Двигатель 4063 карб. Происходит медленный перегрев двигателя, т.е завожу работает где то 15 мин. медленно температура растет, при этом откручиваю пробку бачка расширителя там всё спокойно нет никаких пузырей, уровень стоит ровно. Но как только стоит заглушить двигатель мгновенно выбрасывает жидкость в течении 10 сек. выливает, потом еще около минуты слышен звук как будто пар выходит(такой же звук слышен из верх. патрубка радиатора).... пробовал менять пробку расширителя(одна без клапана) снимал термостат 87гр. , при этом глушил маленький контур, сейчас сменил радиатор на б.у., менял помпу поставил старую роднюю и всё бестолку... ( Может кто сталкивался с подобной проблемой? Да и еще масло нормального цвета и в ож масла не видно
