Фильтр охлаждающей жидкости
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Приколхозил себе на выходных вот такой дивас:
Заколебала меня та гадасть которая плавает по системе охлаждения вместе с тосолом.. а особенно убило сантиметровый слой отложения бяки в газовом редукторе.
Взял бензофильтр и поставил на входе ОЖ в редуктор. Вот уже почти неделя прошла... фильтр покаричневел и немного скукожился, но жижу фильтрует. На выходных заменю его новым... и отпишусь про состояние старого.
Кто пробовал такое делать?
Ну и критикуем конечно. У кого какие мысли?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Tolstuy,
Ещё добавлю, сейчас, очень субъективно, но кажется, что температура стала меньше. На улице +20, в двигателе от 80 до 85, не больше, даже в пробках где-то 82-85 максимум.
Думаю,что плавающая/циркулирующая грязь как оссадок в фильтре не влияет на тепловой режим. А влияет налёт/отложения на внутренних стенках блока и радиатора и не плавающий оссадок в углублениях...
потеря/понижение первичных свойств теплоносителя...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Tolstuy, Прочитал , поставил себе ФТО на пароотводный перед бачком. Вреда нет, а если хоть чуть грязи соберет-- хорошо.
Спасибо за информацию
Удачи
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Volgawagen,
Может быть просто показалось, может потому, что недавно сменил стиль вождения на "очень спокойный".
В смысле? Охлаждает хорошо, тосол ещё походить должен, я его осенью менял.
СЕО, Рад!
rok88
1 Фев 2010
Мне кажется через пароотводную трубку проходит очень мало ОЖ, в результате этот фильтр - мертвому припарки.
Есть ли какие то варианты кроме водопроводного фильтра, для установки в шланг малого круга ОЖ?
Мне кажется так было бы значительно эффективнее.
Водопроводный не очень понятно как прочищать, так что бы весь обьем ОЖ из печки не вылился.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
@rok88, Почему водопроводного? Речь идёт о бензиновом фильтре низкого давления (как на карбе).
Кстати по сей день езжу с фильтром, уже штуки три менял - грязи много накапливается, а в расширительном стало заметно чище.
rok88
1 Фев 2010
Tolstuy;2107989[/QUOTE написал(а):
Так тонкий он влезет только на обратку в бачок. А через нее проходит мизерное кол-во ОЖ от общего обьема, в итоге фильтрация то слабая.
А я говорю врезать что то от блока к печке, или от печки к помпе. Вот там бы эфект мог бы быть. Но из подходящего размера только вот такой водопроводный фильтр.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
@rok88, мммм опасное это дело. Забьётся в самый не нужный момент, да и сопротивление дикое. Может тогда лучше его на вход печки ставить с помпой - не так страшно.
Voka
1 Сен 2012
31
67
Привет всем. Ребята а подскажите может ли масло попадать в тосол из-за чего тот становится какого то серо-коричнево-чёрного цвета и по текучести больше походит на подсолнечное масло, чем на тосол, пробовал замерять плотность ареометром , так поплавок выскакивал на самый верх., но при этом масло в поддоне чистое без каких либо признаков тосола. Вот недавно после потепления слил весь этот шмурдяк, промыл пару раз водой, потом залил дождевую воду с лимонной кислотой пару -тройку часов поганял на холостых движок, слил, но как бы сильно грязной вода не была. Ещё пару раз промыл водой, и сейчас езжу на дождевой и она опять с легонца стала слегка коричневой, опять же масло в поддоне чистое уровень вроде тот же, у знакомых кого не спрашивал говорят, что если бы масло попадало в тосол то и в поддоне была бы эмульсия, может кто чего подскажет?.
Кстати двиг 406 пробег 260 тыс., гбо
ГУРУ
12,131
5,472
Больше такой не брать. Заливать белее качественный.
Voka
1 Сен 2012
31
67
Может термостат с трещиной, и фенол(или что-там внутри термостата) выходит.
так тогда бы термос наверно не работал как нужно, а так к нему претензий нету.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
G-12 Синтойл Обнинский. Красный. Второй год лью, чудо. Вообще красные антифризы для моторов и радиаторов из алюминия. Т.к у меня все радиаторы и блок 402го люминь его и залил.
Фильтр ОЖ я видел в тягаче Скания. Похож на Вазовский масляный. Внутри , медленно растворяющаяся таблетка с присадками. Менять раз в год.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
С 2005 года,после ремонта двигателя, лью Равенол,не темнеет и фильтровать если с движком всё в порядке нет смысла,ярко жёлто-зелёного цвета,оригинальная упаковка,только из продажи исчезает потихоньку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Razer, с продажи исчезает или меняется упаковка, дизайн. Я заметил недавно у равенола сменили дизайн тары и наклеек на всю продукцию. Может это связано со сменой мест производства.
