Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
Igor02
17 Июл 2009
Я просто подвел провод от плюса акума и подключил его к + мотора дворников через предохранить работают уже год и термореле срабатывает. Один минус без зажигания работают, но мне лично и так нравиться!!!
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Правильная монтажная схема
Люди кто собирал на схеме написано (вид со стороны проводки)
Тоесть на колодки смотреть перевернытыми стороной откуда выходят провода ??
Странно както Точно не той стороной где клемы в калодках ?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я собирал...и то-же мучался.
На колодках и разъёмах никакой нумерации нет.
С первого раза то-же не заработало.
А дальше-не помню...давно было...
Vol
8 Мар 2010
И всё таки,какую схему в итоге применить? Я пробовал самую первую с двумя реле,и как уже писал "arpsoa" появился тот самый датчик дождя))), затем я попробовал схему номер 3 с сайта http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63 , там устанавливается одно реле и плюс с аккумулятора! С этой схемой вообще изменений нет, пока грешу на неисправность самого реле! В общем буду очень признателен, если посоветуете финальную схему) Реле регулятор у меня исправно)
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Апну тему. Вопрос такой же как у Vol. Какая схема все-таки лучше? И вообще я правильно понимаю, что в схеме Teh тоже использует 2 реле, просто еще и провода меняет тонкие на более толстые, а в схеме asl1950 ничего тянуть не надо? А то вообще хочется воспользоваться схемой 3 с _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63, ибо она самая простая.
А еще такой вопрос: как лучше замерить напряжение на двигателе во время нагрузки? Достаточно в колодке замерить или все-таки нужно чтобы они елозили в этот момент?
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Надеюсь разобрался со своей проблемой. Опишу попорядку.
Решил ставить разгрузочное реле по схеме 3. Она проще и нет глюка с "датчиком дождя". Расположил все, закрутил, опа, а глюк тот же: зависают. Начал им руками помогать и обратил внимание на то, что в одном из положений панель стеклоподъемника приподнимается: я закрутил на 2 крайних болта. Сразу мысль, что цепляет где-то. Открутил, поднял, а там поперечная движению полоса потертости сантиметра 3-4 в длину. Оказалось тяга, которая крепится к двигателю, цепляет за "дно". Машина была в ДТП, видимо это последствия. Дощечка, молоток в 2кг, несколько ударов и вроде не должно цеплять. Ставлю, затягиваю все 4 болта, ставлю 2 дворника для нагрузки. Крутит, не застревает, но блин как бы рывками скользят. Решил забить на сегодня и продолжить завтра. Поменял тросик газа, думаю ж надо проверить. Завожу, не заводится. Поставил другой аккум, завел, включаю стеклоподъемники - работают даже по сухому без "заиканий". Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, больое спасибо, все купил согласно первому сообщению, собрал, (кстати легко можно собрать не так, не ошибитесь!) и поставил, дворники работают теперь быстро.
К133
1,584
775
На днях сей девайсену собрал и поставил. Дворники реально ЗАБЕГАЛИ!!!!! Не то как было раньше, еле ползают.
Афтору нежалко Спасобку дать!
Bassix
15 Июл 2009
Поставил разгрузочное реле по 1-ому посту!!! Все получилось)) Делал это первый раз, получилось с первого раза) Дворники шустрее забегали) Тока теперь нада трапецию подогнать, останавливаються не так как положено, но это моя вина)
Автору спасибо!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я себе тоже поставил с двумя реле бегают хорошо но датчик дождя раздражает
ni82
14 Май 2010
682
Делал по двум схема. Схема с двумя реле галимая! Намного хуже чем с одним (которая плюс берёт с акума). Буду менять обратно на однорелейную схему!
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
сделал конструкцыю по 2-м реле...реле нигде не крепил...так бросил вовнутрь...тщательно изолентой обмотав...работают щетки резво...впринципе пайдет...бюджет тюнинга ~ 200 р...
    56.4 KB · Просмотры: 170
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
nvrsk09, А с одной реле не пробывал? ;-)
С одной реле не пробываль...а что так лучше будет?:) если да то чем лучше...и дай схему посмотрю:) просто я тут увидел схему на 2-х реле вот и собрал:)
это не надолго. лучше вывеси их в моторный отсек, бо вода дырочку найдёт.
Патом время будет переделаю:)
ежик
19 Июл 2007
96
36
nvrsk09,жду отчёта о твоём зксперименте. Так как замена трапеции в сборе с мотором на новую заметного улучшения не дала. На сухом стекле в режиме паузы-дворники чуть дёргаются и замирают, пока их рукой не толкнёшь.
