Проблема Последствия перегрева
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Двигатель после небольшой нагрузки грелся уходя за красную зону с закипанием и выбросом тосола. Грешил на проскальзывание ремней, подтянул, день проездил - вроде получше стало, а на второй перегрелся в пробке, пока пытался вытянуть из неё перегрелся окончательно, из под низа пошёл дымок (решил, что тосол весь ушёл и поджаривается масло).
Пару дней машина стояла, я думал что делать, притащил свежую канистру тосола, где-то половины хватило до верха радиатора (я ожидал что его вообще не осталось). Проверил масло - по уровню в норме. Не сразу, но завёлся, что тоже порадовало, т.к. опасался, что поршни встанут намертво, а так дотянул до родного двора.
Но плотный белый туман из выхлопа скрывающий заднюю часть машины ясно говорит о попадании тосола в цилиндры. Так же, есть подозрение в обратном проникновении газов в систему охлаждения, т.к. на ненагретом двигателе выбрасывает тосол и слышны булькания и постукивания в радиаторе.
Вопросы такие: насколько вероятно отделаться заменой прокладки на крышке блока, и что могло ещё пострадать? Насколько реально самому диагностировать и исправить? В чём искать причину перегревов?
y075oe
22 Июл 2011
87
46
При замене прокладки ГБЦ не забудьте проверить плоскости ГБЦ и блока. Причин перегрева много-от забитого радиатора и заклинившего термостата,до несработавшего вовремя вентилятора и проскальзывающей крыльчатки помпы. Ищите...
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Когда вскроете поймете, а до вскрытия 50Х50 из-за чего это ...
Вариантов, если после подтяжки ремней чуть лучше стало, то скорее всего помпе кранты ...
Далее при хорошем раскладе, замена прокладки, проверка гбц на искривление (можете сами стальной линейкой, боковой стороной ) ... Так же и блок ...
Если башка кривая шлифовка и опресовка ..
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
alex.h, головка кривая однозначно, поэтому на фрезеровку даже без осмотров можно везти. У этих моторов ввиду особенности конструкции головки ведет даже без перегревов после пробега всего в 500 км. Проверено горьким опытом. Возможно, что поршни подклинивало, следы задиров на гильзах можно будет увидеть при достаточно тщательном осмотре. Причин, действительно довольно много, но под ваше описание (после натяжки ремней...) больше подходит неисправность помпы. Практичный совет: если шланги на печку стоят 16 мм, а не 18, то в штуцере заднего лючка головки рассверлите отверстие сверлом 12 мм и в штуцере помпы тоже. Это значительно улучшит циркуляцию через радиатор печки и через 4-й цилиндр. Так же имеет смысл сделать еще одну доделку: в верхний патрубок тройника, на который идет шланг от термостата, вставить примерно на 1/2-2/3 длины втулку стойки стабилизатора Волговскую или втулку верхнего крепления амортизатора Волги. Это очень резко увеличит сопротивление на откачивание через передние цилиндры и заставит помпу лучше прокачивать через задние цилиндры и печку при работе на малом круге - очень актуально для зимы. Прокладку под головку ставить с круглыми отверстиями, а не с треугольными и, желательно, без полосы герметика, а непосредственно герметиком промазать правый край блока, со стороны коллектора, и затем прокладку там же.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Так что в таком случае получается: фрезернул её, 500 км откатал - снова повело, опять на фрезеровку?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если все грамотно сделано и все правильно собрано, ничего с ГБЦ не будет.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
alex.h, только в том случае, если ее опять придется снимать по какой-либо причине. Надо правильно понимать что и когда происходит. Когда головка была фрезерована, правильно обжата и после 1000-1500 км еще раз протянутая, как положено (сначала гайку отпустить, а затем зажать усилием 10 кг, причем только поштучно), то головка более-менее ведет себя нормально и те напряжения, которые она получила не особо сильно ее гнут. А если головку приходится снимать, даже при таком небольшом пробеге в 500 км, то те напряжения, которая головка получила при обтяжке, а потом еще и при работе, то после отпускания всех гаек эти напряжения ее и деформируют. А в случаях с перегревами головку деформирует даже при условии затянутых гаек, вот и все. Поэтому не надо искажать смысл слов и придавать им совершенно другой смысл.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Не то чтобы я что-то исказить хотел, просто спецом по этой части не являюсь. Спасибо за познавательный ответ!
Добавлено через 50 секунд
А еще надо проверить не приготовились ли седла скакануть в цилиндр ибо от перегрева весьма актуально
Здесь можно тоже поподробнее?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А что подробнее, бывает от перегрева седла выскакивают и тогда вообще все печально, но бывает что оно наискось остается и т.п. надо осмотреть их:)
y075oe
22 Июл 2011
87
46
Sergej K,
Собирал и разбирал 402,все прямо было.. И собрал в идеале. Если только тянуть с трубой,то может быть..
