Открытие машины без ключей или как я лоханулся
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Были проблемы с движком пришлось остановиться и сбросить клему. Запустил машину(блокировка дверей при запуске) дверь открыта. Не обратил внимания на то , что при открытой двери сработала блокировка(как потом выяснил, кнопку заело).Вышел из машины послушать работу движка и автоматом дверь захлопнул.Работает движок, а попасть в салон не могу. И тут начались танцы с бубном. Останавливал авто волги(не все останавливались) и пытался подобрать ключ к замку.Зараза не подходят.По совету владельца 3110(за это ему отдельное спасибо), взял отвёртку и решил срывать "личину" замка.Замок сработал дверь открыта -Ура. Потом попробывал ключём- работает.
Из всего этого сделал вывод:
1.перепрограмировать сигналку, снять автоблокировку или носить с докум ключи от двери(много места не займёт)
2.Универсальный ключ для открытия салона для авто "Волга" - это отвёртка.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
У меня привычка выработаная годами, если нет ключей в руках не хлопаю дверью и багажником.
Хватило один раз ключи в багажнике закрыть.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
чёрт, у меня на этот случай, примотан ключик, от двери (в пакетике), на кузове, снизу, где не скажу ;)
А подскажи, а то тоже часто запирал ключи в машине. Но у меня был фокус с правой дверью, 10 раз за ручку дергаешь, дверь и открыта, а щас все исправил.
Лолипоп
20 Сен 2009
63
У нас была похожая ситуация, правда без включенного двигателя. Но ключи в машине захлопнули. Запасные дома (километров 30 без прямого транспорта), хорошо был люк открыт. Точечным движением муж повернул ключ, дал питание в сеть и потом нажал на кнопку стеклоподъемника. А если бы люк закрыт был, то и не знаю, чтобы мы делали
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Почти все замки кроме замка зажигания открываются подручными средствами , причем без последствий для замка (причем на многих машинах).
Согласен , я воспользовался отвёрткой и замок работает номано
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
В Москве за этим приходится следить, а то умные по улицам толпами ходят.
Я вообще тяги с дверных личинок снимаю, сигнализация нормально работает, а если аккумулятор сядет, я знаю универсальный способ открытия любой машины без ключей, без нанесения повреждений.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
smartmaster, поделись этим способом
Подсмотрел, как "ангелы" открывали
сверху акуратно отгибаете рамку, под рамку нужно засунут клин, потом по обстоятельствам , либо заточенной стальной проволокой поднимаем защелку, либо нажимаем на кнопку стеклоподъемника
только не перегни рамку а то краска полопаеться в месте сгиба
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
ну это долго надо тренироваться и специально готовить инструмент..
Проще конечно стекло разбить, или за дубликатом ключей съездить 50 км...
Все делается подручными средствами.
Клин можно из куска деревяшки выточить(нужен нож), отвертка нужна желательно замотаная изолентой, чтобы не испортить краску и длинная стальная проволка.
Самый прикол в том, что ангелы это за 100-200 баков делают.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
за 100 баков....проще личину замка сорвать или стекло выбить дешевле буде намного..
Авиатор
15 Май 2009
43
15
Еще где-то на форуме писали о том, что треугольное стекло задней двери легко выдавливается внутрь салона без последствий для самого стекла. После чего дверь открываем, треуголку ставим на место.
