Накрылся вакуумный усилитель
iPod
31 Мар 2009
Доброго времени суток, товарищи. Есть небольшая проблема - накрылся вакуумный усилитель на ГАЗ 3102. Поскольку новый стоит не так уж и дешево, возник вопрос: Реально ли заменить родной вакуумник на какой-либо взаимозаменяемый (ВАЗовский 8-й или 10-й серии, или иномарочный). Если есть опыт подобной замены - подскажите.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Внесу немного офтопика в тему.
Я когда менял вакуумник протерял эту феенчуку, которая накидывается на конец болта, чтобы гайка не отворачивалась. Так вот, как эта фенечка называется, чтобы в магазине спросить? ))))
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Добрый всем вечер. Чтоб не плодить тем, хочу узнать уже у бывалых. Имеется рабочий вакуумник, НО есть небольшой подсос воздуха между клапаном и уплотнителем, особенно если немного тронуть шланг, то слышно шипение, т.е. всасывание воздуха. Хочу пофиксить сию проблему, НО нехочу ставить пластиковый клапан как сейчас _http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=122&idmodel=19&idmark=4&atype=0#p93312, я так понял его вынуть просто потянув на себя, а хочу поставить вот такой _http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8765, но на нем как я вижу резьба, как тогда пластиковый просто вынимается а металлический вкручивается, в корпусе ВУ имеется резьба? Разъясните плиз кто делал или менял клапан!
Фарит
12 Янв 2009
637
599
alex_gus, Берешь герметик. Хоть силиконовый. И мажешь стык, предварительно его обезжирив))).
Резьба есть только на том ВУ, в котором трубка металлическая. Соответственно пластмассовая и металлическая детальки не взаимозаменяемые.
Я вообще обмотал стык фум-лентой))). Загнал ее в стык, тем самым уплотнил место соединения. С силиконом возится времени не было (и силикона под рукой тоже не было). Так и езжу уже второй год...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
А вот здесь мне уже самому интересно стало)))). Может кто просветит, что это за феенчука?
Fry
15 Фев 2009
91
34
странно, ничего похожего у меня нет, может стопорная шайба какая??
Во!
Действительно это называется стопорная шайба.
Ещёб диаметр узнать )
n311
1,710
778
Стыдно признаться, но в вакуумниках не разбираюсь и даже принцип работы представляю приблизительно, поэтому хочу спросить совета:
при работе двига, пыльник на штоке за вакуумником начал потихоньку сжиматься -оттуда откачивается воздух, на тормозах это никак не сказалось, хотелось бы узнать в чём причина, долго ли протянет вакуумник, возможно ли отремонтировать не разваливая корпус ВУТа и вообще стоитли заморачиваться с ремонтом или заменой?
Заранее спасибо
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Правильней сказать, туда поступает воздух. Если у нас в передней полости перед дифрагмами вакуум и при рабочем ходе вся система смещается по ходу автомобиля, то в заднюю полость откуда то должен постуать воздух. Вот он и поступает через этот пыльник. ИМХО, на работу тормозов не влияет.
