Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: шумоизоляция кузова 3110
Driver GAZ-31029, Когда высохнет не воняет, я у себя почти так ж делал, только крышу не трогал и стекла не снимал.
Nimworld, Вопрос "битумный праймер" это просто битум или с резиной, я покрывал битумно-резиновой смесью, когда высохло какбудто резиной весь пол покрыл, кстати приглушает звук он неплохо, но шумоизоляционные комплекты тоже надо. Я сверху покрывал шумоизоляцией на битумной основе, слой такой толстый получился что коекак все накладки на место прикрутил. Жаль фотки пропали, так бы выложил. Если до следуещей зимы машинка доживет, то буду делать более полную шумоизоляцию, а так я только днище обрабатывал.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Driver GAZ-31029, Это только начало. Среди недели постараюсь еще фото выкинуть. У меня все несет глобальный характер, так что если интересно следи за темой. Битумом не воняет, сохнет долго из за того что холодно и сыро.
Думаю что с крышей все нормально будет, а если ее не обклеивать то толку мало(сугубо мое мнение).
ksn1981, Битумный праймер применял по той причине что пол обклеиваю "наплавляйкой", праймер это тоже самое только в жидком виде.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Еще один день работы, думаю комментарии тут будут лишними.
Как уже писал выше щели праимером промазал, для дополнительной защиты от влаги.
    949 KB · Просмотры: 665
    338.5 KB · Просмотры: 709
    974.8 KB · Просмотры: 665
    942.4 KB · Просмотры: 640
    550.8 KB · Просмотры: 775
    569.1 KB · Просмотры: 596
    731.1 KB · Просмотры: 554
    958.2 KB · Просмотры: 870
    650.1 KB · Просмотры: 608
    936.6 KB · Просмотры: 622
Nimworld
26 Май 2008
118
90
slavwa, Да. Если уж сварочник под рукой то чего мелочиться.
Мне тоже чутье подсказывает что будет музыка, но пока еще об этом рано говорить. авто звук дорогое удовольствие.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
автору респект. хорошо сделано. некоторые вещи и для себя скопировал.
но! для чего нужна вибро изоляция? как демпфер? думаю нет. демпфировать сжатая шумка. поэтому демаю можно было и не делать. за сим можно как бы было обойтись и 20-25мм слоем самоклеящейся шумки. которая продается почти везде.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Вообще-то, виброизоляция помоему рассчитана на изоляцию более низкочастотных вибраций, чем рассчитана самоклеющаяся шумка.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Люди дайте совет. Кто ни будь знает для чего вибра с фольгированым покрытием продаеться? Просто для защиты от механических повреждений иди в этом есть еще какой то смысл? В плане поглащения шума? Фольгу толстую я нашел, вот тока мне както в лом все еще и фальгой обклеивать.
Поехали, И я того же мнения.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Еще немного работы. Корявые отверстия от старых колонок решил заварить. Как приобрету те колонки которые хочу, сделаю новые уже по аккуратней. В багажнике демонтировал старую битумную вибру, прорубил в крылья карманы, чтобы продлить срок их службы.
    606.9 KB · Просмотры: 716
    706.7 KB · Просмотры: 821
    899.1 KB · Просмотры: 708
    566.7 KB · Просмотры: 694
    638.9 KB · Просмотры: 738
    509.4 KB · Просмотры: 764
    634 KB · Просмотры: 709
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Отверстия под аптечку тоже немного подварил для предания большей жесткости, и увеличения площади приклеивания.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Можно провести простой тест- купить лист вибры и наклеить его на любой кусок тонкого металла (чем больше размер - тем заметнее эффект) а потом постучать и сравнить разницу ;)
И вы ответите себе, что это дает :ok:
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Nimworld, Да ты монстр просто, шумоизоляции твоей машины теперь наверно любая иномарка позавидует :good::good::good:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
slavwa
У меня будет такой вопрос:
Вы боковины под панелью в районе ного водителя и пассажира(там где релюшки и микас) шумку проклеивали?
И ещё:
У меня снять торпеду не предвставляется возможным потому что внутри её проложено очень много доп. проводки которую я прокладывал без мозможности снятия, тоесть цельными кусками.
Если я проклею виброй и шумкой пространство под панелью дворников то эффект будет как вы думаете?
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Крылья будут обклеены позже.
Для крыши использовал автомобильные вибро шумо изолирующие материалы, побоялся что моя самодеятельность может отвалиться, да и на краске печально может отразиться нагревание до высокой температуры.
