клин или как?
voron
23 Дек 2009
116
19
друзья выручайте! Сегодня утром завёл, поехал, проехал км 10 (как то неуверенно мотор работал) и всё, заглох. Стартером заводиться отказалась, не мог он провернуть. Думал развалился стартер, снял, осмотрел, всё целое. Решил снярь крышку клапанов, а там все клапана закрыты. Это как так? Куда дальше смотреть? Снимать голову? Да, двигатель не проворачивается ни туда ни сюда.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
в этом то и дело. Чтоб снять лобовую крышку, нужно сначала снять шкив с коленвала. Как это сделать?
Шкив отвинтить (шесть болтов). Ступицу шкива съемником стягивать.
2,259
Pypec
11 Июл 2011
544
297
voron
23 Дек 2009
116
19
ага, спасибо. Радиатор то я сразу снял, да и вообще всё там разобрал. Теперь вопрос в съёмнике... Ладно, буду искать.
Тут просто такая история, я сам из Омска, и по работе приехал в Иркутск, тут то всё и кончилось. Вот так...
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Плохо... Съемник нужен длинный, желательно в коленвал вкрутить большой болт (вместо родного храпового), и уже в него упирать съемник. Этот же болт (плюс пара больших шайб - всё смазать) пригодится, чтобы напрессовать ступицу обратно.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
раньше надо было говорить что по работе приехал, а то я смотрю тебе уже двигло разобрать советуют...хорошо что сейчас не холодно.
маховиком совсем не крутится?
2,259
voron, Обратись в Иркутский клуб, может кто и поможет.
voron
23 Дек 2009
116
19
снять негде, только на сервисе. А с местными вообще беда, я их давненько разыскивал, когда ещё только собирался в Иркутск.
Добавлено через 16 часов 40 минут 50 секунд
Ну вроде есть продвижение по моей беде. Обнаружил что у соседа Волга, пристал к нему ))) Завтра везу моториста смотреть мой двигун. Поставят диагноз, там уж и буду думать.
2,259
voron, Ну и как, уже всё сделал?
voron
23 Дек 2009
116
19
Да, мотор откапетален. Заменены все вкладыши, отшлифован коленвал, ну и всё что требовалось по ходу заменили. Кстати, двигатель стал работать ровно, без каких либо перебоев.
Всем спасибо за помощь!
И вот хотел спросить за одно, сейчас езжу по работе на газели, и тут беда вроде с коробкой (5ст). Как то странно хрустит вторая передача, на ходу, при включении никаких проблем. А вчера и 3 стала подвывать. Что с ней может быть?
