Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,242
8,672
На вагофорумах читал про проблемы с приводом заслонок рециркуляции/притока, что там лопается шестерня, слышен треск и привод уходит в аварию. При первом включении мой привод тоже потрещал, потом стал переводиться по командам с блока, но при диагностике с компа уходит в аварию. Разобрал, так и есть - лопнула шестерня, но это не страшно, заклеим, сделаем не потечет, потечет опять сделаем :)
15,242
8,672
Вот она эта шестерня лопнувшая
attachment.php
attachment.php
на ней же находятся контакты для резистора позиции и соответственно при проворачивании сбивается калибровка, да и вообще за границы резистора уходит.
Для ремонта использован клей "Loctite 406"
attachment.php
На шестерне подрезаны ножом ребра, наложен ниткой бандаж и пропитанна клеем (с двух сторон)
attachment.php
Сейчас сохнет, завтра соберем, надо еще один токосьемник подпаять, а то его при выходе за плату сворачивает.
    104.4 KB · Просмотры: 1,218
    115.3 KB · Просмотры: 1,218
    91.1 KB · Просмотры: 1,205
    115 KB · Просмотры: 1,231
15,242
8,672
Собрал привод заслонок рециркуляции,набегающего воздуха со склееной шестеренкой, все теперь не трещит :).
радиатор с красным пластиковым кожухом - там довольно таки интересная фиговина собрана, рекомендую проверить работу без установки,
проверил на имеющемся двигателе от Москвичевской печки, все работает, скорости регулируются :good:
15,242
8,672
Хочу в субботу в Москве взять комплект кондиционера и понесется ...
Пока нравится игрушка, на столе прикольно работает
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Прикол в том что она и на машине работает! а четкость и точность регулирования это чтото!!! тебе понравиться.... ниоди НИОДИН волговский климат так никогда незаработает....
кстати мотор привода заслонки рециркуляции можно и Ваговский поставить... но фишка в том что на печке УЖЕ есть крепление для Волго/Тазовского. и впринципеможно сделать так чтобы при открытии заслонки рециркуляции на небольшой угол неоткрывалась дырка в салон и тем самым победить эту самую напорную заслонку.
Зато теперь Royal257, уже будет ставить по протореной дорожке... ему легче. следующему ещё легче будет :)
15,242
8,672
Прикинул с приводами:
-на рециркуляцию поставлю ваговский, как и собирался, угол отклонения и направление подходят, рычаг под напорную заслонку будет впустую двигаться, его не убрать, т.к. на нем копир под привод заслонки рециркуляции;
-на температурную заслонку тоже установлю ваговский, у него движения были не в ту сторону, поменял местами клеммы в разъеме 1 и 3 на мотор, 4 и 6 на датчик, стал отрабатывать правильно;
-на заслонках потоков тоже будут ваговские, для заслонки "морда" то же пришлось сменить направление движений по тому же принципу, с заслонкой "ноги" еще не решил с какой стороны ставить, родной тросиковый привод был сзади, у Merlin смотрю поставлен спереди, соответственно к нему вопрос: не мешает он с этой стороны установке блока управления?
Так же вопрос по ходам приводов заслонок: могут ли они настраиваться на меньший ход, т.е. не от упора до упора на приводе?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Royal257, Ставь ззади. я спереди ставил из за простоты обслуживания. но кусок усилителя торпеды пришлось вырезать. упирался.
Royal257, Да при калибровке вагкомом он сам запомнит крайние положения....
Температурную заслонку настоятельно рекомендую взять ТАЗовскую... ИМХО так лучше...
в любом случае давай фотки.
Идея с напорной заслонкой хороша. но у меня направление было неправильное (печка была от праворульки) и красиво никак неполучалось.
15,242
8,672
Вовремя, завтра буду заниматься установкой приводов, соответственно с полным отчетом :)
Чем лучше? В моей резистора нет, покупать ВАЗовскую не дешево, а ваговские есть в наличии.
15,242
8,672
Ну я колхозил ВАГовскую... красиво неполучалось......
Ну если дело только в этом, то посмотрим что у меня получиться ;), за ТАЗовской всегда можно сбегать в магазин.
15,242
8,672
Скоро появятся фотки установки приводов, заканчиваю с заслонкой рециркуляции - все с ней получается.
Сегодня еще купил вибропласта, хочу проклеить им отопитель.
15,242
8,672
Ну что понеслось:
В корпусе строительным ножом вырезано окно под заслонку рециркуляции, разметка под окно имеется, так же как и отверстия под ось заслонки, которые заглушены резинками.
Из алюминиевой пластины вырезана заслонка, ось сделана из алюминиевой трубки 8 мм
attachment.php
На нижнюю сторону наклеен уплотнитель (самоклейка шумка)
attachment.php
В оси сделаны резьбовые отверстия М4.
