Охлаждение и т.д.
Gideon
29 Ноя 2008
Здравствуйте уважаемые! Есть несколько вопросов и проблем.
1.После долива тосола,температура двига перестала рости выше 60гр.
2.При резком газе лопнули 2 патрубка (от радиатора к помпе и впускной от крантика печки к двиглу) - в чем проблема?
3.Погода сырая ,но теплая (Москва) - заводится только с подсосом и предварительной подкачкой(1-3 раза) дросселем - иначе не схватывает.
4. На заведенном двиге,при газовании из глушителя как из брандзбойда хлещет вода (литров 5 или больше) - это нормально?
Заранее всем спасибо за ответы.
P.S. Строго не судите,первое авто - 2 недели как преобрел. ГАЗ-3110 змз402 :fie:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Gideon
29 Ноя 2008
Ответ: Охлаждение и т.д.
Это ненормально. Пробой прокладки как минимум, как максимум трещина в головке
Так двигло-то нормально работает при прогреве(когда вода выльется работает как часы,но до этого просер в соединении глушака,где-то по центру днища слышно)...,а если прокладка (если правильно понял - блок головки),то замена без регулировки возможна?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Тогда это как понять? Вода из глушака после запуска в это время года нормальное явление, но просто капает и все, причем недолго и отнюдь не в литрах и не под давлением
Регулировки чего?
Маликов
5 Май 2008
177
Замена возможна и без регулировки при условии когда будеш разбырать складывай всё по порядку, а потом в томже порядке всё на свои места и ставить, и то потом желательно клапаночки отрегулировать.
Конечно пока холодная она у тебя и гонит воду в камеру, а когда разогрееться метал есстественно расширяеться и гнать воду перестаёт.
Смотри первым делом прокладку между головкой и блоком.
Вопрос Как часто тосол доливаеш, и в каком количестве.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Мое мнение: попробовать протянуть ГБЦ, если не поможет и тосол будет уходит (если он вообще уходит) то замена прокладки ГБЦ и возможно шлифовка ГБЦ. Вода из выхлопной может только капать и то при прогреве. И вообще признак пробоя прокладки в сторону поршня это уход тосола и как следствие парит выхлоп.
24,193
Для начала попробовать просто подтянуть головку блока цилиндов. Только без фанатизма: вытянешь шпильки из блока - разборки много будет, гораздо больше чем замена прокладки.
Gideon
29 Ноя 2008
Тосол капает(скорее всего через головку (все остальное сухо)) - ,но не более .....,ну грамм 50-100 за сутки,не более. Не доливал еще,после прорыва патрубков - залил целиком.
Добавлено через 14 минут 49 секунд
А мож не трогать ни чего,когда прогреется - ни потери мощности ,ни призвуков лишних,масло нормальное ,эмульсии нет ни где,-только вот 60 градусов показывает и все,до долива тосола было 80-90. печь работет,вроде,нормально,но без интузазизьма(не жарит как раньше) - может пробка или засор? Накипи в радиаторе много (не родной стоит,с крышкой). Вот купил заделыватель протечек BLOCK SEAL америкосский - поможет ли?
xxil
3,710
5,187
725
Поможет! Течь не будет ни из радиатора, ни из печки. И через печку, впрочем, тоже.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Да что ж из тебя выжимать инфу надо? Теперь выясняется, что капает! Откуда именно???!!! Как можно что-то советовать, если совершенно противоречивая инфа от тебя идет? То вода хлещет литрами, то потом капает граммами и т.д.
Маликов
5 Май 2008
177
Полностью согласен с вами.
Давай информацию полностью, только тогда можно бужет что-то толковое сказать.
Gideon
29 Ноя 2008
Тосол капает скорее из блока,а вода на холодном из глушителя. Ямы и эстокады нет - определить тяжело ,но но помпа и все видимые места прохода тосола сухие. Наверное завтра решусь на протяжку без динамометрика. Чем может грозить перетяжка гаек? Еще раз - эмульсии нет ни где,при запуске (с пятого раза как минимум) после прогрева до 60 гр. газую 2000-3500об. на холостом и льет вода из глушака. Тепература выше 62-65 не ростет,печь работает средне. Все стабилизируется после прим. 20-ти мин. работы на холостых.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Там написано что печной кран надо закрыть.:yes2:
К стати - хватит ли закрыть кран печки из салона или есть еще где-то (где?)?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
температура не растет, потому что горшки изнутри вода орошает. Кипит и тепло забирает. ( Хотя возможно + термостат менять)
Gideon
29 Ноя 2008
а термостат может так работать - до определенной температуры рости ,а потом встать?
Вода то уходит,а температура стоит. В радиаторе пузырей нет.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Уже даже до орошения горшков дошли...
"а термостат может так работать - до определенной температуры рости ,а потом встать? "
Нет, не может. Если движок недогревается, то единственная причина-это заклинивший термостат. (Вариант с косячным датчиком отбрасываем).
Прокладка у Вас пробита-это 95%, поэтому и патрубки рвет и термостат заклинило. Надо менять ибо последствия могут быть фатальными.
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
ну может еще конечно и гильза лопнуть, и через трещину вода в цилиндр поступать, а при работающем двигателе сначала все, что натекло выбрасывается наружу, а потом в течении работы газы уходят в рубашки охлаждения, со всеми последствиями, но это крайний случай, скорее всего прокладка,и термостат, кстати последний легко проверить с помощью чайника и термометра
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
По мне так на лицо явный пробой ГБЦ... понятие ЛЬЁТ у всех относительное :) ручейком бежит? капает? как из душа поливает? только во время активного дросселирования или постоянно под газом сильнее??? Что залито в качестве охлаждающей жидкости? Сладковатого запаха выхлопа нет? Расход тосола? После чего порвало патрубки? Просто так? в каких местах? При открытой пробке радиатора что происходит с охлаждайкой? А вообще проще посмотреть :)
Thingman
3 Дек 2008
Здравствуйте. Есть почти такая же проблема. Тосол уходит по чуть-чуть, хотя течи как токовой небыло. Двигатель 4021. Клинануло помпу, лопнул шланг, который идёт к помпе. И началось, печка теперь греет плоховасто, чуть беловатый дымок, прогревается вроде уходит. Когда помпу клинануло сразу встал и на эвакуаторе утащил домой. Поменял помпу, термостат на всякий пожарный. Когда на прогретом двигателе открываешь расширительный бачок, то из него выходит воздух и уровень тосола поднимается (в бачке). Завоздушило или как? Помогите советом!
