Замок зажигания- подключение, взаимозаменяемость
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Доброго времени суток! У мя пытались угнать машину, и сломали замок зажигания. Когда вставил ключ, замок заклинило в положении включеного зажигания. Как я понял, с замком уже ничего не сделаешь. Я слышал, что можна поставить замок от ТАЗа.
От какой модели подойдёт замок, что бы подошёл к противоугонному устройству?
P.S. хочу поставить от ТАЗа, т.к. цены на зап. части Волги в раза 3 дороже. А с деньгами на данный момент напряг.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Ответ: Помогите ПЛЗ! Замок зажигания 31029
Если руль крутится и надо включить или выключить зажигание-то сзади,где провода,снимаю стальное кольцо-фиксатор,и вынимаю контактную группу.Её(контактную группу)использую отдельно от механического замка-кручу рукой,вместо ключа.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Какие глупые конструкторы во всем мире, не додумались, что можно скручивать провода или прищепкой соединять. Этот способо хорош до дому доехать и не более
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Сегодня еле вытащил старый замок... :rofl: Он на 1/3 вышел из крепения у рулевой колонки, а дальше не хотел... В итоге две поломаные отвертки, дальше в ход пошла монтировка:spiteful:. После небольших усилий и жутких матов всё-же замок вытащил. :yes2:
У кого-нить есть схема подключения замка зажигания? :rolleyes:
Chacha
10 Янв 2007
569
262
В электросхеме нарисована. Также с откручиванием и выкидыванием кожуха рулевой колонки можно постваить и от ТАЗа 10-ки.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Мне эта электросхема и нужна! А чем у 2110 замок лучше?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
После некоторого секаса с проводкой можно сделать подсветку личинки. Ещё он торчит строго между ног как на 3110, т.к. там такой же замок от ВАЗ2110. ещё на таком замке невозможно второй раз включить стартер пока не выключишь зажигание (защита от "чайника"). Есть контактная группа, которая замыкается при вставке ключа в личинку. Ключь толще и его тяжее сломать. Но замков бывает несколько видов и некоторые - немного гамно...
Схема ГАЗ-31029: _http://www.chach.host.sk/download.php?view.17
Sokoff
30 Июл 2008
58
Снимай замок, высверливаешь фиксируюший цилиндр на лицинке, вытаскиваешь, вытаскиваешь желтую пластинку, вытаскиваешь пружинку, столбики, должен выйти ключ
Добавлено через 1 час 1 минуту 56 секунд
Седня случилось ЧП, завожу двигатель, чувствую что нет подачи с аккумулятора на зажигание, стартер работаеь, приборы не работают, добрался до замка зажигания, там 3 провода (волга досталась от брата, он все переделал) один на приборы-зажигание, второй раздвоенный +, третий на генератор, все подключаю методом тыка, провод от генератора подключаю на клемму 50, остальные провода пробовал и так и сяк. максимум что мог сделать - движка заводится, приборы работают, но когда выкючаю зажигание и вытакиваю ключ приборы работают, в среднем положении ключа все отключается, но ключ не вытащиш, вот и пришлось сеня ездить и оставлять ключ в замке когда уходил ((
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Это не провод от генератора, это провод от стартера, может быть?
просто неправильно их подключил. По схеме посмотри.
Sokoff
30 Июл 2008
58
спутал, точно стартер, опишите плиз контакты на замке зажигания, может в замке неисправность?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
В схеме нарисованы контакты замка и можно увидеть в каком положении ключа какие контакты замыкаются. При включенном зажигании соединяются в замке одна один из плюсовых клемм (их две, они соединен вместе проводком) и провод на зажигание. При положении ключа "стартер" соединяется другая из плюсовых клемм и провод на стартер. Смотри схему!!! Если чего-то не понятно, то напишем.
Sokoff
30 Июл 2008
58
Сделал, оказалось расплавилась пластмасска в замке самом,заменил, подключил по предложенной схеме все работает отлично, спасибо!!!:)
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Замок зажигания
Замок зажигания приказал долго жить! Вопрос можно ли поставить замок зажигания от ТАЗа 2110 с подсветкой??? распиновка у него такая же???
и еще можно ли сделать чтобы обычная пионеровская магнитола включалась при включении зажигания???
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: Замок зажигания
Насчет замка не скажу, а у магнитолы должен быть управляющий провод, пока на нем +12 не появится не включиться, обычно он желтого цвета, вот его на замок кинь
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: Замок зажигания
Интересно, а почему две абсолютные темы висят? Вчера продолжил одну, а сегодня наткнулся на эту - точно такую же, с одинаковым стартовым топиком и автором...
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А, нет, вру... там нет вопроса про магнитолу :)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Вот, тащу свой ответ оттуда :)
Тебе повезло - именно сегодня я его и поставил Сначала он долго валялся в гараже, а сегодня было настроение - всё равно двигатель в капиталке
Поделюсь опытом установки. "Распиновка" там другая. Лично я планирую убрать с замка такие цепи как дворники, печку, вентилятор охлаждения ОЖ и стартер (делаю запуск двигателя с кнопки). Оставляю только зажигание, поворотники и дальний свет (перемычка).
Отличия замка 2110 в отсутствии такого количества контактов. Да и провода в разъёме не соответствуют необходимым цепям. Надо переделывать. Но это не сложно.
Ещё пришлось опускать рулевую колонку - крепление замка 2110 на 4-х болтах с обеих сторон хомута, а на родном - 2 с одной стороны - просто не подлезть. Но опустить колонку не долго - 2 болта к панели - и она на руках
Как поступить с дополнительными цепями (подсветка ключа и контакт наличия ключа в замке) ещё не решил. Скорее всего, подсветку делать не буду, а контакт наличия ключа в замке можно использовать под свою противоугонку (самодельную), на случай ковыряния в замке инородними предметами
Если что, выложу фото с подробным мануалом - на днях закончу с электрочастью вопроса.
Как раз контакты наличия ключа в замке и можно подключить на магнитолу...
