Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 25.10.2015, 16:42   #1
2lyak Мужской
Авто: Волга 3110, 406 дв. 2000 г.
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Включение вентилятора от ЭБУ
Уважаемые форумчане, появилась определенная сложность при подключении управления вентилятора охлаждения от ЭБУ. Микас 7.1 406 мотор.
Ранее вентилятор включался через датчик в радиаторе, однако из-за косяков этого датчика частенько вентилятор включался с запаздыванием...
В инете вычитал такую фишку, мол можно подключить вентилятор через ЭБУ, а именно с 33 контакта ЭБУ кинуть провод на реле( схему прикрепляю). И мол все будет работать.
Подключил как на схеме(взята с drive2).
Плюс пробовал брать как от 30 А предохранителя под капотом, так и от замка зажигания, результаты следующие:
1) Плюс от предохранителя 30А под капотом. При достижении температуры включения вентилятора, вентилятор включается, однако, если в этот момент выключить зажигание, как и положено вентилятор продолжит работать, вот только он не останавливается...т.е. температура мотора уже ниже температуры отключения вентилятора, однако вентилятор продолжает работать и прекращает работу лишь после пуска мотора. Т.е. реле остается замкнутым до запуска двигателя.
2) Плюс от замка зажигания. Аналогично как и в первом случае, вентилятор включается в нужный момент(по температуре), однако если выключить зажигание раньше, чем отработает вентилятор, то на приборке будет гореть чек, даже при выключенном зажигании и не будет выключаться, очевидно ошибка "обрыв цепи электровентилятора".
Если не выключать зажигание раньше, чем отработает вентилятор в обоих случая, то он отрабатывает как положено до температуры выключения и отключается.
Собственно в чем вопрос. Как реализовать подключение вентилятора от АКБ( в обход зажигания), что бы при выключении зажигания при работающем вентиляторе, вентилятор отключался по достижении температуры отключения?
p.s. в прошивке выставил галочку "комплектация вентилятором".
Последний раз редактировалось 2lyak; 25.10.2015 в 17:26.
2lyak вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 17:06   #2
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 17
431 (Самовар)
Re: Включение вентилятора от ЭБУ
Тоже давно хочу переделать. Вопрос: верхний и левый контакт реле разве соединяются? По идее верхний + надо брать с предохранителя, а левый с замка зажигания.
__________________
С ув.
Последний раз редактировалось lelik; 25.10.2015 в 17:10.
lelik вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 17:25   #3
2lyak Мужской
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от lelik Посмотреть сообщение
Один плюс это питания вентилятора при замыкании реле, а второй плюс необходим для замыкания реле.
Соответственно тот что на питание вентилятора, должен точно идти с 30А предохранителя, а вот второй для замыкания реле по усмотрению, либо так же с этого предохранителя, либо с зажигания.
Старый 25.10.2015, 17:54   #4
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 831
197 (Чайник)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22638&page=2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=85261
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 19:40   #5
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Солидарность: 17
431 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от 2lyak Посмотреть сообщение
Логично. А флаг комплектации в микасе тоже же нужно ставить, про это я позабыл. Пока на это я пойти не могу
__________________
С ув.
Старый 25.10.2015, 20:39   #6
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 220
165 (Чайник)
http://forum.chiptuner.ru/showthread...oto=nextoldest
__________________
Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй - нейтралка.
я на DRIVE2.ru
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
lelik (25.10.2015)
Старый 25.10.2015, 21:53   #7
Sergey029 Мужской
оскорбление администрации
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029, 402, 35 вал ОКБД, К-135
Солидарность: 3
9 (Ученик)
Это не датчик, а скорее всего релюшка подгорела, проверь ее. Датчик то массу разрывает на реле. Релюшка лучше стартерная на 70 а, датчик крафт зеленый. Есть и импортные аналоги. Есть тема по разгрузке реле. Поиск в помощь, не муч микас!
