Проблема Между коробкой и двигателем подтекает масло
алекс 12
6 Янв 2012
31
межу коробкой и двигателем подтекает масло но в двигателе уровень не падает что это может быть??
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
сам могу. но у меня негде
просто работа будет стоить дорого потому,что надо снимать коробку,а для этого и кардан,а потом всё это дело ставить обратно,так что работяги денег попросят не мало..
я просто пока залил минералку в коробку и время от времени доливаю,тк менять сальники пока негде,а до лета и так доезжу:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А зачем коробку снимать? Работа легкая, потому как лежачая, а нам волговодам один хрен, что печенье перебирать, что камни ворочать, лишь бы лежа :). Кардан снял, сальники выковырял (их там два в два этажа), новые воткнул, кардан на место и поехал. Максимум пару часов работы. Только на фланцах кардана и редуктора заднего моста метки поставь, чтобы обратно поставить в том же положении, что и было.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а затем, что ты про задние сальники говоришь, в хвостовике которые. а у него если течёт, то передний сальник, тот что под направляющей выжимного. а до него можно добраться только со снятой коробкой.
алекс 12,
тебе надо ещё убедится что это не ож.
ож от масла отличить легко.
можно так же отличить трансмиссионку от моторного капнув им в воду. вот только я не помню как себя должна трансмиссионка при этом вести а как моторное. но по разному. по крайней мере тад17 можно было отличить от моторного.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
понюхай и все, у трансмиссионки специфический запах.
А так, между двигателем и коробкой, это с колокола чтоли?
Скорее с двигателя, если капает нормально, то в коробке без малого два литра масла, а в двигателе 6 (вроде:rolleyes:) где падение уровня заметнее будет.
Ну а если все же с коробки, попробуй химию залить, типа сальники разбухнут, до летной погоды хватит.
Отзывы вроде положительные в инете. Да и заодно проверишь и нам расскажешь ;)
Ну а может просто сапуну пушной зверек подкрался.
Пару дней назад побежал сальник полуоси. ВЫбрал, где снежок почище, да так и залез, скрутил, вроде продувается, но уж очень тяжко. Разобрал, стоит двийная пружинка, одну из них вытащил... бежать перестало :yes2:
алекс 12
6 Янв 2012
31
алекс 12,
чё такое ож
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
я сразу заменил оба сальника и прокладку задней крышки, раз уж скинул кпп, имхо лучше все сделать по максимуму пока доступно чтобы через месяц не пришлось лезть опять
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
после таких вопросов возможно симптоматика не соответствует действительности.
и в коробке тоже уровень не падает
406? уж довольно сложно у него уровень поймать. пару градусов другого наклона, или через клапан меньше сбежало... если и проверять уровень, то на одной площадке. И то не факт. В коробке проще, без ямы/эстакады, уровень не проверишь, ямы/эстакады, чаще стоят по уровню(всмысле ровно горизонту). Скрытых полостей, как в ДВС, нет. Вот и остается, если в коробке уровень не падает, то ИМХО масло с двс.
Если лужу не пускает, спустя 10 минут стоянки, то лучше забить(прочитать паспорт, там написано, потение(привет Zloy)/подтекание, не сопровождаемое ненормативным понижением уровня).
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
присоединяюсь. сам долго ездил с мокрым колоколом. так то оно конечно приятно когда двиг чистый и не сопливит, но с другой стороны, работа по замене, как бы это сказать, не то что трудная, просто не совсем адекватна результату и вполне может подождать до тепла. ну это, конечно, при условии что ничего не бежит ручьем ))
