Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,076
    89.9 KB · Просмотры: 1,822
15,242
8,672
И это не интересно: купил, установил, и пользуешься; лучше самому собрать и наслаждаться.
Ну там хватит самому поковыряться :), к тому же защита RFID картой и стильный вид, но цена не бюджетная.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
    85.5 KB · Просмотры: 167
kosmos7288
19 Окт 2010
Посмотрите чуть выше своего поста и посмотрите схему переделки.НИКАКИХ РЕЛЕ не надо всё работает нормально.
все красиво, но меня не устраивает то что две клавиши и одна из них с фиксацией, (а тебе можно поставить тоже одну но камазовскую с дворников или омывателя там первое положение фиксируется а второе без фиксации куда прикольнее - сугубо мое мнение)
Измаил
4 Авг 2010
166
Добрый вечер всем форумчанам!!!!
Газ 3102, 406 двиг.
У меня такая проблема! Решил поставить себе кнопку от привода антены (без фиксации) на зажигание в одну сторону и на старт в другую. все получилось, из 6 реле.
Принцип: в одну сторону нажимаю включается зажигание, затем в другую стартер, при этом на старт кнопку не надо держать, после запуска он сам выключается и повторное нажатие не включает его.
В принципе все ОК, но конструкция была на проводах и решил модифицировать т.к.
1. много реле
2. стартер не мог отключить пока не запустится машина, либоне раздернуть фишку.
стартер отключался подачей сигнала на кортакт Н.З. реле с контакта генератора для его размыкания,(все работало ровно на 72А генераторе, при установке 85А гены стрелка тахометра стала реагировать на электроприборы т.е.включил: свет, печку, обогрев = обороты прибавляют около 200-400), поэтому от такого способа прерывания пришлось отказаться
В итоге все получилось на трех реле + реле стартера штатное.
Но самое главное как прервать работу стартера???
Хотел сделать как на 10 семействах ВАЗа (типа когда стартер в покое вывод D= массе, а при запуске должен появлятся плюс, схема ), но не получается через обмотку генератора сохраняется потенциал массы и стартер крутит при любых оборотах.
Может есть единомышленники и подскажите как правильно сделать.
Спавибо!
Давненько я здесь не был! Зачем всё так сильно усложнять?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kosmos7288, а зачем делать управляющим сигналом сигнал с генератора? либо убирайте его, либо предётся ещё одно реле ставить!
я бы оставил без сигнала с генератора, кноку нажал - стартер крутится, кнопку отпустил не крутится, иначе, отвалился провод с генератора, пропала зарядка и прочее, придётся в ручную разрывать цепь,
а если зима и машина сразу не заводится так и стартер убить можно, а вдруг случайно на передаче запуск?
что б не делать понадобится реле....что б сделать как верхнее плечо у вас,
один раз - запуск стартера и режим автоматики с генератора, второй раз, отключает стартер.
kosmos7288
19 Окт 2010
А вот такой вопрос, в силу обстоятельств работаю сейчас на ваз четырнадцатой там такой аспект при включении стартера ключом он крутится секунды 3-4 затем тишина, что за реле там стоит и как это работает???
24,193
Rekauby
1 Мар 2010
20
А у меня такая идея для тех у кого руки чешутся
Берём в любой ветлечебнице покупаем RFID метку вводим её в руку между большим и указательным пальцем потом в машине ставим возле кнопки RFID reader(который будет выполнять функцию иммобилизатора) , и сам запуск реализуем при помощи 1 кнопки (реализуется при помощи не большой схемы,состоящей из двух таймеров и двух реле ) (по требованию могу выложить)
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Не самый бюджетный способ, но стильный:
бесключевой принцип заводки двигателя, пуск двигателя осуществляется кнопкой - Smart-key
attachment.php
у меня такой вариант, заказывал в корее (от хундая какогото) - 200 баксов (вроде)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Машины разные бывают, зачем к своей все примерять :)
Может кому и понравится такой алгоритм, это же только как возможный вариант и у себя реализовывать не собираюсь, т.к. стоит сигналка с автозапуском, а эта без него.
с автозапуском все нормально (pandora)
15,242
8,672
Оригинальное решение, но уж лучше эту метку иметь в брелке.
Rekauby
1 Мар 2010
20
1)Нет,данный способ работает при помощи технологии RFID сейчас начали делать иммобилизатора использующие RFID карты так в данном случае вместо карты будет использоваться RFID метка (которые используют для индефикации животных) это работает примерно так при нажатии кнопки запуска двигателя RFID reader начинает излучать сигнал определлённой частоты (вслучае если метка находится не более чем 4см от RFID reader то она посылает ответный сигнал) и RFID reader разрешает запуск двигателя 2)но мы пытаемся избавиться от ключей которые можно забыть или потерять так вслучае если у нас будет брелок мы его также можем потерять ,где нить забыть (а вслучае если мы метку встроем в руку то мы никак не можем ни чего забыть а тем более потерять)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Rekauby, это, если, что шутка юмора была :rolleyes:
ой дорого
_http://www.goodluckbuy.com/red-light-push-start-ignition-switch-for-racing-sport-dc-12v-.html
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
зато точно знаю, что купил; уверен, что не китай ну и т.д. :drinks::gaz_love:
ой не уверен! берёш коробку всего, что покупаеш и читаеш на задней стенке - сделано в Китае!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Наивный...... :) люди не только кошельки и мобильники теряют. Некоторые умудряются голову потерять. А рука.... вообще плевое дело, один вжжжиикк паркеткой;) и как потом машину завести?
