Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 08.07.2012, 13:42   #31
SdeviL Мужской
Авто: газ 33021
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Re: Прокладка ГБЦ,скачки температуры + выброс ОЖ!
Цитата:
Сообщение от rawsak Посмотреть сообщение
Ну вот собственно и я снова с этой же проблемой!
Вообщем после повторной протяжки покатался я таки долго а точнее 2 месяца, и тут начал наблюдать переодически выброс ОЖ. Ехал ни с того не с сего выдавило ОЖ+ температура резко скакнула,далил поехал дальше как ни в чём не бывало. Дальше через пару дней катания на машине поехал в рейс, еду значит гружённый и на скорости залетел в ямку на дороге, через 100 метров остановился(при этом температура была 80 градусов) вышел из машины и смотрю у меня как метров 10 уже выбивает и бачка ОЖ. Закрутил крышку плотно дабы чтоб больше не выбивало и доехал так нормально всё было. Сегодня снова в рейс и история повторилась правда выбить не успело от силу пол литра выдавило из подкрышки при чём температура в норме 70-80 градусов. Перед этим пробывал заменить термостат так как подумал мож чё он подклинивал,ан нет оказываеться"! Ну вообщем решил я протянуть ещё раз головку дабы предыдущей раз устранило проблему аж на 2 месяца. Протянул до 12 кг, при чём тянулся только правый ряд что под коромыслом, левый не поддался больше протяжки. Решил проверить немного прокатился с закрытой плотно крышкой бачка, в итоге: температура 70-80 градусов и сильное скопления давления в раширительном(шланги все вздуты вместе с бачком,крышка немного стравливает но не успевает,при открытии резкое бурление но без выброса тоесть кипения нету), при открытой крышке думаю также выбивать будет переодически. Тоесть протяжка третий раз уже результат не дал. Так же повторюсь насос исправен,тосол в масло не попадает так же как и масло в тосол,так же думаю замены прокладки ГБЦ результата не даст, точнее даст но опять на короткие сроки.
Так вот теперь самое главное куда копать теперь?
Мои мысли либо попробывать поставить две прокладки ГБЦ или скидывать двигло и менять кольца гильзов(возможно просевшая есть)
У кого нибудь вообще была просевшая гильза какие симптомы?
было у меня похожее. при чем по симптоматике 1 в 1 .. а дело было в забитой наглухо на расширительном бачке сброса пара(ну маленькиое отверстие то что слева). я его разсверлил-и все пошло поехало.
SdeviL вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 13:46   #32
GESTOR Мужской
Клубовец
Аватар для GESTOR
Авто: газ 3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
14 (Ученик)
похоже на пробку. заедь на ручеёк (или на что неть чтоб морда была как можно выше) погазуй одновременно сжимая патрубки, должно помоч!
GESTOR вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:00   #33
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Я вчера 4 раза менял ОЖ, машина стояла мордой на спуск, чтобы выпустить воздух снимал патрубок с печки и как шла ОЖ одевал на место, никакого завоздушивания не было.
__________________
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск". Это не форум для переливания из пустого в порожнее, для этого вполне хватает второсортных сайтов. Skype - helvis03
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 18:56   #34
rawsak Мужской
Осваивается
Авто: Газ 2705
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от SdeviL Посмотреть сообщение
писал же что пробок нету проверял не однократно!
Цитата:
Сообщение от GESTOR Посмотреть сообщение
похоже на пробку
а какой пробки вы вообще говорите, я знаю на станции любят лапшу на уши вешать этими воздушными пробками если накасячут чё нибудь. Всю жизнь просто заливали тосол и всё, и никогда ничего не было. За 8 лет на двух газелей ни раз про эти воздушные пробки не слышал и не видел всегда просто заливали ОЖ и всё. Система если надо сама выгонит воздух так что.... Чудес не бывает,а пробка эта из мира фантазий СТО. так что....
rawsak вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
framsi (16.05.2013)
Старый 08.07.2012, 21:47   #35
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Началось эта проблема когда завёл машину на буксире в -35 градусов мороза до этих проблем в машине менял только водяной насос (у старого подшипник накрылся) и всё.
Теперь ясно, только что прочитал. Как то в первую зиму после покупки машины опоздал с заливанием антифриза. Ночью увидел, что пошёл снег, слил воду, а движок не крутанул стартером. Пару раз заводил в мороз движокбез ОЖ. В итоге, когда залил антифриз и завёл температура стала скакать. Проехался, та же ситуация. По чайниковости не понял в чём дело. Поехал к мастеру, он сказал помпа полетела. Не поверил, поехал к другому, тот тоже сказал, что помпа полетела. Снял он помпу, а пластмассовая крыльчатка разлетелась. Поменял помпу и проблема пропала.
