Муфта безопасности
z_Aleksey
21 Ноя 2006
Добрый день.
Возникла следующая проблема. При вращении руля вправо и влево ходит рулевая колонка вверх-вниз. Думал муфта износилась, поменял проблема не прошла. Это особенность всех ГАЗ 31029 или дефект конкретного экземпляра. Передние лонжероны вроде не гнутые. Если возможно то как устранить эту проблему. Перемещение рулевой колонки на ее креплениях не решает проблему. Муфта всегда в каком-то деформированном состоянии.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Один - руль крутит , второй - смотрит на рулевую колонку, там водно будет , что люфтит (лонжерон гнется или рулевая колонка на лонжероне болтается)
z_Aleksey
21 Ноя 2006
Добрый день.
Все же хотелось услышать ответ от владельцев ГАЗ 24...31029 о поведении рулевой колонки на их автомобилях, т.к. судя по всем изображениям в литературе там вал редуктора и колонки в области эластичной муфты не соосные в принципе.
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
В принцине, нормально себя колонка ведет, не дергается. Была такая фигня когда разболтались болты, на муфте и разбило капроновые втулки на ней + ослабло крепление колонки к кузову.
z_Aleksey
21 Ноя 2006
Спасибо, что отвечаете. А вообще это хоть как-то устраняется или это очередная конструктивная особенность ГАЗ. Замена на новую муфту, подтяжка болтов и попытки найти хоть какое либо соосное положение регулировкой колонки относительно кузова не помогают. Судя по рисунку то это конструктивно. Но как-то странно это. По наблюдению за муфтой заметил два положения в которых она сильно растягивается и крутящий момент передается уже через соединение усилительная пластина-предохранительная втулка-шпилька второй полумуфты. Таким образом в этих положениях рулевого вала, что соответствует 90 градусам поворота руля вправо или влево муфта муфта изгибается примерно на 10 градусов и работает на разрыв. Может таким образом ГАЗ заменял карданное соединение появившееся позже на ГАЗ-3110? И вообще если кто-то обладает информацией по этому узлу то поделитесь, пожалуйста.
    65.9 KB · Просмотры: 66
