Окисляются клемы АКБ-не беда легко поправимо
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Графитовая смазка - вещь хорошая. Только вот я нигде не видел, чтобы ее на контакты мазали. То, что она применяется для смазывания винтовых соединений для предотвращения закисания (сам ее использую для этого) - согласен, но клеммы...может диэлектриком и не является, но уж точно не для них.
Почему же? Графит - хороший проводник, и уже одно это обстоятельство позволяет использовать графитовую смазку (тонким слоем) для клемм АБ.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
спасибо, буду знать:)
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Я так же массу отключаю, если авто больше двух недель стоять будет, если делаю ремонт на электрооборудовании, если подзаряжаю аккум. Преумущества несомненны и реализуются просто. Кроме того в случае КЗ гораздо легче нажать кнопку чем судорожно сдергивать клему попавшим под руку рычагом вырывая все с мясом. Тут была уже тема. Остановились на полезности девайса единогласно
На этот случай я вожу в багажнике мачете, раз и провод перерублен, 1 раз проэксперементировал уже на машине попавшей в ДТП, а чтоб клемы не окислялись есть специальный гель, тюбик стоит 150 рублей, расход 2 грамма на 6 месяцев, масса 50 грамм, если пользоваться одному хватит на 25 лет. Не надо экономить на спичках.
Egor
3 Дек 2009
11
Зачистил,поставил и побрызгал ВэДэшкой.:yes2:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Egor, вэдешка несредство для защиты от окисления
да она устраняет окисление растворяет ржавчину и вытесняет воду но по сути своей ведешка это обогащенный кислородом керосин тоесть да она растворяет но она не защищает поэтому следовало почистить клеммы с помощью ведешки а потом обработать графитовой смазкой либо литиевой смазкой
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Графитная смазка - не проводник. Вообще не проводник. Было установлено, когда надо было найти токопроводящую смазку для картриджа лазерного принтера.
По теме - я при установке клеммы АКБ слегка затягиваю гайку, потом немножко кручу клемму туда-сюда, за счёт чего слой окисла сам счищается, причём в нужных местах. После этого затягиваю окончательно.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
у меня клеммы аккумулятора смазаны графитовой смазкой и нет никакой окиси и контакт нормальный а на счет того что картридж лазерного принтера мазать незнаю ты бы еще на батарейке в наручных часах попробовал не в обиду
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Где то писал уже, делаю дешево и практично, шайба из обычной тряпки сложена вдвое и прпитана мовилем, сверху клеймы помазаны после затяжки кисточкой тем же мовилем.И ни окиси и не прилепишься одеждой.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Графитная смазка для клемм АКБ подходит не лучше и хуже других густых смазок. Проще следить за чистотой АКБ. А в картридже пробовал чисто в экспериментальных целях.
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
ЕвГeний, Aleksandr31029, свой спор перенесите в курилку, так как он не имеет оношения к теме.
Реакции: NeoN
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про пропитанные маслом войлочные шайбы читал давно, все никак их не поставлю. :)
А для клемм использую вот такую смазку:
