Большая проблема Разлетелось седло клапана, и раздолбало ГБЦ
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Сорвало седло.
Здравствуйте, недавно при попытке завести авто, услышал очень неприятный клацкающий звук, хотя до гаража доехал спокойно и тут сердце сразу в пятки упало. Снял головку - оказалось слетело седло клапана третьего цилиндра, его поршнем перемололо, в блоке остались вот такие вот травмы, сам поршень в более-менее нормальном состоянии. Один автомеханик сказал что легче купить новый двигатель, а это для меня не оптимальный вариант. Вопрос в том, возможно ли подчинить гбц, и сколько примерно это может стоить?
    165.1 KB · Просмотры: 139
    86.3 KB · Просмотры: 137
    85.2 KB · Просмотры: 123
    90.6 KB · Просмотры: 123
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Re: Сорвало седло.
Ремонтировать такую головку нет смысла. Умельцы могут предложить наплавить и проточить. Если наплавлять электродами не серьезно. У алюминия столько сплавов не меньше чем у сталей и столько же технологий. Менять головку. Если на новую, будет стоить как половина машины, если б/у не исключены новые сюрпризы. Поищи двигатель в сборе, а лучше 406. В данной ситуации надо принимать кардинальные меры.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Сорвало седло.
Все починяемо, только чинить надо в заводских условиях.
Или здесь поищи, в продаже, на разборках, недавно попадалась на глаза ...
wasu
4 Янв 2011
21
12
Re: Сорвало седло.
Починить можно.Ищи у себя в городе организацию,завод,cварщика(не каждый может).аппарат для сварки аллюминия.Варится с подогревом(иначе лопнет).Максимально очистить гбц от нагара,масла, грязи где забоины,прмыть.Принцип наварить-шлифануть.Сварка аллюминия не дешовая,узнавай по месту.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Re: Сорвало седло.
ГБЦ дешевле купить БУ
поршевую полностью под замену тк задрана гильзa, по ценам голова приблизительно 5 тыр Новая поршневая 6 тыр
переборка 2-3 дня не торопясь !!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: Сорвало седло.
Если не найдешь ремонтное седло, то проще и дешевле будет купить на барахолке любую в меру убитую голову и восстановить ее. Те же 5 тыр, но будешь уверен что седло снова не выпадет.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Re: Сорвало седло.
Подобные поломки не проблема!!!! Из металла головки УДАЛИТЬ ВСЕ посторонние включения (остатки от седла). Посадочное под седло элементарно растачивается, из старого р/вала (обязательно чугунного!) точится новое седло (прекрасный материал для сёдел!) (фаска под клапан делается под углом 45*!), запрессовывается в хорошо разогретую головку, зачеканивается, обрабатывается шарошками, новый клапан шлифуется под углом 45,5* и притирается. Данный метод ремонта опробован на многих и многих моторах (не только ГАЗ!!!). Головку ОБЯЗАТЕЛЬНО фрезеровать. Повреждения только внутри камеры сгорания и на работу дв-ля влияния не оказывают! В Питере такая работа стоит 2000р. Глаза страшатся, а руки делают!!!!!!! Удачи!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Новая поршневая "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома (гильзы, поршни, пальцы, кольца поршневые и кольца медные под гильзы) стоит 4200р (в Питере).
2,259
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: Сорвало седло.
Никита Козлов, правильно все сказал, не вздумай менять голову седла ставят без проблем, утебя даже варить ничего не нужно только сними надфилем острые края забоин, чтоб исключить калильное зажигание. у меня когда седло выпало, оно изрубило посадочное место и ничего, сврщик наплавил, токарь поставил седло, правда токарь пол жизни ремонтами головок занимается. Наездил уже около 10 тысяч, все нормально.
2,259
Re: Сорвало седло.
На этой ГБЦ на фото видно, что до меня выпадало седло 3-го цилиндра и его таким же образом отремонтировали. Я проехал уже 32 тыс и до меня сколько ездили незнаю. Со слов мастера - 100% гарантия, что вновь установленное седло невыпадет, потому что по краям оно накернено (надо было другие тоже накернить).
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Re: Сорвало седло.
однозначно менять голову или мотор, вернее так - если поршневая и блок в порядке, то только голову
делать свою голову считаю бессмысленным, да и не факт что не повыпадают другие седла через некоторое время, да и не факт что вам отремонтируют нормально:smoke:
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
я бы не был так категоричен, а для начала поискал бы б/у голову в хорошем состоянии и соотнес затраты по ремонту/замене:popcorm:
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Re: Сорвало седло.
Не заморачивайся с ремонтом. Если конечно самому интересно поремонтировать, а если за все платить то проще купить, но новая в сборе стоит не 5 т р, а порядка 25.
Поддерживаю по поводу возможного выпадения остальных седел Alex 86, причины выпадения этого должны быть.
павел 1984
4 Янв 2012
303
Re: Сорвало седло.
какая сварка алюминия? вы сейчас о чем? батенька? протачивается увеличенный паз,и под его точится седло из легированной стали под его размер с натягом,нагревается гбц,а седло охлаждается,и двумя,тремя ударами молотка туда загоняется,потом голова остыла,седло согрелось и садится,как там и было,все седла,да будет вам известно,из спец марки стали,люминевых нет,какая сварка алюминием,я чет вас не пойму,ну и апосля замена направляющих,притирка клапанов,шлифовка гбц,я за полный ремонт головы отдал 2 рубля,за седло еще с полрубля возьмут+запчасти,ну рубля 4 вылезет,не больше:wall:
2,259
Re: Сорвало седло.
Alex 86, Ремонт+поршень+кольца = 100$
Б/у ГБЦ стоит 200-250$ и то неизвестно в каком состоянии.
Работа+комплект колец+поршень+эта ГБЦ = 200$ (2 года назад).
Если бы брал б/у ГБЦ то цена 200-250$+50$ установка = 250-300$.
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Re: Сорвало седло.
Решил что производить ремонт такой сложности лучше всего в заводских условиях, поэтому поехал в местный автоцентр специализирующийся на ГАЗах - КрасГазСервиз. Предварительно позвонив и сказал что случилось, они обозначили цену в 2,5-5 тысяч. Привез голову, они её осмотрели, решили "на всякий случай" заменить все клапана, маслосъёмные - выставили сумму в 10к рублей. Новая голова в этом же автоцентре стоит 25к рублей. Сейчас ищу б\у головку.
павел 1984
4 Янв 2012
303
Re: Сорвало седло.
ниче они цены ломят,я два месяца назад голову отдавал в сто,за 2 рубля все сделали,ремонт седла если б был,еще+500рэ,в пределах 3тыщ в любом другом сто,или у дяди васи в гараже сделают:popcorm:
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Re: Сорвало седло.
Я к "дяде Васе" на той неделе заезжал подвесочку посмотреть, да как там дела с двигателем обстоят. Так вот двигатель начал стучать именно у него в гараже после его профессионального осмотра. Теперь даже не знаю что делать, либо официальные заведения с гарантиями и ценами завышенными с миллионы раз, либо какие-то неизвестные мастеры-ломастеры. И не знаешь, кому верить, а кто кота в мешке подсунет.
2,259
Re: Сорвало седло.
Vladislav90, Я двигатель отдал 5-му мастеру и предварительно с каждым разговаривал выясняя уровень его теоретических познаний в двигателях данной модели и общего интеллекта. Хотя на тот момент у самого были очень слабые знания по этому вопросу, но всё таки доверился этому, так как лучшего мастера пока ненашёл.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Re: Сорвало седло.
Если снова не взгреет мотор:)
