Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 08.08.2013, 10:02   #1
Алексей RDS Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110 змз-406.2D 2001г., Газ-3110 ЗМЗ-402, 1997г.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Thumbs up Мультиплексная проводка на 3110. Часть 1. Встроенный в эбу иммобилайзер на PIC.
Добрый день уважаемые форумчане! Собираюсь придумать на свою 3110 мультиплексную проводку. Начну с самодельного иммо, встроенного в эбу микас-7.1. Суть идеии вот в чем: собирается схема на pic16f84, драйвер к-линии от старного АПС-4, набор ключей uln2003 (все в smd корпусе, чтоб влезло в эбу.)
Для активации иммо головное устройство (второй контроллер подключенный к любой другой сигнализации, либо ПК с адаптером к-л) посылает команду (байт), после мк в нутри эбу грамотно глушит сигнал с ДПКВ, затем ждет включения зажиганигания, после чего мигает лампой диагностики, грамотно (т.е, чтоб при диагностике не увидеть ошибок с ДПКВ, например переключение цепи от ДПКВ на резистор в 1кОм), и посылает код (байт) подтверждения операции для надежности.
При снятии с охраны(либо команды от второго контроллера), также посылается команда (байт), затем мк возвращает цепь дпкв обратно.
P.S Все это делается для себя, сильно не пинайте если что...
Пршивки и схемы еще в процессе разработки, думаю через 1-2 дня будет прототип для испытаний.
Алексей RDS вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 10:55   #2
duke_nukem Мужской
Аватар для duke_nukem
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
Re: Мультиплексная проводка на 3110. Часть 1. Встроенный в эбу иммобилайзер на PIC.
Цитата:
Сообщение от Алексей RDS Посмотреть сообщение
перетыкаем мозги и едем дальше??...
вот у меня сигналка блокирует кое-какие электрические цепи -- нужен ли еще иммобилайзер?
__________________
iwaikinсобакаhotmailточкаcom
duke_nukem вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 11:42   #3
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от duke_nukem Посмотреть сообщение
По сути- да, но
1. не все угонщики, например подростки, знают где находится ЭБУ.
2. Все это делается исключительно ДЛЯ СВОЕЙ МАШИНЫ.
3. Например эбу у меня запрятан внутри панели, так-что снять и заменить быстро не получится.
Старый 08.08.2013, 11:51   #4
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Составил схемы передатчика и приемника команд. Некоторые номиналы резисторов будут уточняться при испытаниях.
Изображения
Тип файла: jpg immo_ver_ULN2003.jpg (32.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg ИММО_FET.jpg (32.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg coder_ИММО.jpg (26.9 Кб, 11 просмотров)
Старый 08.08.2013, 11:54   #5
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,019
6008 (Супер Пилот)
В Волге достаточно, на одну из не используемых кнопок (например подъём опускание антенны) установить блокиратор, ну например питание того же бензонасоса и всё!
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:03   #6
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
...Да, еще забыл добавить, не все угонщики носят с собой микасы....
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Я начал именно с такого иммо потому, что в дальнейшем буду ставить модернизированную TW-9010 со своей прошивкой, а вместо антенного блока будет адаптер к-линии, и все это дело будет общаться между собой + планируется в каждую дверь установить управляемый, тоже по к-л контроллер. таким образом получаем, что-то в роде "штатной" сигнализации. ИМХО при блокировке которой ничего работать не будет.
P.S Если получится осилить заводской протокол общения иммо с эбу то реализую его, но это уже другой вопрос.
Последний раз редактировалось Алексей RDS; 08.08.2013 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2013, 12:05   #7
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,019
6008 (Супер Пилот)
вот с этого бы и начинали, а то просто иммобилайзер, как то оно не совсем понятно.
Старый 08.08.2013, 12:13   #8
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Сорри, просто первый раз общаюсь на форуме...
Старый 08.08.2013, 12:17   #9
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,019
6008 (Супер Пилот)
не чего страшного, просто отдельно имобилайзер на контроллере как то не совсем понятно, просто проверить а смогу ли я если только, тогда проще доступ по RIF меткам сделать и прикольнее.
Старый 08.08.2013, 12:29   #10
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Вот именно это (RFID) я и хачу реализовать. TW-9010 я выбрал изза процессора на котором она построена (умею программировать на пик,а там стоит 16ф73, который успешно меняется на 16ф877 по ресурсам почти в 2 раза превосходящий старый ф73),а так-же изза того, что большую часть железа не придется собирать, т.е в тв-9010 имеется 7 релейных выводов, 7 прямых выходов с улн2003, которые можно использовать для своих целей.
Уже имеется прототип программы для тв-9010, но он пока на тестировании и думаю рано еще опубликовывать по этому поводу. А вообще нужно совместными усилиями придумать функционал, чтоб действительно получилось круто!
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Вообще в планах хочу сделать, кроме обычных функций сигнализации:
1. раздельное открытие дверей.
2. вежливую подсветку салона + приборки
3. при открытии вод. двери немедленную подкачку топлива, путем включения ЭБН при условии, что машина не на ремонте(предусмотрю сервисный режим..типа валет).
4. отдельная блоктровка лючка бака+опрос концевика лючка бака.(ночью стрелка бака иногда резко падает...)
5. кнопка старт/стоп вместо замка зажигания.
Последний раз редактировалось Алексей RDS; 08.08.2013 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 13:51   #11
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Написал прошивки для контроллеров...
Тип файла: rar TX_immo.rar (457 байт, 5 просмотров)
Тип файла: rar RX_immo.rar (546 байт, 0 просмотров)
Старый 17.10.2013, 08:59   #12
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Кстати а что у такой системы с отказоустойчивостью и легкостью диагностики и устранения неполадок?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:32   #13
Алексей RDS Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
С отказоустойчивостью порядок, больше года работает похожая схема на пиках в железном ящике на улице, и ни че ни одного глока еще не было...
проверить можно обычным к-лайн адаптером, тока вместо диагностической проги открываем обычный терминал, и смотрим общение иммо с эбу.....
Ответ
Социальные закладки
Метки
pic, иммобилайзер, микас 7, сигнализация, эбу
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Москва] Разбор а/м ГАЗ от ИNDИGO ИNDИGO Продам 307 19.02.2019 18:39
[Большая проблема] Салон 3110 в 31029, проводка SergeyAS Салон 2 10.05.2011 12:28
Проводка 3110 Alexeevich Электрика 1 17.02.2011 21:51
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 13:23
Каким образом снимается центральная часть в торпеде 3110? Волговод Константин Салон 8 15.03.2009 22:50
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
