Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,242
8,672
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
15,242
8,672
Родная труба стальная крашеная, как и крышка термостата. Потом вроде ставили на Газели луженые, но это наверное снаружи.
Ржавеет внутри если есть воздух, так что обеспечивайте полное заполнение максимальным опусканием патрубка.
толям
27 Ноя 2011
35
привет всем , а сели поставить расширитель над вут как с 406 ,он будет выше радиатора и шланг через всю машину тянуть не надо и доступ к печным патрубкам и крану свободней будет ???
Fgared
11 Сен 2015
52
Ну зачем же тянуть через всю машину , врезай тройник у крана .
vanzay
16 Апр 2012
511
147
  • 06 126.pdf
    316.7 KB · Просмотры: 50
Fgared
11 Сен 2015
52
Не надо! Так уже было,потом газ специально изменил схему подключения.
Когда менял патрубки радиатора у меня не поднялась рука резать нижний патрубок и вставлять тройник . Езжу с расширителем врезанным в тройник возле крана . Не знаю чем руководствовались газовцы говоря о не полном заполнении если с верхней точки радиатора идёт шланг в расширитель для отвода воздуха , что подразумевает заполнение в любом варианте врезки расширителя .
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А я знаю,поверьте. Пробовал обе схемы подключения.
@Fgared, Попробуйте погазовать и смотрите на уровень тосола в это время в расш.бочке. кран на печку должен быть открыт. Проанализировав увиденное все поймете.:)
Fgared
11 Сен 2015
52
Уровень двигается +-1см , неужели это так критично ? И как печка в этом волшебстве замешана если кран не перекрывает циркуляцию по шлангам , а только отсекает печку ?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Побольше.
И когда уровень поднимается от нижнего уровня до верхнего,куда он вытесняет воздух? В радиатор по пароотводящему шлангу.
Не так уж и критично,конечно. Но после переделки уровень вообще не меняется и пепловой режим двигателя стал стабильнее.
Fgared
11 Сен 2015
52
.... и пепловой режим двигателя стал стабильнее.
Извините , а в чём это стабильный тепловой режим выражается ? Вот у меня температура скачет от 92 до 98 , уж куда ещё стабильней не пойму .
8,642
1,758
775
В общем, краны на печку так и не пригодились, заслонка вполне справляется. Удалю их, поставлю просто два патрубка с ГАЗели форме знака вопроса и соединю со шлангами.
Добавлено через 35 минут 35 секунд
Вот только забыл, сколько шланга 16 мм надо? Взял хороший толстый шланг полтора метра, прикинул, что с учётом длинных угловых патрубков хватить должно.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Вторая половина фото :
Здравствуйте! Интересует кран из блока вместо пробки на 6-м фото. От чего и как внедрили?! И как показала данная переделка себя в эксплуатации(в плане подтеков или капель)?!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Дилетантский вопрос: расш.бачок должен находится(по высоте) ниже -верхнего патрубка радиатора?!
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Кран обычный латунный автомобильный, есть в любом автомагазине. Резьба коническая 1/4". Стоит через переходник. Резьба в блоке тоже коническая , но 3/8". Вкручивал обе резьбы на обычную PTFE (самая обычная фум-лента). За год ничего не текло.
На такую резьбу почти на всех советских автомобилях ставились краны на отопитель, с диаметром отверстия под шланг 16 мм. Тоже есть в магазинах. Но сегодня у меня опять стоит пробка - я установил тройник под датчик давления масла и аварийного давления масла на КЛ. Попозже для слива ОЖ с блока подберу более длинный кран с переходником, иначе просто не завернуть.
    151.4 KB · Просмотры: 41
    134.4 KB · Просмотры: 36
