Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 23.05.2009, 23:23   #1
Aleksandr Мужской
Клубовец
Аватар для Aleksandr
Авто: ГАЗ-31105 ВОЛГА 2004 г.
Солидарность: 0
493 (Самовар)
Коды неисправностей-13,53,32,62
Полетел ЭБУ еще в начале 2008 года.Поменял.Пришлось еще поменять ДМРВ-со старым машинка не ехала(или глохла,или рывками шла).Пробег 95 тыс.Заводится отлично,даже в мороз,тянет отлично.Правда расход увеличился литра на 4-5 на сотню и СО превышает многократно.Выскакивают ошибки-13,53,32,62.Лампа горит постоянно. Может нужно перепрошивку ЭБУ сделать?
Aleksandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 23:45   #2
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4481 (Таксист)
Re: Коды неисправностей-13,53,32,62
лучше сделать нормальную диагностику
какие ошибки однократно, какие постоянно?
если 13 - дмрв, может контакты, может накрылся
если 53- и ездит, где-то глох
ну и т.д.
дмрв какой? какой эбу?
тока сейчас дошло- 32, это ошибка датчика СО, смотрите его. в смысле корректора
62- это обесточивали эбу, снимали клемму с акб или проблемы с проводкой
Последний раз редактировалось kosta; 23.05.2009 в 23:51.
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 22:59   #3
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3689 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
Поможет точное описание комплектации авто - тип ЭБУ с номером и версией ПЗУ,тип ДМРВ.Если у вас 31105,то ДМРВ должен быть плёночным и ЭБУ соответствующей комплектации.Судя по коду 32 ,ЭБУ у вас под нитевой ДМРВ.Переделать его ,в принципе можно,но одной перепрошивкой не обойтись - там паять ещё нада.А лучше ЭБУ поменять на соответствующий вашему авто комплектации.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 00:31   #4
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Или всё-таки поменять ДМРВ?
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 00:38   #5
asp Мужской
Клубовец
Авто: 3110 406 2001
Солидарность: 0
938 (Наездник)
Советую все же поехать на диагностику, все равно СО надо выставлять, иначе так и будет жрать. Там и скажут, что случилось с ДМРВ и надо ли его менять. Скорее всего, под замену, или под ремонт, если есть спецы.
asp вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 22:40   #6
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3689 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от derutro Посмотреть сообщение
Да меняйте!Раз написать тип датчика в лом.Как вам советовать-то?Если вы на простые вопросы о комплектации ответить не можете.На кофейной гуще гадать?
Старый 26.05.2009, 09:20   #7
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,246
5263 (Пилот)
Возможно, дело в разъёме на ДМРВ. Сдвинулся, окислились контакты.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 20:27   #8
Aleksandr Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
493 (Самовар)
Да,контакт на разъеме был окислен-устранил.ЭБУ марки МИКАС7.1 241.3763 000-01,а вот ПЗУ не разобрал точно-вроде бы Е0000541.
Старый 29.05.2009, 21:40   #9
derutro Мужской
Аватар для derutro
Солидарность: 0
534 (Наездник)
vlr, Вопрос не я задавал.
__________________
Старый 29.05.2009, 22:43   #10
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3689 (Гонщик)
А я для автора топика отвечаю.
Это под нитевой ДМРВ.Если у вас плёночный,то ошибки такие обязаны появиться.
Aleksandr (29.05.2009)
Ответ
Социальные закладки
Метки
эбу
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Коды ошибок и карта поиска неисправностей Сибиряк-Волговод 406 12 23.06.2010 22:58
помогите разобраться с кодами неисправностей! poma Двигатель 28 25.02.2010 15:45
Движок 406 - коды 53, 28, 61, 62, 91, 92, 161,162 все сразу! Женя 406 13 22.01.2009 14:04
Незаводится 406,инжектор,выдаёт 62 код?Помогите!! Камаров 406 45 30.12.2007 01:48
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
