пропал дальний свет на 31029
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Товарищи ВОЛГАводы, подскажите пож-та! Вчера при попытке включить дальний свет понял, что он моргает но не включается... что бы это могло быть? может в переключателе дело?
mat
16 Ноя 2006
269
172
Все дело в релюшке
Угу. Или сама релюшка или напряжение на неё маленькое попадает (это надо смотреть цепь с ЦПС). Может плохая земля у подрулевого переключателя.
Поскольку всё одно туда лезть, то я бы поменял на РС711-01 (но там схема включения немного другая), тк у него встроены реле для фар, а следовательно разгрузится ЦПС.
Реакции: Serg
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У меня была такая заморочка на 29-й. Включаешь ЦПСом ближний - горит, переключаешь подрулевым на дальний, дальний мигает при нажатии на рычаг, отпускаешь рычаг - возвращается к ближнему. Оказалось: контакты в подрулевом подносились таким образом, что при нажатии на рычаг проскакивали момент переключения первый раз, при отпускании рычага - проскакивали второй раз. Тем самым, за одно нажатие и отпускание рычага происходило сразу два цикла вкл/откл дальнего света и я снова возвращался к ближнему. Проверьте так: вкл. ближний и тихонько подожмите подрулевой, но не до упора, а только до момента включения дальнего и отпустите. Если дальний при этом остался, то у Вас, как раньше у меня, разболтались контакты в подрулевом.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
А у меня ваще пропадает, остаются только габариты... в момент переключения моргает, а потом всё гаснет... ещё раз щелкаешь - включается ближний
Zhan
11 Ноя 2007
30
Ответ: пропал дальний свет на 31029
Тоже самое сегодня произошло, ни с того ни с сего пропал дальний свет, остаются только габариты. Ближний горит.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Когда подрулевым переключаешь на дальний.... реле щелкает?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Отошла клемма от реле фар или (достаточно вероятно) внутри реле фар на плате из-за вибрации нарушена пайка контакта колодки (пропаять или реле заменить).
Какая машина? Год?
Саша75
6 Фев 2011
Подскажите пожалуйста вот какая проблема : пропал дальний свет даже моргнуть не могу, реле менял результат тот же ? :gaz_love:
Добавлено через 11 минут 44 секунды
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Тож такая же фигня появилась, думаю подрулевой износился )
Дальний только мигает. Хотя еще не знаю, менять нет )
Очень удобно мигать при вкл ближнем. Как это сделано на иномарках ))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если нет только ближнего или только дальнего и при этом рычаг на "моргание" работает, то подрулевой переключатель ни при чём. Кроме вот этого контакта на "моргание" для фар в нём ничего нет.
Если при переключении ближний свет не выключается, а дальний горит при нажатом рычаге и пропадает при отпускании (ближний при этом продолжает гореть), то это явно неисправность непосредственно реле фар.
Конечно, если речь идёт о 3110 со стандартной для неё схемой. У 31105 с более новыми подрулевыми по-другому.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
вот у меня именно это.