На этот раз возникли некоторые нюансы при наклейки вибры на крышу. (Температура в гараже + 12 на уровне крыши авто)
Перед наклейкой виброизола как и положено по инструкции погрел его строительным феном, наклевал приглаживал, прижимал руками. Результат оказался плачевным, кое где она начала отходить. Посидел покурил минут 20. За это время около 30% отстало от метала. Взял мелок разметил крышу ну прямоугольные участки, начел их изнутри усердно прогревать периодически проверяя температуру метала крыши(чтоб не перегреть) после прогревания с небольшим усилием прокатывал пластиковым валиком. Так оставил на ночь. К утру все пристыло намертво.
Шумку использовал сплэн 8 мм. Планирую такую использовать на всю машину, отсюда вопрос. Толщина материала не слишком велика? Или в каких то местах стоит наклеить сплэн 4 мм?
    503.9 KB · Просмотры: 641
    538.7 KB · Просмотры: 553
    491.7 KB · Просмотры: 535
    621.2 KB · Просмотры: 570
    708.1 KB · Просмотры: 510
    277.9 KB · Просмотры: 511
    547.3 KB · Просмотры: 556
    383 KB · Просмотры: 452
Nimworld
26 Май 2008
118
90
ksn1981, Время покажет. Буду надеяться что ты прав.
__________
Обычно опыт в работе приходит после первого ремонта, потом все по новой обдумываешь и находишь много погрешностей которые допустил, а исправлять их уже поздно. Так что прошу знающих людей давайте советы, все будет принято к сведению и реализовано в процессе работы. Просто очень обидно будет потерять столько времени и достигнуть хреновых результатов.
24,193
Единственное в чем могут возникнуть проблемы - установка облицовки. На толстую "шубу" могут с трудом садиться (или вовсе не сесть), например, панели под ногами водителя и пассажира.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
slavwa
И ещё:
Посмотри мои фотки - там все помоему наглядно видно !!
2.эффект будет - меньше станет шума от работы моторчика дворников :)
З.Ы. Если хочешь эффекта - панель придется снимать !
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Крышу я обклеивал в ясную погоду и под пеклом солнца :) Черная крыша нагревалась таааакк , что можно было жарить яичницу. Ну и сама вибро , выложенная на солнце , нагревалась не меньше :) Все клеилось на ура !!!!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
А где фотки наклееной вибры ? ;) Выкладывай - посмотреть всем хочется!
Добавлено через 22 минуты 9 секунд
Видимо этот вопрос адресован мне ? :)
А вообще странно - я выкладывал фотки и думал что вопросы отпадут сами собой :) Неужели я плохо описал процесс ??? Скажите тогда где непонятно и нужно подправить ?
Nimworld Там я где то писал - перед обклеен ,кое где , в два слоя а чем ближе к полу там идет один слой 8мм. Причем материал толщиной 8 мм следует использовать на прямых участках - а на больших изгибах (арки колес и т.д.) лучше применять два слоя по 4мм . Он ложиться намного лучше !! При этом надо "дружить с головой "- например , ничего не надо на порог наклеивать . Потому как при сборке, накладка порога будет отходить от резинового уплотнителя ровно на толщину наклееного слоя !!!
И кстати , ты родную шумку и ковролин стелить будешь ???
Вот как проклеешь перед , возьми и печку накинь - посмотри есть ли еще запас под ковролин и шумку родную ..... Да и там болты под крепеж будут не доставать :) Надо искать длинее!!
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
4 мм наклеить придется на заднюю полку и еще под спинку заднего дивана - если всю полку обклеить 8 мм то накладка на полку не встанет !!! Тоже самое с диваном . Посмотри мои фотки - задняя полка проклеена 4 мм а в центре два слоя по 4 мм ......
А вот из багажника я эти вещи проклеил от души )))
З.Ы,
на полу под диваном 8мм + поверх родная шумка .....
Добавлено через 21 минуту 12 секунд
по поводу крыши - посмотри на мои фоты , там клеить надо , по возможности , цельными кусками !! И стараться заправлять под металлический каркас крыши . Это важно !!! И следить , чтоб рамки натяжки потолка везде слои шумки подпирали !!! (чтоб не попадали на шов стыка )
У меня (см. Фотки ) после плафона идет шов , и он проходит как раз между рамками натяжки потолка ... И теперь в жаркую погоду, он отслаивается , рамки его не подпирают. Понял о чем я ???
З.Ы.
У тебя на крыше есть куски - смотри чтоб небыло проблем ....