Добавлено через 17 минут 58 секунд
Плюс от акб на толстую клемму реле (30), управляющий плюс от замка зажигания (85), 86- на микас/на датчик- масса, второй контакт с датчика на корпус (масса постоянная), 87 (+) на веник.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=85579
Последний раз редактировалось Sergey029; 25.10.2015 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Sergey029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 23:23   #8
2lyak Мужской
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Это не совсем не теме. Я то реализовал включение/отключение вентилятора с помощью ЭБУ.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Да, нужно. Прошивку с ЭБУ считать, затем в ChipTuningPro поставить галочку напротив "комплектация вентилятором". Затем выставить нужную температуру включения/отключения, сохранить изменения и залить прошивку в блок. Затем с 33 ноги ЭБУ кинуть провод на реле. На этом проводе появляется минус при достижении температуры включения вентилятора.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Цитата:
Сообщение от Sergey029 Посмотреть сообщение
Релюшки пробовал разные, они срабатывают как часы, а вот датчик я уже заменил ни один...поэтому то и решил реализовать включение/отключение вентилятора с помощью ЭБУ. Про стандартную схему подключения в курсе)
Последний раз редактировалось 2lyak; 25.10.2015 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 23:30   #9
RoverX800 Мужской
Клубовец
Изображений: 2
Солидарность: 220
165 (Чайник)
@2lyak, мало поставить флаг и выставить температуру, так ещё нужно и время работы вентилятора выставить после выключения зажигания. там вверху я кинул ссылку, там все уже обсуждено.
__________________
я на DRIVE2.ru
Старый 25.10.2015, 23:30   #10
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 831
197 (Чайник)
Значит я что-то не так понял.
__________________
Старый 26.10.2015, 22:12   #11
2lyak Мужской
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от RoverX800 Посмотреть сообщение
здесь частично может быть решение, относительно задержки отключение вентилятора. Если по факту там не секунды, а минуты, то вероятно проблема не отключения вентилятора после охлаждения в этом. Т.к. 2,4 минуты я не ждал.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Цитата:
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
я там выше указал что реализовал управление вентилятором посредством ЭБУ )
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Всем спасибо за ответы, завтра перезалью прошивку с измененным временем задержки отключения вентилятора. По результату - отпишу.
Добавлено через 22 часа 23 минуты 27 секунд
Инфа на чиптюнере оказалась верная. Параметр прошивки "задержка вЫключения вентилятора" означает тот временной период, в течении которого будет работать главное реле ЭБУ. Хоть в программе ChipTuningPro этот параметр задается якобы в секундах, на самом деле это минуты. Задал значение параметра 0,5.
Питание на обмотку реле включения вентилятора подал с 30А предохранителя под капотом(все как на схеме, которую скинул ранее).
Теперь, если выключить зажигание сразу после включения вентилятора, он еще будет работать секунд 15-20.
Проблема, можно сказать решена, хоть вентилятор выключается не по достижению температуры отключения вентилятора, а спустя определенное время. Такой вариант тоже нормальный. Еще раз спасибо за советы.
Последний раз редактировалось 2lyak; 26.10.2015 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
lelik (25.10.2015)
Старый 03.06.2017, 20:00   #12
Стас Ск Мужской
Авто: ГАЗ 3102 406 2006, ВАЗ 2101 1975
Солидарность: 2
4 (Ученик)
Вопрос. При какой температуре ЭБУ включает и выключает вентилятор, при заводской настройке?
Стас Ск вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 22:57   #13
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3668 (Гонщик)
Микас 7.1 при 93 градусах.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 20:15   #14
Стас Ск Мужской
Солидарность: 2
4 (Ученик)
А отключает при 91 градусах
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Старый 04.06.2017, 22:26   #15
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3668 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Стас Ск Посмотреть сообщение
При 89.
Ответ
Социальные закладки
Метки
вентилятор радиатора, микас, эбу, электровентилятор 406 двс
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
принудительное включение вентилятора mbez1 Электрика 48 13.01.2018 14:45
включение эл. вентилятора микас 7.1 газель 405 zmey1251 Газели, Соболя и т.п 6 04.04.2013 20:04
Высокие ХХ, включение вентилятора на холодной машине (РЕШЕНО) mrspd Крайслер 19 16.08.2012 21:32
Включение вентилятора через реостат? Anfebrahiy Электрика 4 05.02.2011 13:30
Включение вентилятора от БУ волк67 Электрика 1 13.08.2007 15:46
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
