Проблема Радиатор охлаждения для ГАЗ-31105 "Волга"
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить пластиковый радиатор охлаждающей жидкости 406-го двигателя автмобиля ГАЗ-31105 "Волга" на медно-латунный? Есть ли вообще медно-латунные радиаторы для этого автомобиля с таким двигателем?! Если есть, подскажите пожалуйста, как он называется, какие на нём есть буквы и цифры и где его искать, есть ли ссылки на поиск в интернете?!
Фотографии пластикового радиатора установленного на моём автомобиле ГАЗ-31105 "Волга" с 406-м инжекторным двигателем смотрите пожалуйста ниже.
    102.9 KB · Просмотры: 63
    91.1 KB · Просмотры: 52
    80.2 KB · Просмотры: 49
    86.1 KB · Просмотры: 45
    92.1 KB · Просмотры: 45
    82.6 KB · Просмотры: 35
    69 KB · Просмотры: 33
    73.5 KB · Просмотры: 31
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я себе себе ставил 2 года назад вот такой https://detali.zp.ua/catalog/71-radiator_ohlazhdenija_3110_2_rjadn_mednyj_shaaz/
Если найдешь смотри внимательно на нижнюю часть, чтоб не подсунули Газелевский. И на верхней части должны быть усики с резьбой, чтоб прикрутить декоративную накладку.
Еще один момент - на нем должны быть крепления под вентилятор, на фотографиях видно.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Я понял! Для начала я сниму свой радиатор с автомобиля, чтобы по его образу и подобию искать на авторынке, но только медно-латунный. Спасибо Огромное!
Я так понимаю, что на автомобиль ГАЗ-31105 "Волга" с 406-м инжекторным двигателем устанавливается радиатор охлаждающей жидкости от автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" с 406-м инжекторным двигателем?!!! Получается так, что пластиковый и медно-латунный радиаторы охлаждающей жидкости 406-х двигателей автомобилей "31105" и "3110" взаимозаменяемы?!!!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У вас же должен быть магазин детали машин, если не ошибаюсь.
https://yandex.ua/maps/org/detali_mashin_gaz/1027830512/
https://krasnodarinfo24.ru/detali-mashin-gaz-38/
Должны быть, сеть магазинов одна.:)
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Я понял Вас - "Детали машин" в г. Сочи, буду искать, сниму свой радиатор и пойду искать, есть авторынок, на нём по идее должно быть, вот только цена будет интересной!
Я так понимаю, это он - "Радиатор ГАЗ-3110, 31105 "ВОЛГА", медный 2-х рядный (ШААЗ), Артикул 3110-1301010-61, Оренбургский радиаторный завод, цена: 6650 рублей.
Смотрите пожалуйста фотографии ниже.
    73.1 KB · Просмотры: 20
    65.4 KB · Просмотры: 18
    17.5 KB · Просмотры: 23
Реакции: vpzp
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Ещё нашёл! http://www.shaaz.biz/catalogue/17/pos/134
Радиатор медно-латунный паяный, трубчато-ленточный по традиционной технологии пайки - 3110-1301010-61, АО "Шадринский Авто Агрегатный Завод" (ШААЗ)
Рядность - 2-х рядный
Теплоотдача, кВт (ккал/ч) - 45 (38700),
Емкость, 3 л,
Габариты (д*ш*в), мм - 648x96x446,
Масса - 6,2 кг,
Применяемость на ГАЗ-3110, 31105 и модификации,
Цена с НДС, 5540 рублей.
    89.1 KB · Просмотры: 12
    40.1 KB · Просмотры: 5
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Спасибо Вам Огромное, Дорогие Друзья! Чтобы я делал без Ваших Драгоценных Советов и Пожеланий?!!! Я думаю, что надо пластиковый заменить на медно-латунный "ШААЗ 3110-1301010-61".
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Да, только на 3110 2 отверствия под датчики, а на 31105 в зависимости от модификации их нет. На этом радиаторе они есть, туда ставишь заглушки или старые датчики , а в нижнее отверствие кран с Таза. Паралон (уплотнитель) по бокам и сверху желательно поменять. Подходит строительный 1 см толщина с фольгой (теплоотражающий)
Емкость, 3 л,
Масса - 6,2 кг,
Это он. На месте для уверенности лучше еще глянуть.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Еще Иранские бывают.
