Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,473
1,866
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Штатная магнитола Blaupunkt 31105
а усь то можно подключить???
Можно. Есть такие штуки (точное название если надо можно поискать) , которые подключаються к выходам на колонки, а к ним уже подключаються усилки. Т.е. на них есть регуляторы можно выходную мощность (или че там ) уменьшать или увеличивать. Но высокое качество врятли получиться, но зато можно подключить усилки.
А на счет штатной магнитолы , то это на вкус и цвет . Комуто она очень нравиться , а кому то даром не нужна. И уже каждый решает менять или не менять.
feofan2007
29 Июн 2008
38
45
79
Сразу после покупки поменял задние колонки на КЕНВУДовские, родные годятся для прослушивания блока новостей... Провожу в машине не так много времени, поэтому для прослушивания МР3 и родного МАЯКА стандартная магнитола меня устраивает. Да, ещё поменял антенну, почему то ГАЗ стал оснащать Волги 3102 более короткими антеннами, что ухудшает приём в зонах слабого сигнала.
MetalliC
4,473
1,866
655
И ещё одно, это нереально высокая цена на неё.
Если мне память не изменяет, то вы сами приводили ссылки, на то сколько она стоит!!!
Ну да. Если её продать по её рыночной цене, то на эти бабки можно ж такой себе саунд залимонить! :) Так что не нужно хаить штатную блау :))))
Ну а если серьёзно, то вот такой ещё вопрос. Если отмести малую (для кого то) мощность, отсутствие доп. регулировок, дизайн (тоже согласись, спорный момент), то что можно сказать про главное - чистоту выходного сигнала?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Кстати, насчёт мощности. Я её ещё плотно не юзал - не врубал на всю, но в инструкции написано, что она даёт 4х17 Вт. Имхо для машины это более чем достаточно.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
4*17 - минимальная мощьность
максимальная будет 4*45 или 4*50 ..... т.к мои пионеры она качает норм.....но всётаки я её поменяю
MetalliC
4,473
1,866
655
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Вы меня натолкнули на мысль - почему бы не потестить штатную блау на стенде, с различными качественными компанентами. Из тестов будет ясно, что она из себя представляет.
Выскажу свое мнение, что штатная голова не подходит для воспроизведения высоко качественного звука, потому что она не даст того эффекта при прослушивании.
Но для прослушивания радио и мп3 - сгодиться, нужно просто поменять димамики.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот если есть такая возможность - тогда вперёд!:) Результаты потом можно выложить здесь. Кстати, так можно выяснить какие колонки (максимальные по цене) можно купить для штатной блаы, а какие (совсем дорогие какие нить) - уже не имеет смысла.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну да. Тем более, что МП3 играется там, если верить инструкции, не выше, чем 256 кбит/с.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
А вообще штатная блау - это реально ДЛЯ НАРОДА!:)))
В докозательство приведу цитату из инструкции:
"Могут возникать трудности с воспоризведением CD-дисков с защитой от копирования. ЗАО "Волга" не может гарантировать безукоризненное воспроизведение защищённых CD-дисков!"
Здорово, да? :)))))
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
мощность 4Х50, следует считать как 50 ват на все 4 канала, а не на один канал. что имели ввиду газовцы, не знаю. Но по нашим гостам указывается номинальная электрическая мощность на один канал.
так что 4Х50, в электрической мощности, будет примерное по 12.5 ватт на канал. (предохранитель на магнитоле стоит 10А, то есть максимальная потребляемая мощность не превышает 120 ватт. На самом деле в среднем, она не превышает 80-ти ватт.)
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
На днях мучали с ребятами штатный Блау.
Начну попорядку.
1. первым делом пытались найти выходы высокого уровня, для подключения усилов. - Без результатно
2. померив максимальную выходную мощьность, она составила 23Вт на канал решили отслушать пару комплектов акустики (от самой дешёвой, до самой ... )
3. поменя штатные провода (от фишки до динамиков) поставили 16Ga.
4. взяли компонентную акустику Pioneer TS-A172C (номинал 60Вт) - на отметке 38, начал заваливаться правый канал (очень странно, но заваливался только правый), на отметке 42 - начал заваливаться левый.
при измерениях был поставлен барьер звукового давления - 62 Дб.
5. при измерениях на повышенной громкости, при работе на пределе, были замечены высокие искажения на выходных каскадах. Замечались скачки напряжения в каналах.
6. пробовать слушать более дорогие и качественные компоненты не было смысла
Вывод из проделанной работы, что штатная магнитолла - остаётся штатной и для хорошего звука не годиться!
Люди знающие толк в АЗ, наотрез отказываются от штатных голов в замен устанавливая, понастоящему хорошие аппараты.
Из выше сказанного делайте выводы сами!!! Какой выбор сделаете вы, и вас за это ни кто не осудит. Ваше мнение - это ваше мнение. Каждый выбирает для себя тот путь по которому он хочет идти.
P.S. Стремитесь к хорошему звуку в машине, ведь это на самом деле хорошее настроение и жизненный тонус.
Всем большое спасибо!
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Еще снять бы АЧХ усилителя и чувствительность приемника.
Ну чувствительность FM-приемника померить не смогу, нет такого оборудавания. А АЧХ могу померить только в салоне. Самого усилителя магнитоллы померить не смогу. Если у кого есть возможность, то сделайте замер!
MetalliC
4,473
1,866
655
Можно не много по подробней для не шибких спецов в этой сфере.
