Большая проблема Что за мозги и на что поменять
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Двигло 405 с мозгами заканчивающиеся на 068. Лямбда датчик стоит на 0,01. Что делать? На ТО поменяли мозги на 320 и ламбдя дачик, все равно датчик кислорода не видит
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Блок Микас 7.1
Модификация 241.3763 000-78
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кстати когда переписывал номер блока, заметил, что над блоком висит разъем с тремя проводами никуда не подключенный, интересно от чего. Папка в виде квадратика и двумя боковыми зажимами
7,909
3,803
Блок Микас 7.1
Оперативно!Причиной ситуации описанной выше,может быть неисправная проводка от ЭБУ до ДК.А также неисправность топливной системы при которой топливная смесь либо богатая либо бедная.Например неисправный ДМРВ или бензонасос не развивающий нужного давления.Диагностику,одним словом,надо грамотную.Или данных побольше.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
На датчик кислорода сигнал идет и обратно тоже. На СТО сказали еще перегорела лампочка ЧЕК. В скором времени после прихода блока БРС и открою панель все напишу и фотки постараюсь выложить, а что за блок такой на 078. На СТО сказали впервые видят. Можно ли его перепрошить и на какую версию? Спасибо!
7,909
3,803
Я тоже не встречал.У вас авто Волга с 405-м под Евро-2?ЭБУ перепрошить скорее всего можно ,раз это Микас 7.1.Под Микас 7.1 есть масса прошивок.
Что за блок такой?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Да Волга с405 с евро-2.
БРС - блок регулирования скорости вращения вентилятора отопителя.
И вообще с электрикой на машине не ахти. Похоже когда сигналку ставили,что-то намудрили. Интереасно где стоит основной блок сигнализации, чтобы его провода проверить?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Самое интересное в том, что ставили когда машину покупали в техцентре АКОС_Казань (дилер ГАЗа), соответственно есть оте6тка в сервискнижке,а они говорят, что не они ставили!:spiteful:
