Проблема Обломался болт (ось) в ГРМ
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Сорвало болт на котором держалась верхняя звёздочка натяжителя цепи.
Подскажите пож что можно с этим сделать?
Верхний натяжитель стоял механический, могло ли из за него что то произойти?
Заранее благодарен.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Re: Обломался болт
Высверливай акуратненько обломанный болт из блока...
Нет из-за натяжителя вряд ли его обломило, раньше цепь бы оборволась...
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Обломался болт
почему быстрее, болт может оказался слабже чем цепь, давно он был поставлен? и цепи когда менялись?высверливай меньшим диаметром сверла.
spiralex
1 Дек 2009
28
79
Re: Обломался болт
Болт из блока высверливай постепенно, сперва накерни керном в центре болта, отчётливое углубление, что бы сверло не ушло, потом плавно с лёгким давлением сверлом в 3,5 милиметра высверливай центр болта. (перед этим купи новый болт и замерь глубину на которую он должен войти, отступи на сверле 1,миллиметр или 1,5 миллиметра в меньшую сторону и высверливай)
потом с лёгким давлением 5 миллиметровым сверлом на установленную глубину от 3 миллиметрового сверла,
ПОСЛЕДНЕЕ СВЕРЛЕНИЕ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ СВЕРЛОМ НА 2 миллиметра меньше чем болт, и после попытаться очень аккуратно вытряхнуть все опилки,
потом очень аккуратно восстановить резьбу метчиком, по размеру резьбы болта.
Удачи .
На сверле поставь метку до куда сверлить из изоленты.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Обломался болт
Как правило, точно накернить по центру ни когда не удается. всегда происходит смещение в тут или иную сторону. И что бы не особо мучаться, советую приобрести Экстрактор резьбы.
они продаются наборами из нескольких штук разных размеров. Представляет собой спиральные конические винты с левой резьбой (бывают с правой, соответственно для левой резьбы.) сверлится отверстие, меньшего естественно диаметра, легко вбивается экстрактор, что бы он закусил метал, а затем начинаем его вкручивать в оставшийся болт, так как он конический (Экстрактор) то ему некуда вворачиватся и он начинает выворачивать оставшийся болт.
НО!
Есть два варианта НЕ откручивания экстрактором (
1. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, который сразу же прокручивается и отверстие становиться конусное.
2. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, он разжимает оставшийся кусок болта, обломок клинит в резьбе - экстрактор заламывается. Особенно весело, когда заподлицо со сломанным болтом.
Можно попробывать вариант с засверливанием отверстия ровненько посередине и вбиванием туда ЗВЕЗДОЧКИ (сразу 6-ти гранной) Звездочка должна быть FORCE, HAZET и подобные. Диаметр отверстия примерно должен равен диаметру впадин на звездочке, либо чуть поболе.
spiralex
1 Дек 2009
28
79
Re: Обломался болт
НО!
Ну пасибки, я же сказал нужно аккуратно накернить и по центру,
естественно что для того что бы накернить по центру нуна сперва взять болт меньшего размера и с помощью молотка выровнять площадку под кернение через болт меньшего размера, а потом кернить. а потом медленно и аккуратно высверливать с меньшего сверла на большее но на 2 мм последнее сверло должно быть меньше чем высверливаемый болт, этим добиваемся что если высверливая смещаем высверливаемое отверстие в болте то только краем сверла заденим сам блок.
по поводу экстрактора ты уже всё прочёл думкаю
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Обломался болт
естественно что для того что бы накернить по центру нуна сперва взять болт меньшего размера и с помощью молотка выровнять площадку под кернение через болт меньшего размера....
это не реально бывает. болт сворачивается по нитке резьбы и чаще всего под углом.
Плюс ко всему прочему, накернить по центру не удастся по причине того что центр то на глаз не определишь.
Сколько раз высверливал болты, всегда сверло уползает куда нибудь в сторону, на станке то уползает, а уж вручную и подавно.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Re: Обломался болт
В "Зарублем" читал каком-то. Можно взять сварочный аппарат с электродом, ткнуть в болт сломанный чтобы электрод приварился, и уже за него крутить изогнув. Правда если болт сильно был закручен, то мне кажется едва-ли поможет.
D
drema59
сломалась ось натяжителя
На 406 дв оборвалась цепь и оторвала нижний натяжитель.
Кусок оси с резьбой остался в блоке.
Может кто сталкивался с этой проблемой как ее оттуда вывернуть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: сломалась ось натяжителя
7,908
3,802
просто ось как-бы из 2х частей состоит- одна часть вкручивается в блок, а вторая сквозь башмак или звезду вкручивается в первую часть.
На нижнем башмаке,вроде,одна часть - он ближе к блоку стоит,чем верхний.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Если тачка новая болты скорее всего сырые потому и обламываются , прежде чем новый будешь заворачивать проверь каленый он или сыромятина.
Чтоб высверлить болт я кернил и сверлил отверстие меньшего диамера( отверстие 6мм дырка на 3) , потом нарезал резьбу на 3 мм и пробывал
выкручивать ( закручивал болт и контрил гайкой и выкручивал) А самое лучшее найти мечики с обратной резьбой так вообще с этим делом траблов не будет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
1-похоже ось каленая
Молибденовые свёрла и в путь. Я так в выпускном коллекторе высверливал шпильку - на раз два! Режет чугун и калёную шпильку как масло.
sanka74
5 Июл 2011
Заранее благодарен.
вдруг, кому-то в будущем пригодится: только что вывинтил такой обломок заточенным под зубило сверлом, ударяя им по краю слома против часовой стрелки. номер детальки 406.1006099 (удлинитель болта башмака). Странно что они ломаются - вроде, нагрузка-то на ось натяжителя должна быть не велика..
зы. в свое время пытался высверливать - блаа, нереально..
