"Мягкий" тормоз
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Приветствую всех. У меня вот такая проблемка возникла: Не далее, как сегодня, менял передние тормозные колодки ввиду их полного износа (по самые железяки)с левой стороны. По всей видимости подклинивает суппорт. Естественно, поменял с обеих сторон. Так вот, после замены автомобиль стал странно тормозить. Торможение происходит как бы "мягко", до конца цепляя только в конце. Вторичное нажатие уже происходит почти идеально. До этого тормоза были довольно "жёсткими" и торможение происходило практически сразу. Утечки тормозной жидкости не обнаружил. Подскажите, какова может быть причина данной ситуации?
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
поездишь пару дней и пройдет
Ну не знаю... При прошлой замене подобного эффекта не было. И почему должно пройти само? Да и ехать страшновато. Проехал по городу километров 5, в качестве проверки, с ложечку какнул пару раз.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Диски,поверхность ровная,без рисок? толщину мерил?Может выкинуть пора...Я когда новое все по кругу ставил,150 км где то тормозишки ватными были,а потом все стало отлично...Да, а зад как себя чуствует?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Джонатан, если притповторном нажатии нормально то ГТЦ. Толщина колодок изменилась соответственно рабочая зона поршня тоже,видать перепускает.
ГУРУ
12,131
5,472
Кстати, об утечках.
Был случай, резко упала эффективность тормозов.
Падение уровня было незначительное. Визуально утечек не видно. Погода сухая, низ в пыли.
Решил прокачать.
Машину поддомкратил, жену проинструктировал. Полез под машину, жена надавила - услышал шипение. Оказалось, что перетёрлась трубка заднего контура в малозаметном месте. А по причине жары потёков не наблюдалось.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Колодки плотно прилегают?
Всё плотничком, как у Аннушки. :)
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Весной диски поменяны были. Ровные как яичко. Левый чуууть-чуть закосячился, когда железка колодочная его царапала.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Да нормально, толщина накладок ещё хорошая. Утечек так же не наблюдается.
Добавлено через 15 минут 24 секунды
Полезу сегодня под машину, с учётом всех рекомендаций.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
@Джонатан, похоже большая выработка на тормозных дисках. Колодка тормозит не всей поверхностью а цепляется только за бурт на диске
Либо меняй пока колодки не притерлись к нему, либо через 300-500км колодки улягутся в бурты на дисках и тормозить начнет полной площадью колодки.
А вообще по хорошему промерять диски, и разобраться с суппортом на котором колодки быстрее износились. Направляющие смазать и поршень проверить
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При установке новых колодок, поршни утапливаются внутрь. Происходит возвращение ТЖ в бачок. Нечасто, но ТЖ может содержать довольно много влаги. При продавливании ТЖ через компенсационное отверстие в ГТЦ, образуются пузырьки (объяснить природу возникновения этих пузырьков не берусь). Если нормально прокачать тормоза, как правило, эффект "мягкой" педали пропадает. Встречался сей эффект на разных машинах при замене колодок (на дисковых тормозах!). Удачи.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@Джонатан, а если плавно давить на педаль тормоза, есть сопротивление в определенный момент или она уходит в пол? Может ГТЦ перепускает?
Я бы на твоем месте попробывал еще и цилиндр в суппорте погонять - вставь старую колодку и мощной отверткой поганяй цилиндрик (с помошником конечно), предварительно загнав шприцом под манжету чуток тормозухи.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Мягкая педаль пр отсутствии видимых утечек - признак неисправности ГТЦ. После замены ГТЦ обратите внимание на правильное выставление зазора штока вакуумного усилителя.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Современные ТЖ изготовлены на гликолевой основе и очень гигроскопичны! Если такая жидкость попадает под пыльник, довольно быстро начинается окисление поршня. Если уж что и впрыскивать под пыльник, то это касторовое масло. КМ не реагирует ни с металлом, ни с резиной, хорошо смазывает поверхность поршня и не допускает возникновения коррозии. Удачи.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Привет! При отсутствии воздуха в системе, педаль будет жёсткой, но может уходить почти до пола из-за перепуска манжет в ГТЦ. "Мягкая" педаль, как правило, верный признак наличия воздуха в системе. Удачи.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Диски были поменяны летом.Посему не могли они износиться.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Выработка не равномерная, это есть. Но тормозили отлично, пока до железа не истёрлись.
Добавлено через 54 секунды
попробуй насколько раз ударить по тормозам при заведеном двигателе мож поможет.
Не помогло.
Добавлено через 10 минут 54 секунды
После дальнейшей эксплуатации сопротивление появилось. Машина тормозит плавно, но уверенно. Даже уже привык к новому поведению. Педаль больше не проваливается. Но суппорт всё равно надо менять, однако на данный момент не представляется такой возможности. Пока поезжу, прислушаюсь к машинке. Ну и прокачать попробую.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Пробовал уже. Менять его нафиг.
К стати, подскажите, можно поменять один суппорт, или желательно с обеих сторон сделать это?
