Гидронатяжитель цепи
fols
15 Апр 2007
15
92
Вообщем такая проблема, поменял гидронатяжитель верхней цепи и после этого цепь еще больше стала греметь, это так поменял или еще че то надо делать?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Не так это просто!!Самое главное ставить его только в заряженном состоянии ,не забыть противошумную прокладку вложить в крышечку гидронатяжителя и только потом открутить в крышке контрольное отверстие и через него нажать на гидронатяжитель.И тогда будет всё ОК!Если цепь сильно вытянута -замена гидронатяжителя не поможет!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
первое время так и будет у меня еще мин 5-10 трясло
Недавно менял полностью ГРМ,обе цепи,оба натяжителя и гидротолкателя,все гидрокомпенсаторы!!Завёл,потрясло ровно столько сколько поднималось давление масла в системе,не более того!:yes4:
да кстати ты его разрядить не забыл?
Это как раз то что надо было сделать через контр.отверстие в крышечке гидронатяжителя!!!Т.е. толкнуть гидротолкатель!
fols
15 Апр 2007
15
92
Мужики, не подскажете, раньше тема была с фотографиями как звездочки поставить, а щас найти ее не могу че то....Вот, если кто может дайте ссылку на нее или объясните кратко че и как и какие трудности могут возникнуть :thankyou:
skvrost
27 Май 2009
446
44
У меня цепь похоже сильно вытянута. Ставил новые натяжители - верхняя цепь проскакивает на промвалу, поставил разряженный - машина тихо шуршала покрышками. Снял ибо запугали порванной цепью. Что делать?
Замену цепи я уже не осилю. Так ли страшен разряженный?
ГУРУ
12,131
5,472
Скупой платит дважды. Хорошо, что у 406 не гнёт клапаны, но....
Если оборвётся цепь, то может разбить переднюю крышку. Её цена, однако, больше, чем комплект цепей и звёздочек.
24,193
после разрядки гидронатяжителя, имеет смысл залить масло через "пробочное" отверстие?
В смысле "пробочное"? В масляную систему залить масло? Нет необходимости. При первом же пуске двигателя насос подаст масло во все каналы и через некоторое время создаст необходимое давление. За это время ничего страшного в ГРМ и гидронатяжителях не произойдет.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
это я имел в виду резьбовую коническую пробку на крышке ГН. Значит заливать туда масла нет смысла? Ок! Спасибо.
Добавлено через 9 минут 23 секунды
В общем-то я снял клапанную крышку и верхнюю переднюю из-за того, что периодически раздавался треск из этого района, такой вибрирующий треск. После вскрытия обнаружил, что нижний винт крепящий успокоитель (сбоку на верхней цепи) отвернулся и бултыхался по передней крышке. Он там натёр шель прямо по привалочной плоскости. Раздраконил прокладку. И появилось маленькое-маленькое отверстие (щель). Разумеется масло из него попёрло по всему передку двигателя и его навесным, раздуваемое вентилятором (у меня постоянный привод). В общем я поправил это место. Но когда доставал натяжители, то на одном плунжер вышел почти весь. Поставлю сегодня новые. Но хотел узнать. А каким фиксатором резьбы лучше намазать винт крепления успокоителя?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
24,193
Так масло оттуда в картер сбежит.... Я бы ещё понял каналы заполнить, сами натяжители. Но не надо это.
Если при сборке двигателя смазывались шейки валов - этого хватит до момента поступления масла от насоса при первом же запуске.
Я использовал синий локтайд. Просто другого нет.
По уму, так надо оценить выработку цепей и шестерен ГРМ - возможно большое провисание не дает натяжителям нормально работать. Какой пробег? Если есть сомнения надо поменять, раз уж открыл переднюю крышку.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
Снял только верхнюю её часть. Но вытяжение цепи проверю конечно.
Вот здесь у меня есть сомнения! Когда я её взял (нашу Бибикшу:gaz_love_girl:) в 2008г то на счётчике было 22тыс.км. А выпуска она 2004года. При покупке состояние было отменное, что кузов, что ходовка. Я накатал 60тыс. Когда разобрал верхушку движка сосед посмотрел (он в прошлом моторист) сказал, что 80тыс реально. Я думал, что перед продажей скрутили пробег, но видимо зря так думал.
ГУРУ
12,131
5,472
что 80тыс реально.
И как он определил?
По грязи?
Если масло минеральное, то и за 20000 нагар будет в сантиметр, а при хорошем масле и на 100000 двигатель чистый будет.
А вот по выходу плунжера из корпуса натяжителя можно оценить пробег. Большой выход - большой пробег.
В этом случае лучше поменять привод ГРМ комплектом.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
И как он определил?
По износу распредвалов и пластин цепи.
А масло всегда лилось и льётся Кастрол. Т.к. вся техника, включая садовую у меня на Кастроле, так уж повелось.
ГУРУ
12,131
5,472
Даже за 100000 износ распредвала практически незаметен.
А вот износ цепи по длине и по изгибу в поперечной плоскости можно проверить.