31105 и 3110 одинаковые радиаторы. Под Крайслер отличается отсутствием отверстий под датчики.
Я его смотрел - там картинка и на яву не соответствует действительности. Будут проблемы при установке по нижним направляющим и верхним крепежам.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Я всё понял! Сниму с автомобиля свой пластиковый, помою-почищу его, положу в сумку и пойду искать по образу и подобию такой же, но только медно-латунный! Спасибо Вам Огромное!!!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Если всё понял - то не забудь купить "правильный" антифриз, если выберешь карбоксилатный ( от G11 ... до G13 +++) .
Если останешься на обычном голубеньком гликолиевом, то пойдёт почти любой.
Удачи!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Игорь, Дорогой мой и Уважаемый Друг, Товарищ и Коллега по цеху! Так я ничего и не понял из твоих строк, что хорошо, а что плохо, красный или синий антифриз, да ладно, уже залил - красный, а если точнее быть, то малиновый и очень сладкий. Какой правильный, а какой не правильный... Вот его фотки внизу.
    84 KB · Просмотры: 22
    62 KB · Просмотры: 18
    69.2 KB · Просмотры: 23
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Михаил! При выборе типа ОЖ приоритетность в основном определяется типом металла или металлического сплава, из которого сделаны тонкостенные детали СО, а именно - радиатор. При толщине стенок блока и корпуса помпы большое значение это не имеет. По твоим фото вижу , что у тебя 406-той,т.е. блок чугунный. Для него подойдёт любой тосол или антифриз. А вот для радиатора имеет значение, т.к. для каждого сплава в ОЖ добавляют противокоррозионные присадки и соответственно цвет красителя .
Для радиаторов из алюминиевого сплава - в основном G11, имеет зелёный краситель разных оттенков.
Медные и латунные радиаторы - это уже антифризы класса G12(+...+++), имеют краситель от светло-розового до бордового и соответственные ингибиторы коррозии.
Какой тип радиатора у Вас ? А то , что при карбоксилатных ОЖ температура ОЖ в СО мотора при равных условиях примерно на 4-5 град С ниже, надеюсь, Вы и сами знаете.
Удачи!
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Игорь 31,
Коллега, вы ввели меня в ступор. Какую ОЖ мне использовать, если гильзы чугунные, блок алюминиевый, радиатор латунный ,радиатор печки алюминиевый. Просветите.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
?????????? - помоему вопрос задавал
@Микхай, , а не Вы!
Для медных и и латунных радиаторов - это уже антифризы класса G12(+...+++), имеют краситель от светло-розового до бордового и соответственные ингибиторы коррозии.
- это моя точка зрения, но может кто то расскажет иначе.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Игорь 31, вот [OFF="такой"]
[/OFF] можно?​
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
вот такой: можно?
Конечно ! А кто сказал, что нельзя? Можно любой современный, они будут работать в любых моторах, и
голубые тосолы, и разноцветные
антифризы!
Просто у карбоксилатных несколько иной механизм защиты и работы, т. е. селективно-избирательный. Вот и вся разница.
Если машина ходит в холодном климате - вполне достаточно тосола, если на жарком юге - лучше подойдёт карбоксилатный.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Игорь 31,
@Микхай, , а не Вы!
Не думал, что тип ОЖ определяется именем пользователя.
Сообщение от Игорь 31
радиатор охлаждения латунный, а печки - алюминиевый. Думаю, что у сотни владельцев Волг такое сочетание. Что нам делать???
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
антифризы!
А, пока я задавал вопрос, Вы уже ответили.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
У этих радиаторов разное назначение : У моторного - охладить протекающую через него жидкость, у отопительного - отдать как можно больше тепла. И эти задачи почти прямо противоположные.
За последние несколько лет алюминиевые радиаторы всё больше и больше вытесняют медно-латунные, при выпуске с конвейера.
Каждый владелец Волги сам может установить себе любые типы радиаторов, сегодня выбор очень большой.
Удачи!
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Просто я не совсем понял, чем именно ВАС я ввёл в ступор ! Без конкретной ссылки трудно понять, о чём течь !
Удачи!
