Как отмыть детали двигателя от маслянной плёнки.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Добрый вечер, дорогие друзья. При разного рода ремонтных работах с двигателем, часто возникает желание отмыть какую-нибудь запчасть от маслянных отложений и прочей гадости. Я столкнулся с этой проблемой при капиталке мотора, а именно отмыванием ГРМ (1UZ-FE если что). Я пробовал замачивать детали в уайт спирите - абсолютно бесполезно, оттирать 646 растворителем - можно, но терпения не хватило. После этих мытарств полез по интернетам искать советов и на туреровском форуме порекомендовали специальный раствор, как раз для этого и предназначенный. Называется это чудо Деталан А10, продаётся в конторах, занимающихся снабжением химией автомоек и клининговых компаний. В Воронеже 10л концентрата обошлись в 1087р. Итак принёс я домой распредвалы и бюгеля, залил горячей смесью деталана с водой (1 к 20 примерно) и оставил всё это до утра. Через час стало интересно как там поживают запчасти и достал один бюгель - он на фото, думаю комментарии излишни :) Единственное что - надо очищать запчасти от рыклых отложений - в этих местах не берёт, хотя посмотрим, что будет утром :)
Надеюсь этой темой кому-нибудь помогу избавиться от нудного процесса отмывания двигателя.
    80.9 KB · Просмотры: 384
    130.7 KB · Просмотры: 374
    157.8 KB · Просмотры: 400
    91.9 KB · Просмотры: 336
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
самое простое что я знаю - ацетон и калоша.
есть обезжириватель.
а есть спец состав-аэрозоль. штука ядрёная. обезжиривает только в путь.
с ацетоном и другими жидкостями хорошо применять тряпку и щётку. и не жалеть ни жидкости ни тряпок.
удачи.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Читал, что надо очень аккуратно с подобными препаратами. Часто в них добавляют кислоту. Постараюсь найти ссылку.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я бы посоветовал потихонечку керасином или растворителем отмачивать а через некоторое время протирать.Не сразу,но отмывается точно!
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
я голову на мойке мыл. они каким-то спреем побрызгали и все само слезло. дунули керхером и все как новенькое)))))))))
ГУРУ
12,130
5,470
30 лет тому назад отмывал в содовом растворе. Но сода была не питьевая (гидрокарбонат), а стиральная (кальцинированная). !Не путать с каустической! Она тоже отмоет, но вместе с руками.:(
Горячая вода + Тайд + щётка тоже хорошо работают.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Вот сегодя с утра перед работой засунул крышку в холодный раствор, и вот что меня ждало вечером :)
    127.7 KB · Просмотры: 372
кумм
29 Сен 2011
231
367
даже если кислота. что на там может сделать. металл разъесть? :)
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
кумм, я не знаю, что там разъест, просто читал, что предостерегали. Читал кажется в автосервисе, когда машину ждал, в ихних автожурналах. Читал без особого интереса -своё я уже отперебирал.:) Просто убивал время, но это отложилось... За что взял -за то и продал.....
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Применяю сжиженный газ в баллоне, вместо горелки в шланг вставляю тормозную трубку. Отмывает все и начисто. Но, огнеопасно! Этот метод можно использовать лишь на открытом воздухе, вдали от электроприборов и прочего, способного вызвать искру.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
применил однажды пар водяной под давлением отмыло как только с завода и без всякой химии (проблема решаема в любой котельной где есть знакомцы)
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Керосин хорошо моет.Но масло и грязь. А на работе есть спец средство, Диммер. На щелочной основе. Отъедает хорошо, но если передержать алюминий сереет.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Продолжаем магию :)
Час замачивания в 10% растворе комнатной температуры.
    126.1 KB · Просмотры: 188
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
NeonMEGA, Чего то он сильно грязный изнутри, видно по России бегал. На японских внутри обычно золотистый налёт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да это 406го крышка. он и не знает, что есть такая страна- япония.
цвет отложений внутри двигателя не зависит от страны происхождения движка. только от испульзуемых гсм.
Volgovod
5 Дек 2006
121
НУ во первых вот это деталан и подобные ему химикат ы- хорошее дело.
Набрызгал и смыл через время.
Но еще так же есть такая ерундень как winns - жидкость для промывки инжектора.
У промывальщиков можно бушную взять, корыто хоть, новая чистая она довольно дорогая))
У меня моторист знакомый кидал головы, детали в винс и помешивал, а потом вынимал и чистил щеточкой, грязь маслянистая снималась отлично.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Если отложения не успели прижариться, то проще всего их смывать обычным бензином. Потом бензин горячей водой (если это что-то типа распредвала, то сразу WDшкой, чтобы ржа не выступила).
