Срочная проблема После замены прокладки под ГБЦ проблемы с запуском.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Доброго времени суток всем, проблема после замены прокладки под ГБЦ с трулом запускается на горячую двигатель , а если запускается то только с нажатой в пол педалью газа и густым сизо-черным дымом. я уже всю голову сломал что это.
Добавлено через 26 минут 16 секунд
Есть здесь кто мне поможет?:wall::wall::wall::wall:
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: ПО ЗМЗ 406
Чек не загорается?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Проверь все шланги к регулятору ХХ,
Цепь точно правильно поставил?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ПО ЗМЗ 406
как вариант метки ГРМ. Ибо черно сизый дым(если это не дерьмовое топливо) это в 90% неправильное зажигание или по углам ГРМ или по углам системы зажигания. При снятии ГБЦ трогают только ГРМ .......
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: ПО ЗМЗ 406
конечно поможет!
только не так быстро как хотелось бы.
если подобного не наблюдалось до ремонта, то первое что приходит в голову- неправильно выставленные метки механизма грм. либо какой нить из датчиков забыли подключить или неправильно поключили.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
Чек не загорается?
Цепь по меткам проверено нираз, шланги на месте , все нормально, Чек горит постоянно, ошибки считывать не умею и не понимаю как это делать.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Оч похоже на неисправность ДТОЖ.
Ксати датчик может быть.Т.к облазил очень много форумов по этому повоу, везде симптомы одинаковые, и очень похоже на Регулятор давления топлива в рампе
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
конечно поможет!
все на месте и проверено не раз, просто непонятно что случилось,
Добавлено через 10 часов 55 минут 44 секунды
Может что нить еще?:wall:
Добавлено через 18 минут 59 секунд
Сегодня пришел еще Хлопки во впускной коллектор на холодную и не запускается
15,242
8,672
Re: ПО ЗМЗ 406
Видели уже не раз такие заверения на этом форуме, а итогом все же оказывались фазы ГРМ.
Катушки правильно подключены? Как высоковольтные провода, так и управление.
Это надо в первую очередь сделать было, найти как делать самодиагностику не проблема, на этом форуме тема в важных Самодиагностика ЗМЗ 4062
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
ДА Проверял уже 3 раа метки на месте или нет. вес на своем месте, Катушки подключены правильно как было так и поставил, Я думаю проблема в каких то датчиках, а вот в каких не знаю.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
А с компрессией что?
С компрессией все нормально, 10 -11 во всех, Дело не в компрессии.в этом точно уверен,Щас посотрю как Считывать ошибки с компьютера, Позже отпишусь. А ДТОЖ Можно как нибудь проверить не снимая... И температуры воздуха во впускном коллекторе?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: ПО ЗМЗ 406
Тогда иди по ссылке на самодиагностику, когда снимешь номера ошибок, много встанет на свои места.
До замены прокладки чек горел?
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: ПО ЗМЗ 406
Значит проблема скорее всего в каком-то датчике, код ошибки скажет в каком.
Там ваще легко, замыкаешь контакты 10 и 12 по-моему скрепкой, включаешь зажигание и считаешь мигания, сначала раза 2 или 3 мигнет 12 код, потом начнет выдавать коды ошибок. По ним уже определишь неисправный датчик.
Делов на 10 минут
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
Делов на 10 минут
Делов то на 10 минут , только я понять не могу как их считывать:wall:
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: ПО ЗМЗ 406
Берешь скрепку, разгибаешь ее, края загибаешь.
Открываешь капот.
Снимаешь крышку диагностического разъема (не потеряй)
идешь в кабину. Включаешь зажигание и считаешь мигания лампочки чек енжин.
Она сначала мигнет один раз, потом короткая пауза и еще 2 раза - это код 12, потом пауза подлиньше.
Еще раз код 12 промигает и потом еще раз. Потом начнет выдаватькоды ошибок. Перавая серия это первая цифра, вторая это вторая цифра. Каждый код промигает по 3 раза. Когда начнет снова выдавать 12 код, значит все ошибки считал.
Возьми блокнот и карандаш. Удобней будет
Да кстати, это канает если у тебя разъем 12 контактный. Если 16, то я не в курсе как.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Если надо, могу попробовать снять видео как это сделать
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
Открываешь капот.
Ошибки сняли....
53, 62, 54, 25, 22
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: ПО ЗМЗ 406
Ошибки сняли....
53, 62, 54, 25, 22
ну теперь по таблице определяй. Иногда после ухода одной, уходят и другие.
53 можешь сразу забить, это датчик положения КВ, если бы он был неисправен, машину бы ты не завел. Это единственный датчик, при неисправности которого двиг работать не будет.
Возможно есть смысл обновить прошивку ЭБУ на более свежую, если имеется.
62 скорее всего из-за отключения аккумулятора, уйдет сама.
53 однозначно не в нем проблема, ибо у меня с ней работало норм, просто жрет больше.
а вот 22 скорее всего твой клиент ДТОЖ.
Их 2, один на системе охлаждения, второй на впуске. Скорее всего второй сломали, когда снимали башку.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
ЧТо делать ? Что менять?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Не прошивку не где обновить, А как устранить 25? Неисправность борт сети автомобиля? А и неисправность ЭБУ? надо начать я думаю с датчиков, ДТОЖ и Р/вала
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
после того, как исправишь датчик, скинь клему на пару минут. Он сотрет старые ошибки. если чек снова загорится, снимай по новой и смотри что еще неисправно.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Сначала замени датчик Температуры.
Если после этого будет норм заводиться, сбрасывай ошибки и снимай по новой.
25 - это скорее всего после отключения аккумулятора.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Можешь для проверки сначала просто поменять местами датчики. Они одинаковые. Должна начать заводиться
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Хорошо попробую, Позже отпишусь.
