,81 и завёл мотор ещё на 50 минут на разных режимах. Двигатель работает очень ровно и мягко, хх стабильный, провал отсутствует даже при отключенном опережении зажигании. Переделкой остался очень доволен и не пожалел потраченных сил, денег и времени! Вот фото распределителя и двигателя что он работает!
    234.5 KB · Просмотры: 4,907
    362.8 KB · Просмотры: 5,034
    286.4 KB · Просмотры: 3,653
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сергей, на фото я видел что коммутатор закреплен на моторе, а это не желательно из за нагрева. Коммутатор рекомендую поставить на подкрылок или моторный щит. Коммутатор сам по себе во время работы выделяет тепло, поэтому его лучше поставить на "холодный" металл.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Да, я это знаю! Просто это черновой вариант "попробовать завести"! Сейчас всё снято с двигателя, в дальнейшем теперь кап. ремонт. По окончанию всё будет сделано аккуратно без "соплей". И вчера ведь за время работы двигателя, это более часа, ни коммутатор ни катушка ни провода не нагревались. Всё было холодное, а двигатель градусов 50, больше он что то не поднялся.
