Dino
- Регистрация
- 10 Янв 2012
- Сообщения
- 382
- Реакции
- 73
- Баллы
- 130
Всем привет,вообще сегодня нажил себе проблему..
Подключил приборку нового образца от Крайслера с мозгом моторолла, тахометр завышает в 2 раза обороты...Вычитал что надо к катушке зажигания подключать тах. Естесственно какой провод на катушке мне нужен был,я не знал. На низковольтных проводах катушки 12 вольт, я с дуру кинул провод с нижнего низковольтника на тахометр...Попутно зацепил этим проводом массу...Задел этим проводом провод на тахометр в колодке панели ХР3 и...обороты подскочили до 1400-1500, и тахометр не работает(обороты видит бортовик).
Считал ошибки:
184-короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
161-короткое замыкание на бортсеть цепи 1 РДВ.
163-короткое замыкание на массу цепи 1 РДВ.
С тахометром не разбирался,а вот холостые под 1500 оченнь раздражают.
Вооружился цэшкой проверил цепь РДВ и сопротивление его же:
Сопротивление-12,5 Ом. По книжке 11-13.
Вольтах в в колодке:
-На среднем контакте 12,3 (как в бортсети).
-На боковых 2,5. На заглушенном двигателе.
Клапан РДВ работает.
Подскажите,в чем дело?
Считал ошибки:
