Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
Оплачено до: 04 марта 2018
Регистрация | Все Альбомы | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ |
Опции темы |
#1 |
Авто: Логан
Солидарность: 13 Репутация:
582 (Наездник) |
Нет заряда на моторолере муравей
Привет ребята. Кто имел дело с такой техникой? Нет заряда, в режиме стартера династартер работает, реле меняли, провода и предохраниетель проверяли, щетки под ушатанные
__________________
"Это невозможно“ - сказала Причина, „Это безрассудно“ - сказал Опыт, „Это болезненно“ - сказала Гордость, „Попробуй“ - сказала Мечта |
#2 |
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 140 Репутация:
715 (Наездник) |
Re: Нет заряда на моторолере муравей
Был такой лет двадцать назад. И проблема тоже вылазила, что то там с реле было, уже точно и не помню. Там релюшка хитрая, три катушки. Зарядки, обратного ток (вроде так) и стартера.
__________________
Старый стал, ленивый |
#3 |
Авто: Логан
582 (Наездник) |
Да ничего там хитрого, реле стартера, диод не дающий току с акуумулятора уходить через генератор и реле заряда. По сути 3 разных реле засунуты в один корпус
__________________
#5 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 дв 406
Солидарность: 315 Репутация:
2174 (Стажёр) |
Неплохая вещь, я в детстве на Юпитера3го поставил. Там ещё и распределитель на два котла был. Только вот фары, стопы и тд и тп не будут пахать. Зато про эту зарядку забываешь. Я, помнится, пару раз и статор менял и якорь.
#6 |
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 63 Репутация:
605 (Наездник) |
Привет! Ген-р на "муравье" мало отличается от любого ген-ра постоянного тока! Можно поставить отдельный РР, оставив в старом корпусе реле обратного тока или заменить его на мощный диод (ток не менее 10А, напряжение 25В). Проверить наличие питания на обмотку возбуждения (от ЗЗ на РР). Удачи.
#7 |
715 (Наездник) |
А разве в генераторах постоянного тока есть возбуждение?
__________________
#8 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,050 Репутация:
5244 (Пилот) |
Бывает и такое.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#9 |
605 (Наездник) |
Привет! Для работы ЛЮБОГО ген-ра необходимо возбуждение! Возбуждение создаётся внешним или внутренним магнитным полем (относительно силовой обмотки). Магнитное поле создаётся постоянными магнитами или катушкой, в которую подаётся ток. В ген-рах постоянного тока, как правило, силовые обмотки находятся на якоре, на статоре находится обмотка возбуждения. Щётки, через коллектор на якоре, снимают напряжение постоянного тока (правильнее, ток постоянен по направлению, но меняющийся по величине с довольно большой скоростью). Этот ток направляется во внешнюю цепь. Изменяя напряжение в обмотке возбуждения (ОВ), изменяется величина магнитного поля, что приводит к изменению ЭДС на выходе ген-ра. В ген-рах постоянного тока, где применяют постоянные магниты вместо ОВ, регулировка уровня вых/напряжения невозможно. Вых/напряжение таких ген-ров прямопропорционально числу оборотов и величине нагрузки. Кроме этого, величина ЭДС ограничивается индуктивностью роторной обмотки (с увеличением оборотов растёт частота пульсаций тока через обмотки, увеличивается и индуктивное сопротивление обмоток). Прошу извинить за длинный комент, просто хотел раз и навсегда уточнить ЧТО это такое - ВОЗБУЖДЕНИЕ в любых ген-рах! При отсутствии возбуждения ЛЮБОЙ ген-р работать не может! В ген-рах переменного тока, статорные обмотки (СО) неподвижны и находятся внутри корпуса ген-ра. Внутри СО вращается якорь с ОВ на нём. Через токосъёмные кольца и щётки на ОВ, через РР подаётся напряжение возбуждения. Изменяя ток через ОВ, вых/напряжение ген-ра поддерживается на заданном уровне. Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 03.06.2017 в 08:59. |
#11 |
715 (Наездник) |
@Никита Козлов, все правильно, я неверно выразился. Я имел в виду напряжение которое подается на генератор для его возбуждения. В генераторе постоянного тока такого нет, его крутани и он начинает давать напряжение. Помню как заводили старые Ижи с мертвым аккумулятором с толкача.
__________________
#12 | |
605 (Наездник) |
Цитата:
#14 |
Авто: Логан
582 (Наездник) |
ОВ управляется минусом. Минус с РР идет. Плюс сначала идет через лампу индикации заряда, потом, после запуска генератора плюс на ОВ поступает с силовой обмотки гены. Но плюс на гене не появляется
__________________
#15 |
605 (Наездник) |
Привет! Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО схему! Подавляющее большинство ген-ров управляются именно "+". "-" управляется ген-р (из наших машин) только на ГАЗ-2410 и более поздних. Как правило, один из выводов ОВ соединён с "-". Удачи.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Проблема] нет заряда с нового генератора | Илья1546 | Электрика | 21 | 12.04.2013 16:26 |
датчик заряда, подскажите | xardasdan | Электрика | 12 | 25.06.2012 17:37 |
Лампочка заряда | kazel1978 | Электрика | 7 | 08.02.2012 15:03 |
срочно. нет заряда | Driver GAZ-31029 | Электрика | 28 | 09.01.2012 00:07 |
Нет Заряда | irbis62 | Электрика | 14 | 14.08.2008 00:47 |
