Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем: машина Газель 2007 год. По весне начала выкидывать тосол причем пока едешь все хорошо температура в норме но стоило остановиться и сразу выкидывал тосол. При этом вентилятор включался вовремя температура в норме. Через несколько дней мучений пробило прокладку гбц. Двигатель перебрали. Возникла проблема, температуру в салоне не показывает вентилятор не включался. Замыкание провода от реле показало что вентилятор исправен. Реле заменено. Без изменений. При этом насколько мне известно при скидовании провода с датчика должен сработать вентилятор чего не происходит. Провода позвонили: целые. Дальше тупик. Помогите кто чем может как говориться
