Проблема Радиатор и система охлаждения!!!!
Alekseich
25 Ноя 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема у меня такая! Уж и не знаю что делать, может кто чего подскажет здесь! Месяца полтора назад менял помпу, при замене был сломан пластиковый штуцер на радиаторе, соединенный с расширительным бачком, сколько я его не клеил все безполезно, и поксипол и суперклей и герметики всякие, ничего не помогает. Чем можно заклеить этот штуцер или если без вариантов клеить( но не менять же из за этого радиатор) можно ли его заглушить совсем и убрать этот по "турецки" установленнный шланг от бачка до радиатора. Каждый раз при работе в капоте задеваю его.........
И еще одна проблема- сегодня ехал на машине, температура двигателя то поднималась до 80 градусов то опускалась ниже( градусов 75) а потом резко поднялась и из капота повалил пар.Температура градусов 90, открываю капот, а из бачка выдавливает тосол:(пар шел от того что тосол попадал на коллектор. Кто скажет сразу " прогорела головка", ан нет, пробовал на запах и на вкус выхлоп, никакой не сладкий, и следов тосола в трубе нет( Слава Богу). Потом долил тосол, проехал еще, температура уже не зашкаливала, но по прежнему то поднималась до 80, то опускалась ниже:(
Хотел заменить термостат, но это просто пи.......... До чего ж непродуманно сделано. НА корпусе где стоит термостат, всего 2болта, которые снять за 5минут и заменить термостат, но нет, на заводе специально что ли сделали таким образом, что никаким ключом не подлезть ко 2му болту( который ближе к двигателю). В общем попытался снять весь корпус, и опять проблема- 6ти гранные болты:wall: один откручивается хорошо, а второй ну ни в какую не хочет.
В общем кто чего знает по этим вопросам подскажите пожалуйста!
PS НА всякий случай отвечу сразу: печка греет нормально, радиатор не забит.
Заранее спасибо всем кто откликнется!
кондрат
4 Дек 2011
336
147
я себе тоже ломал ставил на подобие токого только диаметр резьбы подбери под свое отверстие
нарежь резьбу и закрути с герметиком
стоит на впускном коллекторе тазав ну или хоз магаз поможет после такого ремонта 2 года ездил проблем небыло
    19.7 KB · Просмотры: 15
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть такая хитрость:
Взять вентиль для безкамерной шины. Рассверлить отверстие сломанного штуцера до соответствующего размера.
С помощью проволоки и некоторой ловкости завести вентиль через верхний патрубок радиатора.
Присоединить шланг... быть в будущем осторожнее :)
кондрат
4 Дек 2011
336
147
сначало штуцер сделай может и не нужно будет снимать термостат
а болты попробуй погрей и сразу не откручивай а крути в право влево разрабатывай если хорошо прогреть то может и поможет твоему горю :smoke:
Alekseich
25 Ноя 2011
Там же пластик, и резьбу негде резать, стенки тонкие! Но может и попробую ваш пример. Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Нельзя значит его глушить? Штуцер в смысле! Буду пробовать делать!
Добавлено через 43 секунды
И все таки почему же тосол выдавливало????????:(
Alekseich
25 Ноя 2011
Потому что давления в системе нет. Тосол в башке кипит, образуются паровые пузыри и выдавливают тосол в бачок.
А причины???? Почему давления нет? И вообще, давления чего нет то? Спасибо!
Alekseich
25 Ноя 2011
излишние давление выходило через то что ты сломал теперь ему некуда деваться вот и кипит
Спасибо! В общем буду искать металлический штуцер! Найти бы еще такой, там дырка мм8 где то, таких мелких не бывает наверное!
PS "излишние давление выходило через то что ты сломал"- но выдавливать начало еще до того как сломался в очередной раз этот штуцер
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Наша система охлаждения закрытого типа.
Это значит что система закрыта герметично, и при работе в ней увеличивается давление, относительно атмосферного.
Это позволяет повысить точку закипания ОЖ.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
метод предложенный Влад Титов, весьма эффективен и прост в исполнении, у самого так сделано, а для надежности я еще обмазал герметиком для радиатора - металопластелин, от холодной сварки отличается лучшей адгезией к цветным металлам и пластмассе и как выяснилось позже к резине тоже. Теперь отломить сложнее.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
ТОТ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ ЕСЛИ ЧТО И НЕ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВЕН
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Здаров земляк!!!:drinks:если будешь корпус термостата снимать,брызни на болты ВДшкой,я так делал,не в какую не хотели откручиваться,побрызгал,15мин подождал,сами выкрутились))) и купи две новые прокладки к блоку и на крышку корпуса термостата,удачи:drinks:
Alekseich
25 Ноя 2011
Здорова! :) Понятное дело что вд40, а шестигранные болты ты как выкручивал? Точнее каким ключом? Я уже штуки 3 испортил, слизывает грани и всё!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поздно пить боржоми...
Теперь надо забить в болт со слизанными гранями многогранную звездочку, и выкрутить. Обычно помогает.
Или приварить гайку.
Alekseich
25 Ноя 2011
Грани слизываются на ключе, а не в болте!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Может и не в тему, но все же.
Сломал на радиаторе пластиковый вентиль. Ручка у меня, резьба внутри.
Снял радиатор. Взял шуруповерт (можно и дрель), аккуратно тонким сверлом делал дырку, нагрел звездочку, чуть большего размера. Вставил и выкрутил.