Скорее всего в -35 ОЖ была очень вязкой и могло провернуть или сломать крыльчатку. Сними помпу и посмотри, что внутри.
__________________
Старый 10.07.2012, 10:13   #36
rawsak Мужской
Осваивается
Авто: Газ 2705
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от elvis03 Посмотреть сообщение
она ни причём крыльчатка железная + не проворачивает проверял.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0029.jpg (82.7 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0030.jpg (91.9 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0031.jpg (95.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0032.jpg (78.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0033.jpg (80.7 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0034.jpg (85.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0035.jpg (83.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0036.jpg (73.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0037.jpg (76.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0040.jpg (82.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0041.jpg (83.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0042.jpg (80.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0043.jpg (80.8 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0044.jpg (79.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0045.jpg (88.4 Кб, 55 просмотров)
elvis03 (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 10:15   #37
rawsak Мужской
Осваивается
Авто: Газ 2705
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Скинул опять башку выложил фото чё скажете.
Старый 10.07.2012, 21:41   #38
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Похоже, что в два цилиндра попадала ОЖ, но почему поршни поплавились?
__________________
Старый 11.07.2012, 01:05   #39
OVERkill Мужской
Клубовец
Аватар для OVERkill
Авто: 3102RZ KuroI
Солидарность: 0
464 (Самовар)
- Бошку отшлифовать. ЭТО нормально не встанет.
- Прокладку поставить нормальную ЗМЗшную, а не такую убогую...
- Проверить на сколько ровно друг относительно друга стоят гильзы по высоте. Тока гильзы не сдвигай, а то попадалово будет =)
- Зачетный танчик! =)
OVERkill вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 09:42   #40
rawsak Мужской
Осваивается
Авто: Газ 2705
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Какие поршни поплавились
Цитата:
Сообщение от OVERkill Посмотреть сообщение
Бошку отшлифовать.
шлифованная уже. Это следы прокладки, разве не видно что чистая.
Старый 11.07.2012, 12:32   #41
OVERkill Мужской
Клубовец
Аватар для OVERkill
Авто: 3102RZ KuroI
Солидарность: 0
464 (Самовар)
Плохо видно если честно, особенно если смотреть на царапины на привалочных поверхностях =) Просто прокладка пипец какая видимо была. Протер бы ее хотя бы тогда перед тем как фоткать =)
Старый 11.07.2012, 17:05   #42
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Фото №13 (нижний ряд фото в середине) около даты выпуска и напротив на поверхности поршня, это что?
__________________
Старый 11.07.2012, 19:33   #43
аазон Мужской
Клубовец
Аватар для аазон
Авто: пешеход на 6 месяцев
Солидарность: 0
239 (Чайник со свистком)
хотя бы прокладку гбц поставь Правильную.я худею с вас......в самом начале твоей темы я хотел тебе помочь,но тебе это не надо было,смотрю-до сих пор мучаешься.....
__________________
совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн
ение хрен оспоришь)
на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)
а счастье было так возможно...и так возможно,и вот так...
Последний раз редактировалось аазон; 11.07.2012 в 19:36.
аазон вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 21:01   #44
rawsak Мужской
Осваивается
Авто: Газ 2705
Солидарность: 0
3 (Ученик)
это что?
Да это отпечаток жирный просто
Цитата:
Сообщение от аазон Посмотреть сообщение
Нашел я прокладку какие раньше были заводские без герметика с круглыми отверстиями,поставил затянул, в итоге результат ) проблема не исчезла как создавалось давление в расширительном так и создаёться очень сильное. Так же смотрел на просиженность гильз, они на уровни блока. Так что хрен знает чё уже делать. Гильзы опять менять на новые грубо говоря капиталить заного!
Старый 11.07.2012, 23:03   #45
Gena36 Мужской
Осваивается
Аватар для Gena36
Авто: Уаз 469Б
Солидарность: 0
12 (Ученик)
... смотрел на просиженность гильз, они на уровни блока. Так что хрен знает чё уже делать. Гильзы опять менять на новые грубо говоря капиталить заного!
под гильзой тонкое медное кольцо, можно попробывать положить по два, добится, чтоб гильзы выступали на 0.2-0.3мм над плоскостью блока, ну и ГБЦ на опрессовку и фрезер
Gena36 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] выброс после открытия термостата Vanchester 406 85 19.11.2014 20:29
Выброс охлаждающей жидкости Димаs 406 4 14.05.2013 21:23
Скачки температуры tyty 402 3 06.11.2012 08:35
[Проблема] выброс масла на валдай Е3 trackdriver Остальные 1 05.04.2010 11:35
странные скачки температуры veddary 402 2 09.04.2008 09:19
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
