Проблема собственно в следующем. При включенной печке на 31029, и режиме "воздух из салона" из центральных воздуховодов, если машина стоит - воздух не идет, а при движении идет только холодный. В чем проблема? не работает заслонка, или так должно быть?? Из всех остальных идет теплый воздух.