1 Что за отметки, 38 и 42? В чём они измеряются?
2 Что означает "канал заваливается"?
3 На скольких процентах громкости (меньше максимума) искажения выходного сигнала были незначительные - т.е. каков рабочий диапазон? (ИМХО если любую акустику врубить на максимум - она будет "лагать").
4 Насколько сильны искажения сигнала в рабочем диапазоне громкости по сравнению с "хорошей" (на ваш выбор) магнитолой?
5 Были ли замечены скачки напряжения в каналах в рабочем диапазоне?
Заранее спасибо.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
MetalliC,
1. Уровень громкости, пограмотному он измеряется в дБ. Т.е один шаг = 1дБ
2. появляются "напряги" со звучанием. Объясню по деревенски, на палацах. Т.е усилитель магнитоллы начинает работать в пиковом диапазоне. Из-за повышенной мощьности динамиков (превышает мощьность самого уся почти в три раза) усилитель не справляется с нагрузкой, от сюда следует завал каналов. Вы слышите хрипоту и неравномерность звучания, скачки уровня громкости.
3. Оптимальный рабочий диапазон при прослушивании был в пределах: от 8 до 31 пунктов громкости. Со смещением на фронт.
4. Если сравнивать с простым пионером этого класса (т.е минимум настроек и функциональности) у пиона отношение сигнал/шум - в среднем 66-70, у Блау - отношение сигнал/шум 76,5дБа
5. Минимальные скачки были замечены с 25 пункта.
P.S. сегодня трагически ушла из жизни штатная голова Блау. Диагноз - выход из строя выходного каскада. Перегрев микросхемы.
MetalliC
4,473
1,866
655
А как эти пункты(дб) соотнести с жизнью - это те циферки, которые на магнитоле показываются, когда ручку громкости крутишь? 31 пункт в ваттах это сколько? (мне просто ватты привычнее децибеллов).
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Во! Т.е. штатная балу получше голимого пионера! Уже хорошо!:)
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Ясно, что имелось ввиду под "заваливанием". Непонятно причём тут мощность динамиков?? Может имеется ввиду, что усилок блаы не полностью справляется с возложенным на него диапазоном выходной мощности?
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
про отношение сигнал/шум, вы не так поняли. Сдесь смысл заключается в следующем. Чем ниже этот уровень, тем лучше. Т.е паразитные шумы не так выражены.
Про мощьность немного добавлю ясности. При повышенном уровне громкости, Из-за более мощьной нагрузки (т.е. динамиков) усилитель начинае работать с максимально возможной мощьностью (т.е. пиковая). Но когда выбираются компоненты всей системы, всё расчитывается, чтобы все усилители по возможности работали в RMS (номинальная, продолжительная) мощьности, что бы небыло искажений в звуке и перегрева выходного каскада усилителя и чтобы продлить срок жизни самого аппарата.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Я здесь не собираюсь осуждать ни тех, кто ездит на российских авто (потому что сам являюсь владельцем сего), ни тех, кто проибретает головные устройства за 2-4 тыс. рублей: у всех, знаете ли, разные потребности, да и финансовые возможности.
Впрочем, в отношении выбора "голов" финансовые ограничения, наверное, имеют второстепенной значение. Но я точно знаю, что тот, кому довелось пользоваться аппаратами по цене от 250 американских рублей, ни когда уже не поведётся на "магнитоллу с диском", скажем, за 3 тыс.рублей российских.
MetalliC
4,473
1,866
655
Чё то это Вы не так понимаете. Соотношение сигнал/шум - т.е. уровень сигнала делить на уровень шума. Чем сигнал больше а шум меньше, тем это частное будет больше (сигнал-шума прямопропорционален уровню сигнала и, соответственно, обратнопропорционален уровню шума). Так что чем параметр "сигнал-шум" больше - тем лучше.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Я вот не понимаю как связана напруга на усилке с мощностью динамиков? Усилок же активен, колонки пассивны - сколько усилок мощщи даст - столько и будет. Усилок НЕ должен ломаться когда мы крутим ручку громкости до конца на максимум. Вот колонки могут раздолбаться если усилок на максимуме выдаёт больше, чем колонки могут осилить (т.е. для колонок это уже не RMS а PMPO или больше). Т.е. при выборе колонок надо обращать внимание на то, чтобы их максимальная рабочая мощность (RMS) была не меньше, а лучше больше максимальной мощности выхода усилка(магнитолы). Допустим магнитола на максимуме выдаёт 35 Вт, значит колонки должны быть расчитаны на RMS ватт 40 или больше.
Ещё раз - в моём пониманий усилок НЕ должен ломаться при максимальной своей мощности (ручка громкости на максимуме). Если он ломается, значит это ерунда полная - он не расчитан на ту напругу, которую пользователь может задать с помощью ручки громкости.
Да, и ещё хотелось бы получить ответ про те самые пункты(Дб) в коих вы замерили рабочий диапазон. Всё таки как их соотнести с жизнью (со шкалой громкости на магнитоле, ну или хотя бы в ваттах это сколько)??
AMG
18 Июн 2006
306
283
Это заблуждение!
Потому как исходный звук может быть записан с разным уровнем громкости...
Соответственно, один CD на выкрученной ручке будет играть нормально, а другой CD начнет захлебываться уже на 50% громкости...
MetalliC
4,473
1,866
655
Это заблуждение!
Мы говорим не про то, что мы слышим, а про ватты на выходе усилка.
