Проблема Радиатор отопителя
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
По радиатору отопителя есть много тем, сильно не ругайте, что новую создал. Просто проблема в следующем. "Волга", Chrysler, МИКАС 11, новый салон. Побежал радиатор печки. С помощью клубовцев нашел радиатор TRM. Поставил все как в книжке. Через 6 часов езды обнаруживаю пятно антифриза на коврике переднего пассажира. Заглядываю под панель - на коробе отопителя зеленые капли. Ладно, думаю брак. Съездил в Иркутск - в местном ДМ нашел стандартный радиатор с пластиковыми бачками. Приехал домой - поставил. Прошел день - зеленое пятно на коврике переднего пассажира. Еду в Иркутск и беру уже 2 радиатора, приезжаю домой, ставлю. Проходит около 7 часов - пятно на коврике. Друг привозит из Читы радиатор Luzar - поставил... Думаю вы догадываетесь о результате...
В результате этого появились бредовые мысли, что у радиатора есть вверх и низ - я все разы перепутал это. Или из-за того что у меня на прошлом радиаторе стояло 2 хомута (на всех патрубках, если точно - тема "Не протекающий Chrysler"), а новые под это не предназначены. И еще куча всякого бреда...
Подскажите, может какой секрет есть при замене радиатора. На 6 раз разбирать салон меня уже не хватит...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Оборачиваем торцы сплэном или похожим материалом – радиатор плотнее сядет и теплоотдача выше будет.
Друзья подскажите какой толщины прокладка (уплотнитель) радиатора 31107-8101157. Какой материал можно применить вместо сплена.
Информация от представителя сайта http://avtoradiator-zdv.ru/
Данного отопителя 31105 ТРМ больше не будет. Сняли с производства
. Хотел купить у них.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
подскажите какой радиатор печки кроме гребаного "Лузара" подойдет в отопитель образца 31105 (панель от 31105) управление отопителем с 3мя крутилками. (автоматическое)
каждую весну он начинает течь... это уже 5й радиатор от Лузара (суперкачество...)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Только сегодня поставил 31107-811060 ООО "Нижегородский радиаторный завод". Радиатор алюминиевый с пластиковыми бочками. Этого производителя стоял с конвейера, отработал 10 лет или 130ткм. Продается без уплотнителя. Вместо уплотнителя использовал сплен толщиной 4мм. Старый уплотнитель снялся легко, но повторно ставить не стал, т.к. был пропитан тосолом (промыл, высушил и положил в запас). Установил этот радиатор, потому что в Белгородской и Курской областях других альтернатив от других производителей нет. А TRM снят с производства.
Ещё на моих радиаторах маркировка и наименование ООО написано на наклейке, а на пластиковых бочках маркировка 3102-8101073-10 и 31107-8101072 (бачок со штуцерами). Но как было написано выше смотри маркировку по наклейке.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
троль
1 Июл 2013
135
79
За Белгород не скажу не знаю а за Железногорск Курской области скажу кроме Нижегородского есть Оренбуржский есть Турецкий название не помню ,а ТРМ к сожалению остались только газелевские
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Повезло, обычно столько не ходят.
У меня такой радиатор стоит родной,пробег за 10 лет под 300 т.км. пока не течет и греет очень не плохо. Кран открыт постоянно с сентября по май.
Мне наверное еще больше повезло:)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
@троль:drinks:, говорю так, потому что на протяжении недели во всех населенных пунктах наших областей, где был по работе, в т.ч и Железногорска (тот магазин, что в районе рынка рядом со школой) посещал магазины на предмет покупки радиатора. Так радиаторов либо не было никаких, либо был только Нижегородский.
троль
1 Июл 2013
135
79
Кроме ГДМ есть ещё как минимум пять магазинов это раз во вторых менеджер Г Д М Жека привозит на заказ что угодно каждую пятницу если только заказываемая деталь не снята с производства а в третьих в данный момент есть три модели кроме ТРМ
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Только сегодня поставил 31107-811060 ООО "Нижегородский радиаторный завод". ....
что-то такой номер не ищется по каталогам...
а нет ищется - только все Лузар предлагают...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
@троль эк тебя зацепило. Это раз. Два - при наличии большего свободного времени можно и надцать магазинов за день посетить. И три - не все продавцы технически грамотные и не все могут знать аналоги нужной запчасти. Я высказал своё мнение по результатам своего поиска. :hi:
@Alexis 3102 к @тролью обратись, он ещё парочку вариантов называл, может поможет с преобретением.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
спасибо.. но у меня тут в Саратовском краю выбор невелик - кроме лузара продают только лузар... а проблема то срочная и время не терпит - антифриз льет в салон... чтоб этот лузар расперло..
троль
1 Июл 2013
135
79
А я своё по результатам своего поиска ,опять же не чуть не ущемляя твой
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Самый лучший радиатор это ТРМ вот его я не смог найти в трёх областях близ лежащих пока Royal 257 не помог приобрести любезно прислав почтой за что ему ещё раз огромное спасибо !!!
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Сейчас можно и без отопителя, просто соедини шланги отопителя между собой патрубком или выходной шланг подключи на кран вместо входного. И будет у тебя масса времени для покупки нового радиатора. До морозов ещё далеко.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Да это лучший радиатор, но он снят уже с производства. Мой поиск по инету и в ближайших областях так же не дал результата.:( Поэтому и поставил то что есть, надеюсь прослужит также долго как и предшественник.
8,642
1,758
775
Надо брать что есть, а то скоро и этого не найдете, у Лузара бачки снять, стыки на герметик и будет держать, када он нахрен денется. Еще такой момент, следить за давлением в СО, должно быть маленькое, иначе текут радиаторы. Когда я ставил новый радиатор, под крышку отсека положил побольше уплотнителя, получается крышка еще дополнительно сдавливает бачки радиатора.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Короче купил я сегодня в ОФ ГАЗовском магазе радиатор печки. НЕ ЛУЗАР ! (что уже дико радует)
Конечно что купил тоже вопрос по качеству - но решил "взять на пробу" ))) тина "немецкий HOFER" ))) честно сказали что делают где-то под Самарой (ну хорошо что не в китае...)
Кто-нибудь такой покупал ? что скажите ?
Ну посмотрим насколько хватит. Лузара хватало на сезон. Лузаровские запчасти все *****: что не брал раньше - помпы, термостаты, радиаторы - все выходило из строя причем очень быстро. Ну хорошую запчасть "луЗером" не назовут )))
______________
почитал на Драйве отзывы про радиаторы Хофер в сравнении с Лузаром - похоже оба ***** ))) посмотрим будет ли греть еще.. Лузар еле грел в добавок
https://www.drive2.ru/l/1919793/
http://otzovik.com/review_2675560.html
______________________________
печки от лузара текут не по местам примыкания бочков а в местах присоединения патрубков - они у них почему то подвижные.
    70.4 KB · Просмотры: 48
    94.3 KB · Просмотры: 49
    58.2 KB · Просмотры: 47
    54.3 KB · Просмотры: 42
15,242
8,672
Патрубки вроде одинаковой длинны, на оригинальном нижний длиннее верхнего.
Надпись еще смущает про 2003-й год, отопитель 31107 пошел с 2005-го года.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Сегодня заскочил в магазин, где в тот раз все скупил :), думал может еще завезли из остатков, но увы ...:(
15,242
8,672
вот такой бы найти
Это лучший радиатор, но снят с производства :(, про него вчера и спрашивал в магазине.
Для Газели/Соболя очень похож, но нужно сравнивать габариты и патрубки там вроде смещены.