Для установки ваговского привода изготовлена переходная плита из той же алюминиевой пластины, на корпус эта пластина крепится на бобышки под Волго-ТАЗовский привод, под привод в пластине нарезаны резьбы М4, в них завернуты винты, третья точка будет приклепанным уголком (заклепочник забыл в гараже :) , под него зауженная площадка)
attachment.php
attachment.php
На самом приводе штырь под поводок напорной заслонки отпилен, а в поводок заслонки рециркуляции расверлен до 8 мм. После сборки привод совместно с осью просверлены и совместно нарезана резьба М4, через которую завернут болт и затянуто дополнительно гайкой
attachment.php
Ну и в сборе в открытом положении
attachment.php
Данный этап закончен, переходим к температурной заслонке.
    88 KB · Просмотры: 1,379
    106.3 KB · Просмотры: 1,375
    77.6 KB · Просмотры: 1,367
    80.7 KB · Просмотры: 1,369
    120.2 KB · Просмотры: 1,394
    148.5 KB · Просмотры: 1,588
15,242
8,672
Ваговский привод к температурной заслонке удалось поставить, осталось только сделать переходную муфту между валами, отчет будет :). Блок управления скоростью вентилятора решил ставить на место родного, расширив под него окно. Думаю менять или нет соединение с осью заслонки рециркуляции, при фиксации болтом сложно будет снять привод при необходимости, может изготовлю муфту.
С установкой приводов заслонок потоков вроде тоже определился, пришлось обратно поменять направление движения для заслонки "морда", т.е. не совпало направление только на температурной заслонке.
15,242
8,672
Продолжу немного отчет, пока перерыв на ужин :)
По установке привода на температурную заслонку:
для установки привода была изготовлена переходная плита из того же алюминия
attachment.php
На ней закреплен ваговский привод, рычаг под тягу отпилен, дальше будет сделана огранка "желтого" вала для муфты
attachment.php
Установлена плита на корпус отопителя на стандартные места под родной привод, так что бы выходной вал привода находился напротив оси заслонки, закончу с установкой приводов буду делать муфту соединяющую валы
attachment.php
    101.7 KB · Просмотры: 1,314
    100.1 KB · Просмотры: 1,336
    104.1 KB · Просмотры: 1,335
15,242
8,672
На данный момент уже установлен привод заслонки ноги/грудь, так же при помощи алюминиевой плиты, установлен датчик температуры в ноги и блок регулировки скорости вентилятора, отчет позднее, пошел ставить последний привод закрывающий поток на грудь, оказывается поток на стекло не перекрывается.
15,242
8,672
Продолжаю отчет:
Для привода заслонки "ноги" была изготовлена очередная плита
attachment.php
на которую закреплен привод
attachment.php
и все вместе закреплено на корпусе отопителя используя две бобышки крепления тросового привода и одно новое отверстие на корпусе, ребра одной бобышки немного мешали, пришлось их подрезать
attachment.php
attachment.php
В отверсие тяги будет вставлена втулка, которую вырежу из пластиковой трубки 8х6.
    81.5 KB · Просмотры: 1,069
    86.6 KB · Просмотры: 1,067
    86 KB · Просмотры: 1,084
    86.3 KB · Просмотры: 1,070
15,242
8,672
Далее установка привода заслонки "грудь", опять алюминиевая плита
attachment.php
attachment.php
конструкция к корпусу крепится на длинных болтах М5, лишние элементы от тросового привода отпилены от корпуса
attachment.php
attachment.php
В отверстие тяги так же будет установлена втулка. Уплотнение на заслонке было паралоновое, которое начало преть, заслонка обклеена самоклеящейся шумкой.
    85.4 KB · Просмотры: 1,086
    109.1 KB · Просмотры: 1,080
    112.7 KB · Просмотры: 1,085
    119.6 KB · Просмотры: 1,231
15,242
8,672
С установкой датчика температуры выходящего воздуха в ноги никаких сложностей, просверлено отверстие и пропилены пазы
attachment.php
Датчик просто вставляется и поворачивается
attachment.php
Блок регулировки скорости вентилятора решил ставить на место штатного, как установлено у Merlin не позволяет габарит привода заслонки рециркуляции, думаю что не кретично с таким мощным радиатором, родной с пародией на радиатор работал. Под блок распилено отверстие, срезаны буртики с двух сторон и бобышки, просверлено отверстие для крепления
attachment.php
Ну и сам бок на отопителе
attachment.php
Единственное переживаю за высоту, не уперся бы разъем в бардачек.
    130.4 KB · Просмотры: 986
    93 KB · Просмотры: 1,002
    77.7 KB · Просмотры: 997
    97.3 KB · Просмотры: 1,178
15,242
8,672
Самая сложная и творческая часть практически закончена, остались маленькие штрихи и изготовление муфты на привод температурной заслонки, оклеить фольгированным вибропластом, собрать и можно устанавливать на машину. Длинны проводов проводки хватает до всех элементов, только пришлось немного распустить обмотки, потом обмотаю жгуты заново.
Вопрос к Merlin: если заказывал датчик температуры в бампер новый, то можешь дать его номер, что бы не ошибиться при заказе.
Добавлено через 26 минут 30 секунд
Все детали для установки приводов и монтаж самих приводов выполнены на кухне в хрушевке при помощи дрели со сверлами, ножовки и напильника, так что все возможно повторить в домашних условиях ;)
